    4. Sonoff Client error
    SOLVED Sonoff Client error
    • Sebastian 0
      Sebastian 0 last edited by
      ich habe ein Problem mit einem Sonoff Client, bei dem ich leider keine Ahnung habe welcher es ist bzw. wie ich es herausbekomme.
      Ich nutze 5 Steckdosen geflashed mit Tasmota.
      Ich habe extra nachgeschaut, dass bei allen Steckdosen der Username und das Password, welches ich im Sonoff-Adapter vergeben habe, eingetragen ist.
      So siehts im Log aus:
      alt text
      Schon mal Danke im voraus 🙂
      Sebastian
      |Hardwaresystem:| Raspberry Pi 4|
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| USB |
      |Betriebssystem:| Raspbian |
      |Node-Version:| 14.5.0 |
      |Nodejs-Version:| 14.5.0 |
      |NPM-Version:| 6.14.6 |
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @Sebastian-0
        sind ja alle 5 sauber da.
        Geh mal weg von Port 1883 weil der Mqtt Adapter damit läuft.
        In Tasmota MQTT ( alle Tasmota ) und dem Sonoffadapter den Port 1885 wählen.
        Wieder im Sonoffadapter alles löschen, was passiert,
        Tauchen nur deine 5 auf ?
        Sebastian 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @Sebastian 0 last edited by
          @Sebastian-0 bei der device .......25c69 stimmt es aber nicht 😉
          • Sebastian 0
            Komischerweise war es heute morgen ein anderes device.
            Gibt es eine Möglichkeit den „Namen“ von device aus dem log „umzuschlüsseln“ auf die vergebenen Namen der Dosen?
            Wie gesagt. Ich habe (eigentlich) alle 5 steckdosen gegengecheckt. 😞
            • harrym
              harrym @Sebastian 0 last edited by harrym
              @Sebastian-0 stell das doch direkt unter tasmota sauber ein ... mqtt settings, friendly name usw ....
              der sonoff adapter übernimmt das alles ja nur via mqtt.
              • Sebastian 0
                Sebastian 0 @harrym last edited by Sebastian 0
                @harrym
                Dort habe ich es eingestellt. Werde es nochmal checken. Sprich den username und password im Sonoff adapter kann ich frei lassen und er zieht sich diesen aus den Dosen per MQTT?
                • harrym
                  @Sebastian-0 nein! mqtt user und pwd musst du richtig im sonoff adapter eintragen. der ist ja dann der mqtt broker. in den tasmota dingern eben auch den user/pwd wie im sonoff adapter eintragen. Friendly Name und auch unter den mqtt einstellungen den namen checken!
                  • Sebastian 0
                    @harrym ok, dann hatte ich es ursprünglich doch nicht falsch verstanden beim einstellen.
                    Habe nun alle Steckdosen nochmal bei MQTT den username und password eingetragen. Leider immer noch die Fehlermeldung.
                    Ich habe zusätzlich zu den 5 benannten Steckdosen diese hier unter Objekte:
                    alt text
                    Ich habe sie heute Mittag schon mal alle 4 gelöscht, da ich dachte es wären „alte“ Steckdosen die ich aussortiert habe.
                    Könnte es eine von diesen sein?
                    • Ralla66
                      @Sebastian-0
                      Vergleiche einfach unter Tasmota / Client was da steht.
                      Dann weißt du welcher fehlt.
                      Kannst du auch umbennen.
                      • Sebastian 0
                        Sebastian 0 @Ralla66 last edited by Sebastian 0
                        @Ralla66 top! Schon mal vielen Dank für den Tipp.
                        Habe die Steckdose gefunden, die zumindest auf dem Screenshot hier fehlt.
                        Bei den Objekten selbst finde ich sie mit dem Namen den ich in der Steckdose selbst geändert habe.
                        Username und password sind korrekt hingelegt. Kann ich sie irgendwie manuell hinzufügen?
                        So sieht es in der Steckdose übrigens aus. Ist genauso einstellt wie bei allen anderen Steckdosen.
                        User (DVES_USER) ist das, was ich im ioBroker in der Sonoff Instanz als Username und Passwort eingetragen habe.
                        • Ralla66
                          @Sebastian-0
                          mach mal ein Bild von der Sonoff Instanz und ein Bild Tasmota Mqtt welches Gerät nicht geht.
                          • Sebastian 0
                            hoffe es ist alles drauf, was benötigt wird 🙂
                            • harrym
                              @Sebastian-0 stopp mal den sonoff adapter ... lösche den ganzen datenpunkt sonoff und starte den adapter neu.
                              • Sebastian 0
                                @harrym nun sind die DVES Ordner weg, die Dosen neu eingelesen aber die Fehlermeldung kommt immer noch 😞
                                • harrym
                                  @Sebastian-0 hast du noch irgendein gerät mit tasmota/mqtt am laufen?
                                  • Sebastian 0
                                    @harrym Nein, nur diese 5. eine davon ist eine Doppelsteckdose, dürfte aber nichts zu Sache tun.
                                    Zumal, als diese 4 DVES_-Ordner noch da waren die einzige übrig gebliebene das „Schlafzimmer“ war.
                                    • Ralla66
                                      @Sebastian-0
                                      • Sebastian 0
                                        @Ralla66 Yay! 🙂 So einfach und so wirkungsvoll 😉 Habe alle auf Port 1885 umgestellt. Die Fehlermeldung ist weg! 🙂
                                        Vielen Dank!
                                        • harrym
                                          @Sebastian-0 dann hast du aber noch irgendwo ein gerät mit mqtt am laufen 😉
                                          iobroker log sonoff warn
                                          438
