    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      sigi234 Forum Testing Most Active @SchuetzeSchulz last edited by
      @SchuetzeSchulz
      Hallo, Adapter läuft einwandfrei! Danke.👍
        SchuetzeSchulz @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Er ist scheinbar nur noch nicht im Stable.
        Beantragt bzw. nen Pull Request habe ich aber erstellt
          dirkhe Developer last edited by
          Bei mir bleibt jetzt auch die 1.1.9, danke dir fürs fixen
          • kmxak
            kmxak Most Active @SchuetzeSchulz last edited by
            @SchuetzeSchulz
            Moin habe heute 1.1.9 installiert und die ging durch. Alles bestens. Auch iLO geht mit der neuen Version. 👍
              Banjo89 last edited by
              Guten Morgen,
              habe in letzter Zeit Probleme mit dem Adapter, da er nicht mehr funktioniert und im Log nur Fehlermeldungen ausgespuckt hat. Jetzt wollte ich den Adapter neu installieren, aber nicht mal das klappt mehr:
              • XxJooO
                XxJooO last edited by XxJooO
                es ist mir jetzt gelungen, das Problem zu loggen :
                Ich nutze den DP
                lgtv.0.states.power
                Dieser befindet sich auf false und der TV ist aus
                Um
                14:32:41.085	debug	(24805) State change "states.power" - VALUE: true
                wird der DP auf true gesetzt (s.Log)
                !!!Der Fernseher geht an und bleibt an!!!
                Im Log steht einiges, was danach passiert
                Um
                14:32:48.522	debug	(24805) TV is off
                steht offensichtlich, möglicherweise wegen eines Bugs, dass der TV off sei, er ist aber definitiv an!!!
                Erst um
                14:33:08.048	debug	(24805) check TV connection: ok
                registriert der Adapter, dass der TV an ist. Er war nie aus!
                Der DP
                lgtv.0.states.power
                wird aber bereits
                um 14:32:48.576 wieder auf false gesteuert, obwohl der TV nie aus war und ab
                wieder korrekt verbunden ist. Unten das komplette Log. Hier meine Einstellungen:
                lgtv.0	2020-07-18 14:33:43.544	debug	(24805) check TV connection: ok
                lgtv.0	2020-07-18 14:33:38.545	debug	(24805) check TV connection: ok
                lgtv.0	2020-07-18 14:33:33.542	debug	(24805) check TV connection: ok
                lgtv.0	2020-07-18 14:33:28.542	debug	(24805) check TV connection: ok
                lgtv.0	2020-07-18 14:33:23.539	debug	(24805) check TV connection: ok
                lgtv.0	2020-07-18 14:33:18.539	debug	(24805) check TV connection: ok
                lgtv.0	2020-07-18 14:33:13.536	debug	(24805) check TV connection: ok
                lgtv.0	2020-07-18 14:33:08.536	debug	(24805) check TV connection: ok
                lgtv.0	2020-07-18 14:33:08.048	debug	(24805) check TV connection: ok
                lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) TV is off
                lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.527	debug	(24805) TV is off
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.526	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.526	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.524	debug	(24805) TV is off
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.524	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.523	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.522	debug	(24805) TV is off
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.522	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.521	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.406	debug	(24805) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.390	debug	(24805) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.389	debug	(24805) cur app is com.webos.app.hdmi2
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.389	debug	(24805) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) TV is off
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.087	debug	(24805) Send WOL to MAC: {78:5D:C8:7D:A4:8F} OK
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.087	debug	(24805) GetState mac: {"val":"78:5D:C8:7D:A4:8F","ack":true,"ts":1595074363794,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1594448471318}
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.085	debug	(24805) State change "states.power" - VALUE: true
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.517	debug	(24805) TV is off
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.517	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.516	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:33.512	debug	(24805) TV is off
                lgtv.0	2020-07-18 14:32:33.511	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                Handelt es sich um einen Bug oder einen Einstellungsfehler bei mir? Soweit ich mich erinnere hat das in der Version 1.1.5 korrekt funktioniert.
