    4. [Gelöst] Suche Empfehlung für USV
      maxpd last edited by
      Ich hätte die gleiche Frage wie Mic. Sein Topic ist zudem das einzige, welches ich finde.
      Der verlinkte Beitrag lässt sich nicht mehr aufrufen.
      Vielleicht hat sich nach 2 Jahren die Empfehlung auch wieder geändert?
      crunchip Glasfaser Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by
        @maxpd der Link über dir, geht mit "rechter Maustaste...in einem neuen Fenster aufmachen" der ist allerdings noch älter als dieser hier
        https://forum.iobroker.net/topic/31600/usv-für-iobroker ist was aktuelles
        • Glasfaser
          Glasfaser @maxpd last edited by
          @maxpd
          Beispiel APC
            maxpd @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser Danke. Das ist jetzt nur eine Marke. Da gibts allerdings massiv viele Ausführung in allen Preisspannen. Ich bin auch meist bei APC hängen geblieben. Was man da in den Bewertungen liest ist aber alles andere als vertrauenserweckend.
            Es sollte lediglich für einmal Fritzbox + Raspberry
            und ein zweites Mal für 1 Synology ausreichen. Letzteres brauch auch keine USV zu sein, die man auslesen kann.
            • Glasfaser
              Glasfaser @maxpd last edited by Glasfaser
              @maxpd
              Hättest du den Thread gelesen ... wärst du bei APC 900 gelandet ... inkl. den Eigen/Verbrauchswerten
              ??? bin mit meiner APV 900 zufrieden
              Vodafone Haus-Verstärker ... Fritzbox .. POE Managed Switch ... Synology . USB Laufwerke.. Rasperrymatic ... usw. hängen dran
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                ich habe Diese, Geräte hängen da dran
                • Modem, USG, Switch, Fritzbox, Telefon, Server, Monitor, Laptop, Echo, USB...
                  im Schnitt ca 120Watt, Runtime von ca 45min
                  @Glasfaser ja ich glaube ausdauertechnisch gibt's bei fritz.box und iobroker keine Probleme.
                  Ich hatte vor einem Jahr Bewertungen gelesen die oft auf sehr sehr laute Nebengeräusche der USVs von APC abzielten.
                  Eine APC 900 finde ich gar nicht zum kaufen.
                  Aber ich denke ich bleibe auch bei einer Preisspanne bis max 100 euro.
                  Wie lange hält so ein USV akku?
                    Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by Homoran
                    @maxpd sagte in [Gelöst] Suche Empfehlung für USV:
                    Das kann ich bestätigen.
                    Habe zwei davon gekauft, eine davon fiepte. Die ist jetzt im Serverschrank im Keller. Da stört das nicht
                    Da hängt eine Syno 916+ mit einer DX512, ein NUC, ein pi3, ein tinkerboard, ein 24port Switch, ein hm Funk Gateway sowie eine hm wired Installation dran. Die Fritzbox kommt noch.
                    Stromverbrauch liegt bei etwa 75 Watt.
                    Hat auch schon mal angeschlagen. Dauer etwa 30 Minuten , danach noch gut 2/3 voll.
                      markwien @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Ich auch nur in weiß - hat schon eine neue Batterie bekommen nach ca 3 Jahren -
                      Nas bei Ausfall runterfahren - wlan und Router sowie raspberry’s laufen weiter bis der Strom weg ist -
                      Habe mal ca 1,3 Stunden damit geschafft ...
                        Sven hat da etwas gebastelt.Vllt ist das ja was für den ein oder anderen um die Batterie etwas zu schonen.
                        https://youtu.be/kf_yaXGj-_0
                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          maxpd @crunchip last edited by
                          @crunchip Theoretisch würde es mir sogar langen, wenn Strom nur über die USV fließt wenn ich außer Haus bin. Das wäre vermutlich das größte Potential. Denn z.B. die Rauchmelder melden sich auf meinem Handy bei Feuer. Das tun sie halt nicht wenn ein Gerät einen kurzen hat, die Sicherung wirft. Zuhause hört mans piepsen.
                            @maxpd in erster Linie es es doch dafür gedacht, wenn mal der Strom ausfallen sollte, was ja hin und wieder vorkommen kann, damit Server und co nicht "Hart" ausgeschaltet werden.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @maxpd last edited by
                              hab's repariert. Funktioniert nun.
                                @crunchip Ja das stimmt schon, aber wenn die Batterie durch die Logik 6 statt 3 Jahre hält, dann nehme ich lieber die Variante und tausche im Fall der Fälle (ich ziehe so oft den Stecker vom Raspi einfach ab, bisher ohne Probleme) die SD mit einem Image einmal aus, als 50€ für einen neuen Akku 😉
                                1753
