    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      saeft_2003 Most Active @Semmy last edited by
      @Semmy
      Das Problem kenne ich nicht. Ändert sich den der Status DP im worx Adapter?
      Und klappt es jetzt das du über den Zeitplan starten kannst?
        Semmy @saeft_2003 last edited by Semmy
        @saeft_2003 Klappt alles soweit, außer dass sich der Status nicht ändert, auch im Adapter. Wenn er dann wieder an der Ladestation ist, ändert sich der Status in home. Ich habe es aber so eingestellt, dass wenn der Status auf 5 oder 30 ist, mein Rollo für die Robotergarage öffnet und genau das funktioniert nicht. Hab es nochmal probiert, fährt nach Hause und Status steht auf Mähen. Adapter neu gestartet und dann geht der Status auf going home.
        Hab gerade noch festgestellt, dass das Kantenmähen auch nicht funktioniert, obwohl im Telegramm true steht.
          @Semmy
          Wegen dem Status hat er ausreichend wlan auf der Rasenfläche?
            @saeft_2003 Wlan ist überall vorhanden. State bleibt auf true, darum funktioniert es nicht. Wenn ich State auf false setze, funktioniert es. Wie kann man das ändern?
              @Semmy
              Der status DP hat doch als Wert Zahlen und kein Logikwert?!
                @saeft_2003 Ich meine ja nicht status, sonder state. Da steht Start/stop dabei
                  saeft_2003 Most Active @Semmy last edited by saeft_2003
                  @Semmy
                  Aber warum nimmst du zur Steuerung deines Rolltores nicht den status DP?
                  Edit: ich glaube wir reden aneinander vorbei 😬
                    @saeft_2003 Wenn der DP auf 5 oder 30 geht, soll das Tor auf gehen und genau hier ist der Haken, der Roboter fährt mit DP 7 zurück zur Station und dann geht der DP auf 1.
                      @Semmy
                      Ok verstehe. Warum lässt du das Tor nicht offen solang er fährt?
                        @saeft_2003 Hatte ich schon mal, es kann jedoch mal vorkommen, dass er von der falschen Seite reinfährt und dann nicht mehr raus kommt. Das ist eigentlich der Grund.
                          @saeft_2003 Hast du vielleicht eine Idee, wie man das umsetzen kann?
                          Viele Grüße
                          Semmy
                            @Semmy
                            Dein kress fährt von der falschen Seite in die LS? Von dem Problem hab ich bei den worx noch nichts gehört...
                              @saeft_2003 Nein, wenn er mäht, kann es vorkommen, dass er mal in die Garage fährt und dann kommt er da nicht mehr raus. Das hat nichts mit der LS zu tun.
                                @Semmy
                                Achso jetzt hab ichs kapiert, ja dann würde es Sinn machen dass das Tor zu ist beim mähen.
                                  @Semmy
                                  hast du eingentlich den worx oder den kress adapter am laufen?
                                    @saeft_2003 Beim Worx kann man auswählen, welchen Adapter man haben will und da habe ich Kress ausgewählt.
                                      @saeft_2003 Hallo. Hast du eine Idee, wie man das einbauen könnte?
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                        @Semmy
                                        Nein.
                                          excalibur270 @D3ltoroxp last edited by
                                          @D3ltoroxp saubere Arbeit. Magst du die view zur Verfügung stellen?
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @excalibur270 last edited by
                                            @excalibur270 said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                            Kann ich gerne machen. Schön das es jemandem gefällt.
                                            Hoffe habs richtig exportiert.
                                            WorxM500.txt
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190133
