    4. Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version)
    • siggi85
      siggi85 last edited by
      Sieht sehr gut aus, vielen Dank schon Mal dafür! 🙂 👍
      Das Eintragen einer festen Abfahrt wäre auf jeden Fall nützlich, gerade für feste Pendler.
      • siggi85
        siggi85 @AggroRalf last edited by
        @AggroRalf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
        Konstruktive Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne entgegen, z.B. welche Werte eine erweiterte HTML-Tabelle enthalten sollte.
        Hier mal ein erster Versuch (in Excel Form) als Basis für weitere Vorschläge.
        Für Pendler sind in der Regel nur ein paar Kerninfos wichtig und dass auf den ersten Blick Änderungen an diesen Parametern erkennbar sind.
        • derhuerst
          derhuerst last edited by
          Verspätungsalarm hatte ich auch schon überlegt. Einerseits bin ich jetzt morgens nicht der, der immer den gleichen Zug erwischt 🙂 Das hängt von ab wann ich aus dem Bett komme 🙂
          Daher würde ich es ungern fix in die Routen einbauen.
          Grundsätzlich finde ich die Idee aber gut. Eine Möglichkeit wäre, es wirklich bei der jeweiligen Route zu integrieren. Dann kommen aber in der Tabelle noch Spalten dazu. Man sollte ja mindestens einen Zeitraum (z.B. zwischen 7 und 8 Uhr) eingeben können und noch ein Haken für den Verspätungsalarm. Dann wird die Tabelle sehr voll 😞
          Alternativ könnte ich ein neues Register "Verspätungsalarm" einbauen. Dort könnte ich die Nummer der Route einfach nur einlesen und dort dann die Optionen für "Zeit ab" und "Zeit bis" eintragen.
          hafas-client-Entwickler hier. Dafür habe ich mal https://github.com/derhuerst/hafas-monitor-journeys gebaut, das müsste man mal auf den neuesten Stand bringen, aber prinzipiell wäre es klug, die Verbindungsüberwachungslogik in einer Bibliothek zu haben, damit andere Projekte sie auch nutzen können.
            gender last edited by
            Habe den Adapter auch gerade einmal getestet.
            Super. Funktioniert und ist auch intuitiv einzurichten.
            Eine Rückfrage: Ich habe jetzt bei einer Route die Parameter "Bus" und "max. 0 Umstiege" eingestellt.
            Trotzdem liefert er mir bei dieser Route Ergebnisse, bei welcher das Ziel über eine "Tram" bzw. außerdem mit "Walking" erreicht werden (also andere als das gewählte Produkt "Bus" und auch mehr als 0 Umstiege).
            Habe es auch separat getestet. Es wird scheinbar weder die Art noch die Anzahl der Umstiege berücksichtigt. Kann das jemand bei seinen Routen bestätigen oder ist es nur bei mir so?!
              AggroRalf Developer last edited by
              vorab: Ich habe gerade Version 0.1.2 released. Sichtbar sind aktuell neue Optionen. Man kann auswählen, ob man die detailierten Objekte haben will, also ob jede Reise und jeder Reiseabschnitt als Objekte in ioBroker gespeichert werden sollen. Manchen reicht ja vielleicht die HTML-Tabelle aus. Außerdem kann man die HTML-Tabelle nun auf Basis des Vorschlags von @sigi234 etwas konfigurieren (Nur Zeiten, Zeiten + Verspätungen sowie Zeiten + Verspätungen + Bahnsteige).
              Daher bitte die Konfig nach Update nochmal prüfen!
              Außerdem habe ich den Code nochmal fast komplett überarbeitet (für Interessierte):
              Ich habe alles in eine objektorientierte Klassenstruktur umgebaut. Es gibt also Linien, Stationen, Reiseabschnitte, Reisen und Route nun als Klassen mit entsprechender Verschachtelung und Klassen-Funktionen. Das macht den Code für mich deutlich einfacher und übersichtlicher, man muss nur etwas "rekursiv" denken 🙂
              Ich hatte die Idee schon zu Beginn, habe es initial aber nicht hinbekommen. Jetzt tut's aber :). Funktional ist es aber gleich geblieben.
