    4. Projekt BWM / Sonoff / Magnetventil
    • Segway
      Segway @bob der 1. last edited by Segway
      @bob-der-1
      An den SW muss ein Schalter hin da ich das einzeln per Schalter Ein/Aus schalten möchten.
      Es gibt eine Anleitung wo ein BWM direkt an ein Sonoff Basic angeschlossen wurde (intern an die PINs) ... fand ich eine gute Lösung zumal der Verbraucher auch direkt noch an den Sonoff angeschlossen werden könnte!
      Noch eine Frage:
      @bob-der-1 sagte in Projekt BWM / Sonoff / Magnetventil:
      @Segway
      Der BMW....
      Endweder per skript......würde ich machen oder den Ausgang vom BMW an den SW des Shellys.
      Der BWM muss doch auch ausgewertet werden. Ich will ja nicht einen Shelly für die Hunterventile nehmen und den BWM dann an Sonoff. Ich steh da grad aufm Schlauch
        bob der 1. @Segway last edited by
        @Segway
        In wie weit auswerten....erkläre es mal.genauer.
        • Segway
          @bob-der-1
          Ich möchte eine Datenpunkt mit Bewegung erkannt damit ich zB die Magnetventile auffahren kann.
            bob der 1. @Segway last edited by bob der 1.
            @Segway
            Leider weis ich nicht wie der Datenpunkt heisst beim HC-SR501 aber das ist doch recht simpel zuachen.
            Wenn Bewegung (State) true,dann schalte sonoff Kanal 1 und 3 ( Also deine Ventile,)auch auf true.
            • haselchen
              haselchen Most Active @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1
              Bekommt man den Sonoff 4CH irgendwie auch ohne Tasmota Flash in Iobroker?
              Das Teil funkt ja über WLAN.
              Kann man die einzelnen Ventile nicht mit irgendwas ansprechen?
                bob der 1. @haselchen last edited by
                @haselchen
                Nein,Sonoff nur mit Flash und dem Sonoff Adapter.Die Ventile mit Tasmota oder Shelly 1
                Wenn flasehn ein Problem ist.....kann es dir auch machen.
                @Segway
                Wie in meinem Beitrag beschrieben sollte an für Hunterventile den Shelly 1 nehmen nicht 2.5,liegt an der galvanischen Trennung vom Shelly 1.
                Hier man der der ganze Beitrag :"
                *Meine Bewässerungsanlage:
                Teileliste:
                Regner : HUNTER PGP -04 ULTRA
                Anschluss Regner : Swing Joint
                Magnetventile : Hunter Magnetventil PGV-100-mmB
                Verteiler : Verteiler Rain Bird
                Ventilbox : Rainbird Standart
                Steuerung
                Trafo für Ventile: Trafo 24V
                Ansteuerung Ventile: Shelly 1 für Ventile
                Ansteuerung Gartenpumpe : Shelly 1 PM
                ACHTUNG Keinen 1PM für die Ventile!!!
                Wagoklemmen,Kabel ( Litze 1,5qmm ), Verteilerdose,PE Rohr/Schlauchleitung min PN6 oder Gardena original,Gardena Verbinder...Spaten ...Schweiß....Bier.
                Warum Hunter und Rainbird und nicht Gardena!
                Das ist so wie PCI Fliesenkleber,kennt jeder und taugt was....Baumarkt eben,besser Botament weil es wirklich gut ist!!!
                Gardena Regner haben dünnere Aufteiger,weniger Material an den Wandungen und den riesen Nachteil das sich die Köpfe an denen man die Wurfrichtung einstellt gerne mal verstellt wenn man darüber läuft bzw. der Rasenmäher darüber fährt.Bei Hunter passiert das im Kopf des Regners und dazu braucht man eben einen Einstellschlüßel.
                Die Verbinder taugen was ,habe seit Jahren welche im Einsatz und die sind dicht,klar sauber arbeiten muss man und wer die flasche Leitung nimmt kann auch damit rechnen das es nicht dicht wird.Mittlerweile habe ich 15 Anlagen gebaut,meine ganzen Freunde und die Familie wurde versorgt....nie wurde einer undicht wenn er mal dicht war!
