    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      darkiop Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      So langsam nähere ich mich dem finalen Stand- fehlt eigentlich nur noch der Bodenfeuchte Wert 🙂 Da muss ich über den Sommer mal was basteln.
      K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Kuddel @darkiop last edited by
        @darkiop ja das habe ich auch noch auf dem zettel. dann müsste man nicht immer den umweg über die Temperaturen und den Regen gehen.
        Leider gibt es da ja nicht wirklich was fertiges
        • Chris_71
          Chris_71 last edited by Chris_71
          @Kuddel
          Mit der Version 2.6.6 scheint Pushover nicht mehr zu funktionieren.
          Ich bekomme keine Nachrichten mehr bei den eingestellten festen Zeiten.
          Im Log wird auch nur noch Ventil 1 angezeigt obwohl die weiteren Ventile auch benutzt werden.
            Kuddel @Chris_71 last edited by
            @Chris_71 Alexa geht bei mir auch nicht mehr. Die Log-Erstellung ebenso.
            Klarer Fall von verschlimmbessert 😄
            Wir alles in v2.6.7 gefixt
              Hier Version 2.6.7 zum testen. Der Test bei mir erfolgt heute Abend direkt produktiv.
              Änderungen:
              • Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
              • Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
              • Neuer DP für die VIS: letzter Durchgang
              bewaesserung_v2.6.7.zip
                @Kuddel Zum Testen komme ich im Laufe des Tages.
                Gestern hatte ich noch eine weiterte Idee:
                Aktuell steuert ja die Automatik die Ventile, welche Aktiv sind - ich unterscheide bei mir zwischen Ventil 1 und 2 = Rasen, Ventil 3 = Sträucher. Grundsätzlich sind die beiden erstmal unabhängig von einander - d.h. wenn ich beide getrennt steuern möchte, müsste man das Skript 2x laufen lassen.
                Was hälst du davon, bei den den Automatik DPs noch das jeweilige Ventil zu definieren?
                Also z.B. "Morgens aktiv / Ventil 1 [ X ] - Ventil 2 [ X ] - Ventil 3 [ ]" ?
                Und wenn wir schon dabei sind, ggf. noch den Wochentag "Mo [ X ] - Di [ ] - Mi [ ] ..." 🙂
                  @darkiop auf jeden fall keine schlechte Idee, nur dafür ist aktuell die Logik nicht ausgelegt.
                  Das wäre dann ein größerer Aufwand, das zu integrieren.
                  Das wäre dann was für den Herbst / Winter. Da hab ich mehr Zeit
                    darkiop Most Active @Kuddel last edited by darkiop
                    @Kuddel Alles klar - du meinst mit der Logik die Defintion der Ventile oder? Die Tage sollten sich ja über den cron mitgeben lassen.
                    Kurzes Feedback zur 2.6.7:
                    Hier fehlt die Erstellung für letzte_startzeit.
                    Edit: Fehlt nicht - sondern letzte Startzeit = letzter Durchgang 😄
                      @darkiop ja genau. die tage kann man über cron mitgeben, nur muss ich dann noch eine logik einbauen, dass zb ventil nur morgens, ventil 2 nur abends startet etc
                      • Chris_71
                        @Kuddel
                        Hier scheint noch ein kleiner Fehler in der 2.6.7 zu sein.
                        Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen warum ich immer noch diese Fehler im Log habe. Die "ziehen" sich irgendwie bei jeder Version mit.
                          @Chris_71 bzgl. deines ersten Screenshots: stimmt, da war noch ein fehler. habe ich gefixt.
                          Wann genau bekommst du den anderen Fehler ?
                          Beim erstellen der DPs oder beim starten der Bewässerung ?
                          Wenn ich alle DPs neu erstellen lasse, bekomme ich auch immer eine Menger Fehler
                          dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chris_71
                            @Kuddel
                            Beim jedem Start der Bewässerung, egal ob auto oder manuell. Spielt auch keine Rolle wenn ich alle DPs lösche und neu erstellen lasse. Sobald die Bewässerung startet kommen die Logeinträge.
                              @Chris_71 bei mir verweist Zeile 865 auf die Pumpe.
                              Hast du einen Aktor für die Pumpe angegeben ?
                              Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                Hallo Kuddel,
                                anbei mal ein Vorschlag (nicht fertig), wie Du den Ablauf vielleicht besser machen kannst. Ich habe alle Deine eigentlichen Bausteine drinn gelassen(deaktiviert) Die Funktion zum Datenpunkte erstellen habe ich so verändert das die Niemand mehr öffnen muss. (und einige angemeckerte DP korrigiert-number-string-teilweise auf mixed geändert) Die Variablen dafür werden zum Blockly Start eingelesen. So kannst Du auch die DP in javascript.x oder 0_userdata.0 erstellen lassen. (zum testen in einer anderen JS-Instanz vielleicht besser als in der produktiven Instanz)
                                Kannst ja mal drüber schauen...
                                bewaesserung_v2.6.6.txt.zip
                                  Kuddel @dslraser last edited by
                                  @dslraser das betrifft jetzt nur das anlegen der DPs oder ?
                                  • dslraser
                                    nee, auch wo das Blockly dann arbeitet. Ich habe eben in meinem Beitrag über Deinem noch was editiert.
                                      @dslraser ja habs schon gesehen. war alles eingeklappt und deaktiviert.
                                      muss ich mir mal in ruhe anschauen.
                                      danke dir
                                      • Chris_71
                                        Chris_71 @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel
                                        Ja, hab einen Aktor für eine Grundwasserpumpe. Wird auch angesprochen und funktioniert auch.
                                        • dslraser
                                          danke dir
                                          wenn Du die deaktivierten Bausteine aus dem Falls wieder raus ziehst und Deine Variablen definiert sind, dann läuft vermutlich schon alles, das habe ich aber mangels fehlender Konfig/Geräten nicht getestet.
                                          (ausser den Alexa, den habe ich vergessen bzw. eben erst gesehen, den halt noch mit Variablen anpassen)
                                            @dslraser habe mal eine neue Version mit deinen Vorschlägen erstellt
                                            bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
                                            @Chris_71 den Block mit der Pumpe schaue ich mir noch mal an
                                            1187
                                            313922