              @sigi234 : Sehr schicke VIS 🙂
              @derhuerst : Cool 🙂 Vielen Dank noch für den hafas-Client 🙂
              @htrecksler, @derhuerst :
              Ich würde den Verspätungsalarm nicht gesondert, also auch nicht über eine extra Bibliothek einbauen.
              Ich würde es gerne intern in Abhängigkeit zu den Routen lösen.
              Ich denke noch nach, hier mal für Interessierte meine aktuelle Ideen und Probleme:
              Aktuell würde ich es so machen, dass man auf einer extra Registerseite in der Konfig zu seinen Routen "Pendlereinträge" erstellen kann.
              Zusätzlich muss man ein Zielobjekt angeben, z.B. Speak-Objekt von Alexa oder reponse-Objekt von Telegramm oder ein eigenes Objekt. Hierüber würde dann eine Text- oder Sprachausgabe erfolgen.
              Nehmen wir als Beispiel einen Zug um 8:00 planmäßige Abfahrt. Nun erhalte ich aktuell ja immer die nächsten 3 Verbindungen. Bei einer stündlichen Verbindung würde dieser Zug dann z.B. schon um 6 Uhr "auftauchen". Wann soll benachrichtigt werden ? Gleich um 6 Uhr macht es wohl wenig Sinn.
              Soll man die planmäßige Abfahrt angeben, also hier 8:00 Uhr ? Wann soll dann benachrichtigt werden ? Feste X Minuten vorher ?
              Oder soll man einen Zeitraum angeben, in dem man über alles benachrichtigt werden will ? In dem Fall hier könnte man sagen Benachrichtigung zwischen 7:30 und 8:00. Da der Adapter aber z.B. alle 5 Minuten läuft will man ja nicht alle 5 Minuten eine Ansage. Sonst müsste diese nur bei Verspätungen und danach bei Änderungen der Verspätungen kommen. Kann trotzdem nervig werden.
              Während ich das hier grad so überlege und schreibe komme ich zum Schluss, dass letzteres vermutlich das beste ist. Oder wie sind die Meinungen ?
              @gender : Lustig, genau das gleich ist mir gerade auch aufgefallen. Ich habe eine Route mit nur S-Bahn und 0 Umstiegen konfiguriert, trotzdem erscheint eine Verbindung mit Bus und 1x umsteigen. Vielleicht hat @derhuerst eine Idee ? Ich übergebe die Routen-Optionen korrekt ... Es tritt auch nur in Ausnahmefällen auf, nicht permanent.
              So, das wars erstmal.
              sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                sigi234 Forum Testing Most Active @AggroRalf last edited by sigi234
                @AggroRalf
                Super, ich würde mir noch eine Ausgabe als Table wünschen, oder zumindest die Wichtigsten Daten als DP im Format:
                Datum: Mo. 20.Jul. 2020
                Abfahrt: 07:00 Uhr
                Ankunft: 09:00 Uhr
                Verspätung: X Minuten
                Gleis: XYZ
                Ich finde die HTML jetzt unübersichtlich und man kann da ja nichts ändern darum wäre eine Ausgabe als Table besser.
                  RandyAndy @AggroRalf last edited by RandyAndy
                  @AggroRalf
                  den Adapter werde ich geich mal testen. Wenn der funktioniert das wäre cool.
                  Habe bis jetzt das Skript verwendet, das hat aber z.B. bei Garmisch-Partenkirchen nicht wirklich funktioniert. Warum habe ich nicht verstanden habe mich aber mit logs nicht rumgeärgert um das herauszubekommen.
                  Ich schließe mich der Meinung von sigi123 an, dass es günstiger wäre alle Daten auch als Datenpunkt zu haben. Dann kann man die Daten auch für andere Routinen weiterverwenden.