                Wie beschreibt man das?...ich würde sagen,Rohr säubern/entgraden...in den Verbinder stecken, dann ein Wiederstand und noch 1 cm weiter rein.Das wars und der ist dicht!!!Im übrigen die 1. Anlage mit Shellys....alle anderen sind manuell...heisst da gibt es Arbeit.
                zur Steuerung:
                Der Bewässerungadapter von IoBroker steuert mir eigentlich alles,die Shelly 1 sprechen mir die Ventile an.
                Warum Shelly 1,weil sie galvanisch getrennt sind und man sie mit 230V versorgen kann und mit 24V die Ventile schalten.
                Der Shelly 1 PM kann das nicht aber er hat eben einen Thermoschutz,was ich für die Pumpe nutze. Die steht bei mir im Keller und ich mag es nicht wenn die mal anfängt zu fackeln,deswegen der Shelly 1 pm .
                Thema Pumpe: es ist ein Hauswasserwerk, bei einem Hausanschluss würde man 1 Ventil mehr benötigen.
                Hauswasserwerke haben für mich den Vorteil das mein Gemüsebett mit einem MiniDrip System versorgt wird....Pumpe an,Druck ist da,Pumpe aus und der Druck des Kessels reicht um das Beet 20 min zu versorgen.
                Zum Anschluß wie auf dieser sehr vereinfachten Zeichnung ist....möchte ich nicht hinweisen das man nicht mit dem Pullermann an L und N geht....Ihr wisst Strom eben.Hunteranschluss.jpg
                Bei Fragen, fragen.*
                Ansich würde ich das bei dir so lösen.
                die Bewegungsmelder HC-SR501 willst du ja haben,also dazu müsste man per Wemos 1 mini oder einen sonstigen ESP 8266 den State- Motion auslesen. wenn der True zeigt brauchst du ein Skript was aber recht klein ausfällt.in Klarschrift würde das dann lauten:
                Bewegung erkannt->Wasser auf für X sek->Meldung an shelly1-> der steuert die das Hunterventil auf.
                Kleine Anpassungen wirst du machen müssen im Blockly,aber dafür haben wir hier Experten die sowas mit 13 Bier nachts um halb 2 noch hinbekommen.
                In meiner Zeichnung siehst du den Anschluss der Hunterventile !Hunteranschluss.jpg
                den SW Eingang am Shelly1 könnte man auch mit dem Bewegungsmelder direkt verbinden wenn man bei Sonoff bleibt und keinen ESP nimmt solage der auf der gleichen Phase liegt wie die Stromversorgung des Shelly1.Der Sonoff und der Shelly MÜSSEN dann aber auf der gleichen Phase sein.....also das L! Was dir aber sicher zu lange dauert bis Wasser kommt.
                Da jedesmal der Sonoff neu gestartet werden würde und sich ins Wlan einwählen müsste......
                Deswegen entweder gleich einen Zigbee BWM oder sie Nummer über den ESP.
                Hoffe ein wenig konnte ich helfen.
                Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  @bob-der-1
                  Danke danke für die ausführliche Beschreibung.
                  Also du meinst:
                  1. Magnetventile an Shelly 1 (3x)
                  2. BWM an einen ESP8266 D1 mini (5x)
                  Das ist die Konstellation ?
                    @Segway
                    so kann man das sicher machen.
                    • haselchen
                      @bob-der-1
                      Trafo , Sonoff und FI und diverse andere Dinge sind im Schalterkasten leider schon fest verbaut.
                      Ich Dussel hab es versäumt vorher das Teil zu flashen.
                      • Segway
                        verstehe ich nicht:
                        BWM an den SW vom Shelly 1 --> OK
                        Was meinst du aber mit --> ".. wenn man bei Sonoff bleibt und keinen ESP nimmt..." Wo ist denn da der Sonoff nun ?
                        Das es auf der gleichen Phase liegen muss ist klar.
