    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      tritor last edited by
      Habe die Sainlogic 7 in 1 und funktioniert soweit. Leider bekomme ich keine Min und Max Werte, obwohl ich diese an der Wetterstation sehe, im Scheduler kommt aber am port 45000 keine Communication zustande.
      Gehe davon aus, daß meine Station nun softwareseitig die Kommunikation nicht unterstützt.
      Habe das auch schon im Thread hier gelesen.
      Habt ihr einen Tipp, welche Sainlogic Station den vollen Datenumfang wie im Adapter gelistet, unterstützt? Kann natürlich auch eine andere Station sein, aber das Display der Sainlogic gefällt mir.
      Vielen Dank
      Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fogg
        Fogg @tritor last edited by
        @tritor Ich denke das es nicht die Station ist sondern das Display. Letztlich wird die Kommunikation ja mit dem Display aufgebaut. Ohne geht gar nichts.
        • j b
          j b last edited by j b
          Moin und erstmal ein großes Dankeschön für die rasche und stetige Entwicklung dieses Adapters. 🙂
          Vor ein paar Tagen habe ich nun auch mal von 0.5.6 auf 0.6.1 geupdated.
          Seitdem ist es bei mir so, dass der Wert der Variable "Rainrate" nicht mehr auf "0" heruntergeht, wenn ein Regenschauer vorbei ist - was bei vers. 0.5.6 der Fall war. Das Display der Station zeigt jedoch - korrekt - "0" an.
          Mir ist aufgefallen, dass der Wert im Objektbaum auch nicht mehr geupdated (kurzes, grünes Aufblinken) wird.
          (Ich nutze die WS980WIFi von ELV).
          Des weiteren ist es auch so, dass der Wert "Dailyrain" um 00:00h des Folgetages nicht auf "0" zurückgesetzt wird.
          Ob ich den Listener oder Scheduler nutze - bei beiden Varianten erhalte ich das selbe Ergebnis.
          Treten diese Probleme auch bei euch auf? Für Hilfe wäre ich wirklich dankbar! 🙂
          MfG,
          Jan
          Nachtrag: würde es auch gehen, dass man die Sonnen- und Monddaten implementieren kann? Das wäre dann noch das I-Tüpfelchen.
          • Fogg
            Fogg @j b last edited by
            @j-b said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
            Kann sein dass ich die Variable umbenannt habe? ... Muss mal in den CHanges suchen. Wie heisst denn der Datenpunkt? Nur 'rain' oder 'rainrate' ?
            Hm.. ich speichere eigentlich nur den Wert den die Station liefert. Einen Reset der Werte habe ich nicht eingebaut.
            Nein 😄
            Sonnen- / Monddaten Meinst damit Sonnenaufgange / Untergang?
            j b 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • j b
              j b @Fogg last edited by
              @Fogg
              in der 0.5.6 ist es der Wert mit der Bezeichnung "rain", welcher wohl identisch mit 'rainrate' zu sein scheint.
              Genau. Ich meine damit die besagten Zeiten, sowie die Mondphasen.
              • Fogg
                @Fogg
                Jop, habe ich umbenannt weil ich die Namen nun automatisch generiere und finden muss - wenn einer mehrere Sensoren hat. Der 'alte' ist damit hinfällig.
                Hm.. das kommt nicht von der Station. Wenn müsste ich das aus dem Internet irgendwo her holen basierend auf der eingestellten Location...
                  mihas last edited by mihas
                  Bei mir funktioniert Wunderground leider nicht.
                  Station Eurochron EFWS2900
                  Ohne Station ID und Station Key funktioniert gar nicht, nur
                  2020-07-19 22:53:53.046  - info: sainlogic.0 (7325) Starting Listender
                  und weiter passier gar nichts.
                  Mit Station ID und Station Key bekomme ich eine Fehlermeldung
                  2020-07-19 22:54:08.023  - warn: sainlogic.0 (7325) Listener received illegal request: /weatherstation/ID=yyy&PASSWORD=xxx&indoortempf=76.6&tempf=71.1&dewptf=50.9&windchillf=71.1&indoorhumidity=49&humidity=49&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=303&absbaromin=29.693&baromin=29.935&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=2.240&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-07-19%2020:54:06&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                  Was mache ich falsch?
                  • Fogg
                    Fogg @mihas last edited by
                    @mihas Hast Du irgendwelche Sonderzeichen in ID oder Passwort? Der Rest sieht eigentlich gut aus.
                      mihas @Fogg last edited by
                      @Fogg meinst du Station ID und Station Key?
                      Station ID - xxx
                      Station Key -yyy
                      Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe verschiedene versucht.
                        @Fogg laut Docu kann man die beide Felder leer lassen.
                        Station ID: not used
                        Station Key: not used
                          Ich hab geschafft 🙂
                          1. WS View in Path habe ich - /weatherstation/updateweatherstation.php? eingegeben.
                            ? am ende. Ohne geht nicht.
                          2. Station ID und Station Key dürfen nicht leer sein.
                          Ich bekomme aber keine Outdoorhumidity.