                  Andreas
                    @sigi234 @RandyAndy
                    Die einzelnen Datenpunkte mit allen Werten sind ja alle noch da, aber nun optional. Wer sie braucht, hat sie. Wer sie nicht braucht, kann sie abschalten.
                    Oder hab ich Euch falsch verstanden ?
                      Wo in diesen Format?
                      Abfahrt: 07:00 Uhr
                      Ankunft: 09:00 Uhr
                        AggroRalf Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Ah, jetzt versteh ich dich.
                        Ich kann alle Datums- und Uhrzeitsdatenpunkte in diesem Format machen, das ist kein Problem. Ich kann es auch wählbar in den Adaptereinstellungen machen, ob man die Werte als "schönes format" oder Standard haben will ... Je nachdem wie der Bedarf ist 🙂
                        • derhuerst
                          @AggroRalf said in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
                          Mach dazu bitte mal ein Issue in https://github.com/public-transport/db-hafas oder https://github.com/public-transport/hafas-client auf, mit konkreten Beispielen. Dann kann ich das leichter im Auge behalten.
                          Gleiches gilt übrigens für andere Probleme, bei denen ihr vermutet, dass es an db-hafas/hafas-client/HAFAS liegt.
                          • derhuerst
                            Mach das, wie du willst. Gründe, warum ich es in eine Bibliothek bewegen würde:
                            • Das Problem des "Pendleralarms", wenn man es benutzerfreundlich umsetzen möchte, ist recht komplex. Es gibt da vieles zu beachten, um zum richtigen Zeitpunkt hilfreiche und nicht zu viele Benachrichtigungen zu verschicken.
                            • Eine Funktion wie ein "Pendleralarm" wäre in vielen anderen Apps, Tools, Backends, etc. nützlich.
                            Es gibt in diesem Szenario unterschiedliche Anforderungen:
                            • Manche Menschen wollen, angesichts fester Arbeitszeiten, so spaet wie möglich losfahren, solange sie noch sicher zu einer bestimmten Zeit ankommen.
                            • Manche Menschen arbeiten zeitlich flexibel, und wollen daher in einem bestimmten Zeitbereich die beste (nach gewaehlten Kriterien, z.b. Zeit, Umstiege, etc) Verbindung nehmen.
                            • Manche Menschen wollen einfach die erste geeignete Verbindung nehmen, auch wenn sie nicht die beste oder verspaetet ist.
                            Es gibt sicherlich noch weitere Szenarien, da sollten wir in einem Extra-Thread mal drüber reden. Ich würde dafür https://github.com/public-transport/ideas/issues vorschlagen, weil das wieder ein Problem unabhaengig der Oberflaeche (also hier Smart-Home-System) ist.
                            Das ist so nicht immer richtig. Du erhaelst 3 nach den Suchkriterien optimale Verbindungen. HAFAS versucht aber manchmal, je nach Konfiguration, 3 sinnvolle Alternativen zu zeigen, die dann eben nicht einfach die frühesten Verbindungen sind. Das ist ein subtiler Unterschied, der bei einem "Pendleralarm" relevant wird.
                            Ich als Pendler würde eine Benachrichtigung erwarten, wenn die aktuell beste Verbindung (siehe oben) von meiner üblichen Verbindung abweicht, denn die kenne ich ja in- und auswendig.
                            htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • htrecksler
                              htrecksler Forum Testing @derhuerst last edited by
                              @derhuerst sagte in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
                              so unterschiedlich ist das. Ich möchte einfach nur wissen ob der Zug den ich jeden Morgen nehme pünktlich ist bzw. wieviel Verspätung er hat. Fertig. Alternativen oder andere Verbindungen interessieren mich nicht. Wenn es relevant wird würde ich selber schauen.
                              In der Regel ist mein Zug morgens pünktlich (max. 3 Min Verspätet) zu 80 %.
                              In dem Fall ist der Status OK.
                              Alle anderen Verspätungen will ich einfach nur wissen.