                Grüße und Danke
                • XxJooO
                  Noch ein weiteres merkwürdiges Verhalten:
                  Der TV ist aus
                  Der Adapter ist pausiert
                  Der Adapter wird gestartet und bleibt gelb!
                  Das Log zeigt ab dann
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.768	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:34.643	debug	(5357) TV is off
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:32.704	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:26.579	debug	(5357) TV is off
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:24.641	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:18.513	debug	(5357) TV is off
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:16.577	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:10.449	debug	(5357) TV is off
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:08.512	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:02.385	debug	(5357) TV is off
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:00.448	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                  lgtv.0	2020-07-18 15:14:54.321	debug	(5357) TV is off
                  lgtv.0	2020-07-18 15:14:52.384	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                  lgtv.0	2020-07-18 15:14:46.257	debug	(5357) TV is off
                  lgtv.0	2020-07-18 15:14:44.320	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                  Nun wird der TV über Fernsteuerung eingeschaltet
                  15:15:40.869	debug	(5357) WebOS TV Connected
                  Jetzt erst wird der Adapter grün
                  Dann kommt einiges im Log. Aber erst um
                  15:16:45.984	debug	(5357) check TV connection: ok
                  also erst 1 Minute 5 Sekunden später registriert der Adapter, dass der TV verbunden ist...
                  Wenn der TV jetzt ausgeschaltet wird, bleibt der Adapter grün. Jetzt kann der TV auch über states.power geschaltet werden. Backitup führt aber in der Nacht zu einem Neustart der Adapter und lgtv.0 ist wieder gelb, bis der TV wieder erneut über die Fernsteuerung eingeschaltet wurde. Ich kann den TV aber auch mit dem Harmony-Adapter einschalten. Dann aber funktionieren eben der DP states.power nicht zum Zeitpunkt des Einschaltens, da die Instanz noch gelb ist!
                  Und es gibt eben das Problem, dass states.power true war und blieb, als der Adapter von backitup gestoppt wurde. In der Zwischenzeit zwischen diesem Stop und dem erneuten Anschalten über Fernsteuerung registriert der Adapter nicht korrekt die Änderung der DPs weil er gelb ist
                  Das Log zeigt aber korrekt an, dass
                  Der Adapter ist aber gelb bis zum Start über Fernsteuerung...
                  Hier das Gesamt-Log davon...
                  lgtv.0	2020-07-18 15:17:00.989	debug	(5357) check TV connection: ok
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:55.986	debug	(5357) check TV connection: ok
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:51.015	debug	(5357) check TV connection: ok
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:45.984	debug	(5357) check TV connection: ok
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.708	debug	(5357) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.701	debug	(5357) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65B7D-Z"}
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.699	debug	(5357) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.694	debug	(5357) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer",
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.682	debug	(5357) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.55","country":"DE","country_g
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.639	debug	(5357) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":19,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vol
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.638	debug	(5357) cur app is com.webos.app.hdmi2
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.638	debug	(5357) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi2","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.555	debug	(5357) WebOS TV Connected
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.479	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:40.999	debug	(5357) Connection closed: 1000
                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:14.271	debug	(5357) system.adapter.admin.0: logging true
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.022	debug	(5357) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.020	debug	(5357) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.019	debug	(5357) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65B7D-Z"}
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.014	debug	(5357) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.55","country":"DE","country_
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.013	debug	(5357) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.976	debug	(5357) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.944	debug	(5357) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":19,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.943	debug	(5357) cur app is com.webos.app.hdmi2
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.942	debug	(5357) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi2","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.869	debug	(5357) WebOS TV Connected
                    dirkhe Developer last edited by dirkhe
                    Das mit der Minute Verzögerung, was du geschrieben hast, habe ich damals extra einprogrammiert, weil es bei manchen zu Problemen kam, dass er sichtbar mit dem websocket des tv verbunden hat, aber die subscription nicht immer zu 100% funktioniert hat. Daher verbindet er sich eine Minute später erneut. Das hat bei mir auch noch nie zu Problemen geführt.
