    4. Vorstellung meiner VIS
      saeft_2003 Most Active @joesilver8 last edited by
      @joesilver8 sagte in Vorstellung meiner VIS:
      @saeft_2003
      Die Visu ist ja super geworden.
      Wäre sehr an Skript und Visuexport interessiert, wäre schön, wenn du das nochmal bereitstellen könntest.
      joesilver
      Meinst du vom landroid? Falls ja kann ich heute Abend machen...
        Jup, genau die.
        Hab den Landroid S. Hab zwar auch schon eine kleine Visu gehabt, aber leider ohne Zeitplan und so.
          saeft_2003 Most Active @joesilver8 last edited by saeft_2003
          @joesilver8
          blockly robby.txt
          view robby.txt
          view als widget importieren!
            Vielen Dank.
            Also der Import des Views hat erstmal fehlerfrei funktioniert. Da muss ich jetzt halt mal sehen, wie ich den angepasst bekomme.
            Der Blockly-Import hat llerdings nicht geklappt. Zuerst hat er gemeckert, "TypeError: Unknown block type: telegram".
            Dann hab ich mal den Telegramm-Adapter installiert und danach war der Fehler weg. Allerdings wird jetzt nur ein einzelner Bock importiert, ohne Fehlermeldung.
            Hast du eine Idee woran ich scheitere?
            joesilver
              @joesilver8
              Ne keine Ahnung an was das liegen könnte. Erstell doch mal ein extra Thread und schilder dein Problem evtl. weiß jemand hier aus dem Forum warum.
                Ja, gute Idee. Werd ich mal machen.
                Hab schon mal selbst versucht was zu finden.
                Scheint irgendwas mit dem Aufbau zu tun zu haben. Dein vorher in diesem Thread veröffentlichtes Script geht problemlos.
                  Andere haben wohl mit meinem Skript auch das Problem. Ich werde es heute Abend nochmal exportieren...
                    @joesilver8
                    probiere mal das original skript das hat bei mir funktioniert. PW ist ioBroker
                    https://stray-dog.myds.me:65159/sharing/eR6I09bPK
                      saeft_2003 Most Active last edited by
                      @Solarstorm
                      hier bitte:
                      view proxmox.txt
                        Solarstorm last edited by
                        Ich danke dir. Ich frage mich nur gerade wo ich den Text importieren muss.🤔
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Solarstorm last edited by
                          @Solarstorm
                          hier rein :
                            Vielen dank. Ich blödmann hatte widget importieren angeklickt.😁
                              @saeft_2003
                              Entschuldige die späte Rückmeldung. Bin jetzt erst zum Ausprobieren gekommen.
                              Das sieht jetzt schon gut aus. Ließ sich einwandfrei importieren. Nach zusätzlicher Installation einiger Vis-Pakete, scheint auch alles da zu sein. Vielen Dank.
                              joesilver
                                @joesilver8
                                Falls bei dir vom skript sporatisch die Zeiten in den worx Adapter nicht gesetzt werden, dann sag mal Bescheid, weil ich und andere hatten dieses Problem.
                                Danach habe ich das Skript angepasst, sodass die Daten direkt und nicht mehr über eine Variable gesetzt werden. Jetzt funktioniert alles wunderbar!
                                  Wie ihr wisst ist eine VIS niemals fertig, deswegen hier mal aktuelle Screenshots bei dem sich am meisten getan hat. Wie ihr merkt nutze ich gerne dialog fenster, die ich einfach mal schnell von meiner VIS Hauptseite öffnen kann.
                                  Falls ihr wissen wollt wie ich das ein oder andere umgesetzt habe, dann nur raus damit...
                                  5.jpg 4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg 10.jpg 9.jpg 8.jpg 7.jpg 6.jpg 15.jpg 14.jpg 13.jpg 12.jpg 11.jpg 18.jpg 17.jpg 16.jpg
                                  Chaot Crusher 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • Chaot
                                    Chaot @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 Oh ja, da habe ich schon ein paar Fragen:
                                    Wie machst du das mit der Anzeige bei den Fenstern wann die geöffnet und geschlossen wurden?
                                    Wie funktioniert der Aufruf der Dialogfenster? Klingt recht interessant und ich überlege meine Vis auch so umzubauen.
                                    Wie bekommst du das Leuchten entlang der Wände hin?
                                    Wie hast du den Grundriss erstellt? Ich habe zwar mal was gemacht, aber wenn ich deine Umsetzung sehe werde ich blass.
                                    S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      saeft_2003 Most Active @Chaot last edited by saeft_2003
                                      @Chaot sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                      Wenn ein Fenster geöffnet wurde dann setzt ein skript den Datenpunkt Fenster offen auf true und diese letzte Änderung lasse ich in der VIS anzeigen.
                                      mit dem widget jqui container icon view in jqui dialog . Hier ein export:
                                      [{"tpl":"tplContainerIconDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"22_Batteriestatus_klein","dialog_width":"1137","dialog_height":"730","autoclose":"","modal":true,"text":"Details","alt":"","title":"Fußbodenheizung","noHeader":true,"dialog_top":"150px","dialog_left":"350px"},"style":{"left":"473px","top":"539px","width":"50px","height":"50px","z-index":"6","background":"transparent","border-color":"transparent","border-radius":"10px","border-width":"1px","border-style":"solid","color":"transparent"},"widgetSet":"jqui"}]
                                      Das sind ganz normale bulbs. Wenn die beleuchtung aus ist wird ein transparentes Bild angezeigt und wenn es an ist eine Grafik die ich mit gimp erstellt habe (gelbes Leuchten).
                                      Der Grundriss ist nicht von mir der war beim Hauskauf mit dabei, den habe ich dann noch mit gimp auf meine Bedürfnisse angepasst.
                                      Hier noch ein gif wo das mit den light bulbs besser zeigt:
                                      Heiko Winner 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Heiko Winner
                                        Heiko Winner @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 sieht wirklich super aus
                                        Welche Sensoren hast du verwendet um die Fenseteröffnung fest zu stellen?
                                        Hast du an jedem Fenster 2 Xiaomi Kontaktsensoren verwendet um "gekippt" und "ganz geöffnet" zu unterscheiden?
                                          saeft_2003 Most Active @Heiko Winner last edited by
                                          @Heiko-Winner
                                          Danke.
                                          Zum einen hab ich von homematic einen kontakt der die stellung des türgriffs überwacht.
                                          Oder zwei xiaomi kontakte um wie du schon gesagt hast zwischen gekippt und offen unterscheiden zu können.
                                          5E5FDC81-807C-43C8-B54A-641BC913177C.jpeg 4CEB352B-F7F5-4CD7-AF22-CA989AD5A972.jpeg
                                            Jeanette @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003
                                            da hätte ich Interesse dran.
                                            Beste Grüße
                                            vis
                                            45
                                            339
                                            85937