                              • derhuerst
                                @htrecksler said in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
                                Steigst du denn um? Dann handelt es sich ja nicht mehr um eine simple Zahl (die Verspätung).
                                Wir haben offenbar unterschiedliche Situationen. Auf meinen bisherigen Arbeitswegen gab es immer >1 sinnvolle Möglichkeit zum Ziel, d.h. es war relevant zu wissen, ob ich mit einer der mehreren pünktlich ankomme.
                                  vorab: Ich habe gerade Version 0.1.3 released.
                                  Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass die Zeit-Objekte den falschen Typ hatten. Statt Text sind nun alle Datum/Uhrzeit. Damit lässt sich nun mittels VIS/Javascript einfach das gewünschte Format korrekt einstellen.
                                  Außerdem habe ich jetzt einen Verspätungsalarm eingebaut. Dieser lässt sich in der Konfiguration nun einstellen.
                                  @sigi234 @RandyAndy
                                  Passt es dann so mit den Datum/Uhrzeit?
                                  @derhuerst
                                  Zu dem Problem, dass die Optionen nicht berücksichtigt werden, mache ich ein Issue auf.
                                  Zum Verspätungsalarm: Ich verstehe deine Argumentation, sehe es aber momentan wie @htrecksler. Die Anforderungen, die Du hier nennst, sind wirklich sehr komplex. Ich habe es daher jetzt erstmal als einfachen Verspätungsalarm für die "übliche" Verbindung eingebaut. Mal schauen was an Rückmeldungen kommt.
                                  sigi234 htrecksler R 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    Bin ich blind? Sehe keine Änderung.
                                      Die Zeit-Objekte waren bisher einfach nur Text. Jetzt sind es korrekte Datumswerte. Daher kann man z.B. in Skripten nun mit rechnen oder in VIS die Ausgabe formatieren.
                                      Oder reicht das nicht ?
                                      Wie gesagt, ich kann alle Objekte auch z.B. als 7:00 angeben, aber dann ist es auch "Objekt-Sicht" eben reiner Text.
                                      Wofür würdest denn dieses "7:00"-Objekt verwenden ? In deiner schicken VIS sind ja die korrekt formatierten Zeiten drin.
                                      • htrecksler
                                        htrecksler Forum Testing @AggroRalf last edited by
                                        Sehr gut. Ich habe es gerade eingestellt, Montag morgen bin ich schlauer. Ich gebe dann Feedback
                                        Ein Hinweis für alle die diesen auch nur an bestimmten Tagen nutzen. Wenn ihr einzelne Tage aktivieren wollt, dann nicht auf das Kästchen oder den Tag klicken, sondern in die freie Fläche rechts neben den Tag. Dadurch wird das Häkchen gesetzt.
                                          @AggroRalf
                                          war letzte Woche unterwegs. Habe am Wochenende nun den Adpater installiert.
                                          Für eine Alpha Version: Hut ab
                                          Folgende Einstellungen/Features wären noch schön.
                                          1. Wenn ich das richtig verstanden habe dann verwendust Du die Namem aus Hafas. Es wäre schön wenn man den Start und Zielbahnhöfen einen eigenen Namen geben könnte. Die Überschriften gehen teilweise über 3 Zeilen.
                                          2. Wenn man umsteigt dann erzeugst du für jede Bahnlinie eine eigene Struktur. Es wäre schön wenn jeder Reiseabschnitt ein eigenes html-Feld bekommen würde. Dann könnte man dies transparenter machen wann man wo umsteigen muss und welche Wertezeit man hat.
                                          Andreas
                                          • htrecksler
                                            ich hab den Verspätungsalam mal eingestellt.
                                            jetzt hätte ich erwartet, das der Datenpunkt ab 06:01 gefüllt wird. Wurde er aber nicht.
                                            Kann ich noch etwas prüfen, oder beisteuern? Oder mache ich etwas falsch?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas test tester
                                            10
                                            63
                                            5525