                    Das der Adapter gelb ist, wenn der tv aus ist, passt ja auch, denn er ist ja nicht verbunden. Erst wenn er verbunden ist geht er auf grün.
                    Edit: hatte fälschlicherweise grün anstelle gelb geschrieben, danke sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                      @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      Das der Adapter grün ist, wenn der tv aus ist
                      gelb
                      • XxJooO
                        Soweit so gut. Dann erkläre mir aber bitte das Phänomen, dass (mein letztes Log) um
                        mit diesem Log der DP states.power auf false geht und es auch bleibt, obwohl nach der einen Minute die Connection als stabil geloggt wird. Woher kommt diese Fehlermeldung? Wohlgemerkt: der TV ist die ganze Zeit an...
                          dirkhe Developer @XxJooO last edited by
                          @XxJooO das kann ich dir nicht erklären, weil wenn diese Ausgabe kommt, wird intern isconected auf false gesetzt, aber noch nicht der Datenpunkt. Danach wird 10 sec später geschaut, ob immer noch nicht connected, was bei dir aber nicht der Fall ist. Wenn der datenpunkt States.power und States.on vom adapter auf false gesetzt werden, müsste vorher tv is off geloggt werden. Kannbes sein, dass irgendein script von dir das setzt? Ist denn der States.on auch false bei dir?
                          XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Ja.rod @Banjo89 last edited by
                            @Banjo89 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                            Guten Morgen,
                            Ich habe auch das Problem, dass eine Neuinstallation nicht möglich ist. Gibt es eine Lösung?
                            Gruß Ja.rod
                              Funkfrettchen last edited by
                              Moin ...
                              was bei geholfen hat ist einfach den Inhalt der Verzeichnis iobroker.lgtv zu löschen und neu installier ... schwupp funzt wieder
                              FF
                              B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • XxJooO
                                XxJooO @dirkhe last edited by
                                @XxJooO Wenn der datenpunkt States.power und States.on vom adapter auf false gesetzt werden, müsste vorher tv is off geloggt werden. Kannbes sein, dass irgendein script von dir das setzt? Ist denn der States.on auch false bei dir?
                                Nein, es gibt kein Script, das die DPs des Adapters ändern. Die Änderung der States wird nur ausgelesen und entsprechend andere DPs daraufhin verändert.
                                Hier zwei Bilder:
                                Bild 1: TV ist aus
                                Bild 2: TV ist an
                                vollkommen identischer Status.
                                Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang noch das Log des DP states.on
                                false	false	admin.0	2020-07-07 22:13:29.852
                                true	true	lgtv.0	2020-07-07 22:24:12.028
                                false	true	lgtv.0	2020-07-07 22:24:30.635
                                true	true	lgtv.0	2020-07-07 22:26:21.372
                                false	true	lgtv.0	2020-07-07 22:26:47.823
                                true	true	lgtv.0	2020-07-07 22:28:26.946
                                false	true	lgtv.0	2020-07-07 22:28:53.016
                                true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:29:05.194
                                false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:32:52.726
                                true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:33:08.177
                                false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:33:52.806
                                true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:34:29.412
                                false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:38:22.907
                                true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:38:42.050
                                false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:38:45.606
                                true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:42:44.386
                                false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:43:21.617
                                true	true	lgtv.0	2020-07-08 19:53:36.690
                                false	true	lgtv.0	2020-07-08 21:24:55.074
                                true	true	lgtv.0	2020-07-08 21:28:46.549
                                false	true	lgtv.0	2020-07-08 22:25:31.748
                                true	true	lgtv.0	2020-07-09 11:30:19.372
                                false	true	lgtv.0	2020-07-09 12:49:52.772
                                true	true	lgtv.0	2020-07-09 14:26:42.423
                                false	true	lgtv.0	2020-07-09 16:17:45.258
                                true	true	lgtv.0	2020-07-09 16:36:42.889
                                false	true	lgtv.0	2020-07-09 17:06:52.184
                                true	true	lgtv.0	2020-07-09 17:32:12.050
                                false	true	lgtv.0	2020-07-09 18:25:42.011
                                true	true	lgtv.0	2020-07-09 19:29:19.913
                                false	true	lgtv.0	2020-07-09 20:00:19.819
                                true	true	lgtv.0	2020-07-09 21:02:39.270
                                false	true	lgtv.0	2020-07-10 05:33:41.310
                                false	true	influxdb.0	2020-07-22 15:14:03.411
                                Du siehst, dass er zwischen dem 2020-07-07 22:13:29.852 und 2020-07-10 05:33:41.310 nach meinem Verständnis jeden Ein- und Ausschaltvorgang korrekt geloggt hat (extreme Schaltvorgänge von Corona-Kindern...)