                        Wieso dauert das zu lange bis es öffnet ? Deswegen sollen Sie doch auf der gleichen Phase liegen.
                        Puh, nun bin ich raus. Warum startet der Sonoff neu und wo ist der eingebunden ? ich steh da echt aufm Schlauch.
                        Wenn ich einen ESP8266 nehme, zB einen D1 mini --> womit flashe ich den ? tasmota ?
                          @Segway sagte in Projekt BWM / Sonoff / Magnetventil:
                          verstehe ich nicht:
                          Du musst mit 230V an den SW!also der Ausgang vom Sonoff.....
                          Sonoff erkennt bewegung....gibt strom frei aj den Shelly....der schaltet das Ventil
                          Ja/Nein.....dauert bestimmt 1...2 sek bis wasser kommt.Verstehe das so,dass es sehr schnell gehen muss bei Fischfängern...
                          war mein Fehler....der Startet nicht neu
                          Joop....Tasmota
                            bob der 1. @bob der 1. last edited by
                            @Segway
                            Ich zeichne es dir sobald ich kann.
                            Bin in der Bahn......denke morgen hab ich Pause.
                            @haselchen
                            kann man das nicht ausbauen?
                            haselchen Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @bob-der-1
                              Hat ein Elektriker eingebaut .
                              Ich als Laie gehe da sowieso nicht ran.
                              Und so wies aussieht ist das alles fest verkabelt.
                              Muss ich halt auf ne Lösung warten, dass man die originalen Sonoffs einbinden kann (über die eweLink APP).
                              • Segway
                                @Segway
                                Okay, aber so langsam komme ich dahinter.
                                Frage: Kann ich für die 5x Bewegungsmelder nicht eine NodeMCU nehmen ? Da sollten doch genug Anschlüsse dran sein um über die GPIOs das jeweilige BWMsignal auszuwerten. Dann brauche ich nicht für jeden BWM einen eigenen ESP8266 haben.
                                Leider braucht der Spannunsgversorgung 5V und ich wollte nur das 24V Netzteil reinhängen 😞
                                • Segway
                                  Segway @Segway last edited by
                                  ich schreibe mal jetzt zusammen was ich habe und was nicht.
                                  Aufbau der DIY-Reiherschreckanlage:
                                  1. IP68 Verteilerkasten (für 6-8 Einheiten)
                                  2. 3x Magnetventile Hunter PGV-100-GB
                                    2a. Angeschlossen über je 1x Shelly 1
                                  3. 5x Bewegungsmelder HC-SR501
                                    3a. Angeschlossen an einen NodeMCU
                                  4. 1x NodeMCU
                                  5. 1x Hutschienennetzteil 8-24v
                                  6. 1x Hutschienennetzteil 5V oder Alternativ als Einspeisung für NodeMcu USB Steckernetzteil
                                  Somit ist der Aufbau klar. Nun kommen noch ein paar zusätzliche Features hinzu, die ich beachten muss:
                                  Anlage muss komplett ausgeschaltet werden können aber ohne, dass die NodeMcu sich jedesmal aus dem Netzwerk an und abmeldet, da Strom weggenommen wird.
                                  Ausserdem sollte ein Lichtschalter signalisieren, ob die Anlage scharf geschaltet ist oder nicht
                                  Daher wird noch folgendes implementiert aber wie realisiert ?:
                                  7. Schalter oder Taster BELEUCHTET, am besten direkt an freien GPIO Pin den ich auswerten kann um zB ein anderes Skript laufen zu lassen, dass zwar Bewegung erkannt wird aber die Magnetventile NICHT geöffnet werden.
                                  8. Manuelles Öffnen der Magnetventile soll auch möglich sein, einmal vor Ort auch durch einen Schalter und auch möglich durch einen Softwareschalter auf dem Handy per VIS
                                  So, das ist mal meine Zusammenstellung.
                                  Abschliessende Frage noch (eher für später):
                                  Wie flashe ich Tasmota auf die NodeMcu und wie konfiguriere ich die einzelnen GPIOs für BWM und MV ?
                                  bwm hc-sr501
                                  1324
