    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • Murmelbaerchen69
      Murmelbaerchen69 @dslraser last edited by Murmelbaerchen69
      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Das passiert, wenn im versendeten Text Unterstriche enthalten sind, zu mindestens habe ich solche Fehlermeldungen über google gefunden. Da ich nicht ausschließen kann, das immer wieder solche Namen wie Kimm_Zimmer, oder wie Garten_Licht oder RGB_Controller vergeben werden. <
      Das ist aber nur wenn ich im Alias das so haben möchte? Weil meine Geräte haben im Namen unterstriche.
      Gruß Ralf
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
        @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        ja, den alias richtest Du ja selbst ein. Den Namen bestimmst Du da selbst. (ausser es wird der Name vom Original DP übernommen)
        • Murmelbaerchen69
          Wenn Du Dein Blockly fertig hast, kannst Du es bitte hier nochmal posten, vielleicht möchte noch Jemand Deine Struktur nutzen und benötigt keine Etagen. (Etagen war mal ein Wunsch von Jemanden hier, da ist das entstanden)
          So habe deine Version 0.6 nochmal genommen und die nach "meinen Wünschen" angepasst. "Etage" habe ich diesmal drin gelassen, aber deaktiviert, man weiss ja nie 😁 Alles getestet - läuft.
          dslraser Alle Geräte modifiziert.txt
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich last edited by
            @dslraser Vllt stell ich mich auf nur zu doof, aber wo hinterleg ich meine bereits angelegten aliase z.b. fürs licht?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Ich habe mir gestern in dem "anderen Beitrag" schon gedacht das es um dieses Blockly hier geht.
              Dein Bild von gestern zeigte Deine Alias. Die heißen anscheinend bei Dir alle SET.
              Die Namen der alias werden in diesem Blockly zur Anzeige und wenn gewünscht auch zur Ansage über Alexa benutzt, das ist mit diesen Namen natürlich schlecht.
              Die Aufzählung kannst Du nennen wie Du willst, Du mußt dann nur den Selektor anpassen.
              Wichtig sind "sinnvolle" Namen der Alias.
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @dslraser last edited by
                @dslraser Ja, die Namen sind noch default, die werd ich noch anpassen, da hast du recht.
                Aber wo genau setzt ich denn die aliase, liest der die Struktur von meinem Aliasen-Baum automatisch aus oder muss ich die aliase einzeln zuweisen? - sorry versteh ich gerade nicht.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by dslraser
                  @Stephan-Schleich
                  Die alias sehen bei mir z.B. so aus
                  Diese alias sind dann einer Aufzählung zugeordnet (bei mir so)
                  Der Selektor im Blockly findet die dann in der Aufzählung
                  Zitat aus dem ersten Beitrag.
                  Wenn Ihr nun Lust auf das Blockly habt, dann ist jetzt einmalig etwas Fleißarbeit angesagt. Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet Ihr im Spoiler. An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
                  In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
                  Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen.
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @dslraser last edited by Stephan Schleich
                    @dslraser aaah, jetzt peil ich's, danke - Die "Aufzählung" ist dein Anhaltspunkt.
                    • dslraser
                      geht auch ohne die Aufzählung, aber dann sieht der Selektor anders aus. So wie jetzt ist es aber eigentlich "am einfachsten".
                      Du könntest z.B. auch alles was Licht an/ausschaltet oder dimmt in alias.0.Licht rein packen und den Selektor da suchen lassen.
                      • Stephan Schleich
                        @dslraser Perfekt danke, gehen auch mehrere Selector? Die Aliase werden standardmäßig pro Raum gesetzt und nicht pro Funktion
                        • dslraser
                          wozu ?
                          Wie gesagt, es kommt ein wenig drauf an wie Du die alias in welcher Struktur erstellst.
                          • Stephan Schleich
                            @dslraser Weil meine Aliase pro Raum angelegt wurden und nicht pro Funktion, wenn ich nur einen Selector habe kann ich auch nur einen Raum angeben oder eben alle Aliase welche dann aber nicht nur das Licht beinhalten
                            • dslraser
                              @Stephan-Schleich
                              dann erstelle doch zusätzlich zu Raum noch ein enum.function und packe da nur das rein, was auch schaltet. Deine alis kannst Du ja so lassen. Das ist ja dann nur einmal in den Objekten die Funktion auswählen, oder direkt in den Aufzählungen per drag & drop
                              • Stephan Schleich
                                @dslraser Ich wollt's eig losgelöst von der Aufzählung machen
                                  bishop @dslraser last edited by
                                  @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  @dslraser
                                  habe es mit dem Script gemacht aber warscheinlich falsch 🙂
                                  vielen dank, werde ich testen!
                                  Du könntest die alias den Funktionen zuordnen, oder Deinen Selektor im Blockly anpassen.
                                  Beispiel Selektor Temperaturen
                                  alias.0.Temperaturen.*
                                  @Stephan-Schleich oder so machen!
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @bishop last edited by Stephan Schleich
                                    @bishop alias.0.*.Licht.* wäre es dann bei mir, ich schau mal obs klappt, danke
                                    • dslraser
                                      alias.0..Licht. wäre es dann bei mir, ich schau mal obs klappt, danke
                                      wenn da jeweils nur der Schalter für an/aus oder anstatt dessen der level drinn ist, dann sollte das gehen.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by dslraser
                                        Abei mir nicht...
                                        Du hast andere Variablen angegeben, die s aber im Blockly nicht gibt ?
                                        javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                        javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:2125:1
                                        javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Datenpunkte_anlegen (script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517:43)
                                        javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ReferenceError: Batterien_Status_verwenden is not defined
                                        javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ^
                                        javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_Status_verwenden == true){
                                        javascript.0	2020-07-21 20:16:32.093	error	(3984) script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage: script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517
                                        Batterien_Status_verwenden gibt es bei mir im Blockly nicht ?
                                        Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Murmelbaerchen69
                                          @dslraser ja habe das alles ein wenig an meine Bedürfnisse angepasst, paar Variablen geändert, emojis hinzugefügt.
                                          //Batterien
                                          //Ansage Button Batterienansage anlegen
                                          let statesToCreate = [
                                              ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'statusansage', {'name': [Batterien]+'statusansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'statusansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                                          createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)};
                                          //Batterien Status zaehlen Datenpunkte anlegen
                                          if (Batterien_Status_verwenden == true){
                                              ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                                              ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                                              ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                              ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                              ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                              ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                                          //Telegram Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
                                          if (Batterien_Status_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                                              ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                              ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                          //E-Mail Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
                                          if (Batterien_Status_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                                              ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                              ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                          war ja nur für mich gedacht.
                                          • dslraser
                                            aber das war Dein Blocky Export, der ist dann so nicht lauffähig, deshalb habe ich das geschrieben. (ich wollte den sonst als Alternative oben rein stellen, aber so geht das dann nicht)
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361951