                          2020-07-20 18:07:57.245  - info: sainlogic.0 (26891) Listener received WU update: {"ID":"xxx","PASSWORD":"yyy","indoortempf":"77.4","tempf":"70.3","dewptf":"44.2","windchillf":"70.3","indoorhumidity":"42","humidity":"39","windspeedmph":"1.8","windgustmph":"2.2","winddir":"282","absbaromin":"29.814","baromin":"29.891","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.059","weeklyrainin":"0.059","monthlyrainin":"2.299","solarradiation":"103.61","UV":"1","dateutc":"2020-07-20 16:07:56","softwaretype":"EasyWeatherV1.5.2","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                          • Fogg
                            @mihas said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                            Super! Das mit dem ? habe ich so übernommen weil das default in der App drin war 😄
                            humidity
                            Spannend, das mapping existiert. Welche Version hast Du nun installiert?
                              @Fogg die letzte 0.6.2. Habe gestern für alle Fälle frisch installiert.
                              Der Datenpunkt heisst aber outdoorhumidity, in mapping steht einfach humidity.
                              Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Fogg
                                Fogg @mihas last edited by Fogg
                                @mihas Das ist richtig. Kommen von der Wetterstation tut ja das hier: "humidity":"39". Und das soll auf outdoorhumidity gesetzt werden.
                                Nichtsdestotrotz hast Du recht... ich sehe gerade dass bei mir auch der Wert nicht aktualisiert wird. Grabe mich mal rein...
                                • Fogg
                                  @mihas Fehler gefunden. In 0.6.3 sollte das nun wieder funktionieren. Danke für den Hinweis!
                                    @Fogg jetzt ist alles in Ordnung. Vielen Dank.
                                      albert last edited by
                                      vielen Dank für den tollen Adapter.
                                      Ich nutze die Waldbeck Halley Profi-Wetterstation WH2650A WiFi 9254f.
                                      Nach ein paar Schwierigkeiten (meinerseits) funktioniert es und ich bekomme die wichtigsten Daten angezeigt.
                                      Es gibt noch ein paar Datenpunkte die nicht erkannt werden, hier mal ein Auszug aus dem Log.
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.027	info	(7110) Listener received EW update: {"PASSKEY":"GEHEIM","stationtype":"WH2650A_V1.6.1","dateutc":"2020-07-30 14:17:35","tempinf":"78.3","humidityin":"44","baromrelin":"31.296
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.020	debug	(7110) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.020	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 0.8
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 0.8
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.018	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.weeklyrain to 0.8
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.011	debug	(7110) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.011	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.dailyrain to 0.8
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.956	debug	(7110) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.955	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.rain to 0
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.954	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.uvi to 0
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.952	debug	(7110) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.952	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 1038
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.947	debug	(7110) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.946	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.windgustspeed to 0
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.945	debug	(7110) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.945	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.windspeed to 0
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.943	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.winddir to 355
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.942	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 42
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.935	debug	(7110) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.935	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 26.1
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.934	debug	(7110) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.933	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 972.9
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.932	debug	(7110) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.932	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 1059.7
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.931	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 44
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.930	debug	(7110) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.929	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 25.7
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.928	debug	(7110) Setting value from data for info.softwaretype to WH2650A_V1.6.1
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.922	debug	(7110) No mapping found for dataelement: model
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: freq
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: wh25batt
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: wh65batt
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.920	debug	(7110) No mapping found for dataelement: totalrainin
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.920	debug	(7110) Extracting value for weather.current.yearlyrain(yearlyrainin)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.919	debug	(7110) Extracting value for weather.current.monthlyrain(monthlyrainin)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) Extracting value for weather.current.weeklyrain(weeklyrainin)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) Extracting value for weather.current.dailyrain(dailyrainin)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) No mapping found for dataelement: hourlyrainin
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) No mapping found for dataelement: eventrainin
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.917	debug	(7110) Extracting value for weather.current.rain(rainratein)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.917	debug	(7110) Extracting value for weather.current.uvi(uv)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.916	debug	(7110) Extracting value for weather.current.solarradiation(solarradiation)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.912	debug	(7110) No mapping found for dataelement: maxdailygust
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.windgustspeed(windgustmph)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.windspeed(windspeedmph)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.winddir(winddir)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.910	debug	(7110) Extracting value for weather.current.outdoorhumidity(humidity)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.910	debug	(7110) Extracting value for weather.current.outdoortemp(tempf)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.909	debug	(7110) Extracting value for weather.current.pressureabs(baromabsin)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.908	debug	(7110) Extracting value for weather.current.pressurerel(baromrelin)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.908	debug	(7110) Extracting value for weather.current.indoorhumidity(humidityin)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) Extracting value for weather.current.indoortemp(tempinf)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) No mapping found for dataelement: dateutc
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) Extracting value for info.softwaretype(stationtype)
                                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.906	debug	(7110) No mapping found for dataelement: PASSKEY
                                      Tilimanka Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Tilimanka
                                        Tilimanka @albert last edited by
                                        wie kann ich den Adapter installieren ?
                                        wenn ich im IOB nach "sain" filtere findet er nichts
                                        L Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          lemuba @Tilimanka last edited by
                                          @Tilimanka Schaust Du im ersten Beitrag 😉
                                          Auf Github...
                                          • Fogg
                                            Fogg @Tilimanka last edited by
                                            @Tilimanka Da fehlen mir leider noch Übersetzungen von einigen Texten damit er aufgenommen wird 😕 Bis dahin 'nur' direkt von git wie oben geschrieben.
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73724
