    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • Newan
      Newan @railin last edited by
      @railin Hi also ich bin zufrieden. Die Werte kommen eigentlich erst wenn der Rauchmelder einmal ausgelöst hat.
      • ThePatcher80
        ThePatcher80 last edited by
        Hi, ich habe heute meine Zigbee Stekdosen Blitzwolf BW-SHP13 bekommen und wollte sie jetzt zu meinen Innr Steckdosen und den Sensoren in den Zigbee Adapter im iObroker packen. Leider bekomme ich beim Pairing eine Fehlermeldung:
        Device 0x842e14fffe51c798 "TS0121" not described in statesMappin
        kann mir jemand helfen??
          railin @Newan last edited by
          @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Bei mir leider keine Werte, trotz aktiver Auslösung über Rauch. Vielleicht ja doch Unterschiede zwischen dem Schwaiger und meinem Heiman HS1SA-E. Vielleicht findet Arteck irgendwann Zeit und kann noch einmal einen Blick darauf werfen. VG
          • V
            vikk88 @ThePatcher80 last edited by
            @ThePatcher80 hi, hast du es schon hinbekommen die Steckdose zu verbinden?spiele auch mit dem Gedanken mir die zu bestellen
              arteck Developer Most Active @railin last edited by
              @railin es gibt gefüllt 50 Baugleiche aber anders defnierte Modelle.. die sehen alle gleich aus.. und das ist das Problem..
                railin @arteck last edited by railin
                @arteck Danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht. Hast Du einen Tipp für andere Zigbee-Rauchmelder, die in den ioBroker integriert werden können? VG
                  @railin ich nutze zwave für RWM's
                  aber vielleicht kann einer was zu Xiaomi Honeywell sagen.. zigbee gibbet nicht so viele
                  • Newan
                    Wie gesagt die Schwaiger tun es bei mir, obwohl die vom selben Typ sind. Zumindest der eine. Habe 4 weitere bestellt und werde diese anlernen. Kann dir gerne berichten wenn es soweit ist.
                      @Newan Das wäre super. Danke und Gruß.
                      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Newan
                        @railin Also das Modell heißt HS1SA-M Zigbee HA1.2. Konnte bisher 3 weitere anlernen
                          arteck Developer Most Active @Newan last edited by
                          @Newan anlernen geht immer nur ob die Meldung geben das ist das Problem
                          • Newan
                            Newan @arteck last edited by
                            @arteck Werte kommen auch:
                            • Holger Etzel
                              Holger Etzel last edited by Holger Etzel
                              habe mal wieder was neues. Es wird nur mit Fragezeichen erkannt .
                              Es ist ein RGB- Downlight GL-D-004Z von GLEDOPTO.
                              Bekommt man das zum laufen?
                              Holger
                              • V
                                vikk88 last edited by
                                Ich habe mir jetzt mal die BlitzWolf BW-SHP 13 zugelegt. Folgendes wird mir beim Pairen angezeigt:
                                Bekommt man die eingebunden?
                                • Stephie
                                  Stephie last edited by
                                  Hallo zusammen 😃
                                  Irgendwie werden die Tradfri bulb E14 WS 470lm nicht sauber erkannt.
                                  Pairing klappt so halb und sagt dann
                                  Device 680ae2fffe417d3c "TRADFRI bulb E14 WS 470lm" not described in statesMapping
                                  Ich füg die auch gern selbst irgendwo in ne Konfig/JS ein 😊 muss nur wissen wo 😀
                                  Systeminfos:
                                  • ioBroker läuft über Docker-Container
                                  • Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                  Andere Geräte und Schalter klappen problemlos.
                                  Liebe Grüsse Stephie 😳
                                  Stephie 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • Stephie
                                    Stephie @Stephie last edited by
                                    Problem gelöst 😊
                                    Es fehlte (zumindest bei mir) der Eintrag in der iobroker.zigbee/lib/devstates.js Datei.
                                    Der Reihe nach:
                                    /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                                            vendor: 'IKEA',
                                            models: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                            icon: 'img/ikea_e14_bulb2.png',
                                            states: lightStates,
                                            linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                    /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                                            vendor: 'IKEA',
                                    /iobroker_data/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                            zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                            model: 'LED1903C5/LED1835C6',
                                            vendor: 'IKEA',
                                            description: 'TRADFRI bulb E14 WS 470 lumen, dimmable, white spectrum, opal white',
                                            extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
                                            ota: ota.tradfri,
                                    @Stephie said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                    Hallo zusammen 😃
                                    Systeminfos:
                                    arteck V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @Stephie last edited by arteck
                                      @Stephie die ist doch schon längst drin..
                                      hast du auch die version vom GIT genommen ??
                                      und bedenke wenn du es nur bei dir lokal machst dann ist bei nächten update alles weg..
                                      aber find ich klasse dass sich noch jemand mit ausseinander setzt
                                      • efxz
                                        efxz last edited by
                                        Ich habe folgendes Thermostat:
                                        Link zigbeetomqtt
                                        arteck Bodo Krollpfeiffer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          vikk88 @Stephie last edited by vikk88
                                          Hi, könntest du mir helfen? Ich versuche irgendwie meine BlitzWolf Steckdose ans laufen zu bekommen. Auf github hat einer folgendes in devices.js eingefügt:
                                              vendor: 'Tuya',
                                              models: ['TS0121'],
                                              icon: 'img/innr_plug.png',
                                              states: [states.state],
                                          Nur wenn ich die Pfade, welche du angegeben hast, bei putty eingebe sagt er mir ständig Verzeichnis nicht gefunden. Hast du eine Idee was ich falsch mache?
                                            arteck Developer Most Active @Holger Etzel last edited by
                                            @Holger-Etzel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                            GL-D-004Z
                                            drin
                                            Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71955