                                Danach kam das Update auf ich meine 1.1.6, das bei mir Probleme gemacht hat nach der Installation. Wie in meinem Post weiter oben beschrieben habe ich dann mit Schwierigkeiten deinstalliert und konnte 1.1.8 neu installieren. Auch auf 1.1.9 hat er problemlos upgedatet. Da ich gelöscht hatte habe ich leider vergessen, den Log wieder zu aktivieren. Der letzte Eintrag
                                wurde geschrieben, nachdem ich eben 5 x ein- und ausgeschaltet habe. Aktuell verändern sich die DPs nur, wenn sie lustig sind. Ich werde mal nachschauen, welche Version am 07.07.2020 noch aktuell war und probehalber zurück gehen. Melde mich wieder bei Ergebnissen.
                                  Banjo89 @Funkfrettchen last edited by
                                  @Funkfrettchen Könntest Du etwas näher darauf eingehen, wo ich was löschen muss? Habe zwar einen lgtv Ordner gelöscht, aber der Fehler besteht weiterhin...
                                    @XxJooO also wenn man sich dem Code anschaut (https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/blob/master/lgtv.js), wird der Status.power DP nur verändert, wenn er über die Oberfläche getriggert wird Zeile 58-69 oder in Zeile 516, da wird aber vorher immer entweder tv is off oder curApp is geloggt, siehe Zeile 506.
                                    Das kann ich bei dir so im log aber nicht erkennen
                                    • Chaot
                                      Chaot @SchuetzeSchulz last edited by
                                      @SchuetzeSchulz Ich habe heute gemerkt das der Adapter scheinbar bei mir vollständig ausgefallen ist.
                                      Fehler im Log:
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:44.976	info	"system.adapter.lgtv.0" disabled
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.874	info	Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.873	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.873	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.873	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.872	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.872	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.872	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.872	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.872	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:622:5)
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.871	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:344:15)
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.871	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.871	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.870	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 520
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.870	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.869	error	Caught by controller[0]: },
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.869	error	Caught by controller[0]: undefined:17
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:38.513	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 17044
                                      host.ioBroker	2020-07-22 23:38:38.456	info	"system.adapter.lgtv.0" enabled
                                      Betroffenes Gerät: LG 75UK6200PLB
                                        Ja.rod @Funkfrettchen last edited by
                                        @Funkfrettchen sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                        Moin ...
                                        FF
                                        Meinst du löschen unter "Objekten" im iobroker oder direkt per Console ("Putty")?
                                          dirkhe Developer @Ja.rod last edited by
                                          @Ja-rod adapter deinstallieren und dann ggf. Noch unter iobroker/node_modules/ioBroker.lgtv löschen
                                          XxJooO Dalmatino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Chaot last edited by
                                            @Chaot sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                            Bei mir das selbe. Version 1.1.9
                                            sigi234 liv-in-sky Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312194
