    3. Entwicklung
    4. CreateState Frage was automatisch angelegt wird?
      pix last edited by
      Auf die Schnelle:
      Im Skript geht es.
      createState('oben.mitte.unten', 0);
      ```` ![261_bildschirmfoto_2016-07-02_um_13.13.13.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-07-02_um_13.13.13.jpg)
      Pix
        apollon77 last edited by
        Cool, Danke, Das wollte ich wissen 🙂
          setzt "createState" den Wert auch wenn der Key das schon angelegt war?
          also:
          createState("key.name",0);
          createState("key.name",1);
          Ist der Wert danach 1?
            paul53 last edited by
            Für das Ändern des Wertes ist
            setState("key.name", 1);
            zuständig. Es funktioniert allerdings nicht unmittelbar nach createstate(), da createstate() etwas Zeit braucht.
              hm … wie findet man raus ob ein State schon existiert oder nicht?
              Das Problem ist: Jeder NUT-Treiber liefert pot. andere Werte zurück. Bedeutet: die anzulegenden States kommen quasi aus dem Response.
              Also müsste ich checken ob ein State da ist oder ob er angelegt werden muss wenn ich die Daten durchgehe ...
                Du solltest schon wissen, welche Werte / Ereignisse in Datenpunkten angezeigt werden sollen. Alle anderen Werte werden ignoriert.
                Eine ähnliche Aufgabenstellung wird http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3048&start=20#p29650 behandelt.
                  Das ist in meinen Augen nicht so einfach:Ich habe zwei verschienene APC-USVs und die liefern unterschiedliche Werte. "NUT" als Protokoll unterstützt noch einen Haufen weiterer USVs von allen möglichen Herstellern.
                  Wenn ich jetzt eine Auswahl mache limitiere ich mögliche andere Adapter-Nutzer die ggf ganz andere Werte interessant finden.
                  Also hätte ich aktuell den Ansatz gewählt die Daten die NUT zurückliefert auch in ioBroker bereitzustellen - und damit ist es nun mal dynamisch je nach USV.
                    Bei einem Adapter sieht es natürlich anders aus - das Beispiel von Pix war für den Javascript-Adapter. Für die Adapter-Entwicklung gibt es abweichende https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#functions (z.B. createDevice, createChannel, createState), die dann anzuwenden wären.
                    Ich vermute mal, dass es eine Möglichkeit zur Abfrage gibt, welche "keys" vorhanden sind ?
                      Jupp, diese Funktionsliste hatte ich auch gefunden … aber dann waren genau diese Fragen offen 🙂
                        pix last edited by
                        @apollon77:
                        Hat ein anderer Adapter sowas schon gemacht? `
                        Hab es (wie andere auch) mal beim homepilot Adapter verwendet.
                        https://github.com/Pix---/ioBroker.home ... er/main.js
                        Das gibt es den Befehl adapter.setObjectNotExists
                        // create Channel DeviceID
                            adapter.setObjectNotExists(path, {
                                type: 'channel',
                                role: '',
                                common: {
                                    name: devicename + ' (Device ID ' + deviceid + ')'
                                native: {}
                            // create States
                            adapter.setObjectNotExists(path + '.name', {
                                type: 'state',
                                common: {
                                    name: 'name ' + devicename,
                                    desc: 'name stored in homepilot for device ' + deviceid,
                                    type: 'string',
                                    read: true,
                                    write: false
                                native: {}
                        Erst wird geprüft, ob das Objekt schon existiert und dann erst angelegt (auch mit Rückmeldung).
                        adapter.setObjectNotExists(path + '.level', {
                                type: 'state',
                                common: {
                                    name: 'level ' + devicename,
                                    desc: 'level of device ' + deviceid,
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    max: 100,
                                    unit: '%',
                                    read: true,
                                    write: false
                                native: {}
                            }, function(err, obj) {
                                if (!err && obj) adapter.log.info('Objects for ' + product + '(' + deviceid + ') created');
                        Danach kannst du mit adapter.setState die Objekte füllen.
                        Pix
                          @apollon77:
                          Frage: kynn ich ein "createState" mit dem Key machen und die Channels werden automatisch angelegt oder muss ich was basteln um diese "." notation wieder auseinanderzunehmen um die Cheánnels alle einzeln manuell anlegen zu lassen? `
                          Das "createState" des JS-Adapters erzeugt kein "device" und auch keinen "channel", sondern erzeugt bei einem Punkt im Namen nur eine optische Trennung (Ordnerstruktur). Es wird also nichts weiter übrig bleiben, als diese "." notation wieder auseinanderzunehmen.
                            @pix:
                            @apollon77:
                            Das gibt es den Befehl adapter.setObjectNotExists `
                            Heisst ich muss ein "battery.blubb.bla" über Schleifen/Rekurion auseinandernehmen um jeweils die Pfadteile nacheinander anzulegen und dann zu füllen … 😞
                            Ok, dann muss ich doch etwas tiefer rein und vllt doch was kleines Rekursives basteln 🙂
                            31.7k
                            79.8k
                            3459
