    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      railin @Newan last edited by
      @Newan Hallo Newman, bist Du mit dem Rauchmelder schon weitergekommen? Ich habe hier seit geraumer Zeit mit den scheinbar baugleichen Heiman Sensoren das gleiche Problem und Arteck kommt zur Zeit scheinbar nicht dazu.
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Atlas last edited by
        @arteck nach dem Adapter-Update hat es geklappt. Super Danke!
        Hätte noch ein weiteres Device welches nach dem pairen nicht die entsprechenden Objekte anlegt. Ist folgende Birne:
        https://www.led-lampenladen.de/ledvance-smart-led-tibea-rondel-125-fs-k-dim-tunable-white-zigbee-matt-e27-gluehlampe/ledvance/4058075168572
        b5aac706-438b-4fc8-bb08-12526db046cd-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 19.59.58.png
        695ea304-e876-4802-937e-3d8b9b8572e3-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 20.00.24.png
        • Newan
          Newan @railin last edited by
          @railin Hi also ich bin zufrieden. Die Werte kommen eigentlich erst wenn der Rauchmelder einmal ausgelöst hat.
          • ThePatcher80
            ThePatcher80 last edited by
            Hi, ich habe heute meine Zigbee Stekdosen Blitzwolf BW-SHP13 bekommen und wollte sie jetzt zu meinen Innr Steckdosen und den Sensoren in den Zigbee Adapter im iObroker packen. Leider bekomme ich beim Pairing eine Fehlermeldung:
            Device 0x842e14fffe51c798 "TS0121" not described in statesMappin
            kann mir jemand helfen??
              @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Bei mir leider keine Werte, trotz aktiver Auslösung über Rauch. Vielleicht ja doch Unterschiede zwischen dem Schwaiger und meinem Heiman HS1SA-E. Vielleicht findet Arteck irgendwann Zeit und kann noch einmal einen Blick darauf werfen. VG
              • V
                vikk88 @ThePatcher80 last edited by
                @ThePatcher80 hi, hast du es schon hinbekommen die Steckdose zu verbinden?spiele auch mit dem Gedanken mir die zu bestellen
                  arteck Developer Most Active @railin last edited by
                  @railin es gibt gefüllt 50 Baugleiche aber anders defnierte Modelle.. die sehen alle gleich aus.. und das ist das Problem..
                    railin @arteck last edited by railin
                    @arteck Danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht. Hast Du einen Tipp für andere Zigbee-Rauchmelder, die in den ioBroker integriert werden können? VG
                      @railin ich nutze zwave für RWM's
                      aber vielleicht kann einer was zu Xiaomi Honeywell sagen.. zigbee gibbet nicht so viele
                      • Newan
                        Wie gesagt die Schwaiger tun es bei mir, obwohl die vom selben Typ sind. Zumindest der eine. Habe 4 weitere bestellt und werde diese anlernen. Kann dir gerne berichten wenn es soweit ist.
                          @Newan Das wäre super. Danke und Gruß.
                          • Newan
                            @railin Also das Modell heißt HS1SA-M Zigbee HA1.2. Konnte bisher 3 weitere anlernen
                              arteck Developer Most Active @Newan last edited by
                              @Newan anlernen geht immer nur ob die Meldung geben das ist das Problem
                              • Newan
                                Newan @arteck last edited by
                                @arteck Werte kommen auch:
                                • Holger Etzel
                                  Holger Etzel last edited by Holger Etzel
                                  habe mal wieder was neues. Es wird nur mit Fragezeichen erkannt .
                                  Es ist ein RGB- Downlight GL-D-004Z von GLEDOPTO.
                                  Bekommt man das zum laufen?
                                  Holger
                                  • V
                                    vikk88 last edited by
                                    Ich habe mir jetzt mal die BlitzWolf BW-SHP 13 zugelegt. Folgendes wird mir beim Pairen angezeigt:
                                    Bekommt man die eingebunden?
                                    • Stephie
                                      Stephie last edited by
                                      Hallo zusammen 😃
                                      Irgendwie werden die Tradfri bulb E14 WS 470lm nicht sauber erkannt.
                                      Pairing klappt so halb und sagt dann
                                      Device 680ae2fffe417d3c "TRADFRI bulb E14 WS 470lm" not described in statesMapping
                                      Ich füg die auch gern selbst irgendwo in ne Konfig/JS ein 😊 muss nur wissen wo 😀
                                      Systeminfos:
                                      • ioBroker läuft über Docker-Container
                                      • Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                      Andere Geräte und Schalter klappen problemlos.
                                      Liebe Grüsse Stephie 😳
                                      Stephie 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      • Stephie
                                        Stephie @Stephie last edited by
                                        Problem gelöst 😊
                                        Es fehlte (zumindest bei mir) der Eintrag in der iobroker.zigbee/lib/devstates.js Datei.
                                        Der Reihe nach:
                                        /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                                                vendor: 'IKEA',
                                                models: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                                icon: 'img/ikea_e14_bulb2.png',
                                                states: lightStates,
                                                linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                        /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                                                vendor: 'IKEA',
                                        /iobroker_data/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                                zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                                model: 'LED1903C5/LED1835C6',
                                                vendor: 'IKEA',
                                                description: 'TRADFRI bulb E14 WS 470 lumen, dimmable, white spectrum, opal white',
                                                extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
                                                ota: ota.tradfri,
                                        @Stephie said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                        Hallo zusammen 😃
                                        Systeminfos:
                                        arteck V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @Stephie last edited by arteck
                                          @Stephie die ist doch schon längst drin..
                                          hast du auch die version vom GIT genommen ??
                                          und bedenke wenn du es nur bei dir lokal machst dann ist bei nächten update alles weg..
                                          aber find ich klasse dass sich noch jemand mit ausseinander setzt
                                          • efxz
                                            efxz last edited by
                                            Ich habe folgendes Thermostat:
                                            Link zigbeetomqtt
                                            arteck Bodo Krollpfeiffer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71095
