    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • Chris_71
      Chris_71 last edited by Chris_71
      @Kuddel
      Hier scheint noch ein kleiner Fehler in der 2.6.7 zu sein.
      Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen warum ich immer noch diese Fehler im Log habe. Die "ziehen" sich irgendwie bei jeder Version mit.
        Kuddel @Chris_71 last edited by
        @Chris_71 bzgl. deines ersten Screenshots: stimmt, da war noch ein fehler. habe ich gefixt.
        Wann genau bekommst du den anderen Fehler ?
        Beim erstellen der DPs oder beim starten der Bewässerung ?
        Wenn ich alle DPs neu erstellen lasse, bekomme ich auch immer eine Menger Fehler
        dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chris_71
          @Kuddel
          Beim jedem Start der Bewässerung, egal ob auto oder manuell. Spielt auch keine Rolle wenn ich alle DPs lösche und neu erstellen lasse. Sobald die Bewässerung startet kommen die Logeinträge.
            @Chris_71 bei mir verweist Zeile 865 auf die Pumpe.
            Hast du einen Aktor für die Pumpe angegeben ?
            Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
              @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              Hallo Kuddel,
              anbei mal ein Vorschlag (nicht fertig), wie Du den Ablauf vielleicht besser machen kannst. Ich habe alle Deine eigentlichen Bausteine drinn gelassen(deaktiviert) Die Funktion zum Datenpunkte erstellen habe ich so verändert das die Niemand mehr öffnen muss. (und einige angemeckerte DP korrigiert-number-string-teilweise auf mixed geändert) Die Variablen dafür werden zum Blockly Start eingelesen. So kannst Du auch die DP in javascript.x oder 0_userdata.0 erstellen lassen. (zum testen in einer anderen JS-Instanz vielleicht besser als in der produktiven Instanz)
              Kannst ja mal drüber schauen...
              bewaesserung_v2.6.6.txt.zip
                Kuddel @dslraser last edited by
                @dslraser das betrifft jetzt nur das anlegen der DPs oder ?
                • dslraser
                  nee, auch wo das Blockly dann arbeitet. Ich habe eben in meinem Beitrag über Deinem noch was editiert.
                    @dslraser ja habs schon gesehen. war alles eingeklappt und deaktiviert.
                    muss ich mir mal in ruhe anschauen.
                    danke dir
                    • Chris_71
                      Chris_71 @Kuddel last edited by
                      @Kuddel
                      Ja, hab einen Aktor für eine Grundwasserpumpe. Wird auch angesprochen und funktioniert auch.
                      • dslraser
                        danke dir
                        wenn Du die deaktivierten Bausteine aus dem Falls wieder raus ziehst und Deine Variablen definiert sind, dann läuft vermutlich schon alles, das habe ich aber mangels fehlender Konfig/Geräten nicht getestet.
                        (ausser den Alexa, den habe ich vergessen bzw. eben erst gesehen, den halt noch mit Variablen anpassen)
                          @dslraser habe mal eine neue Version mit deinen Vorschlägen erstellt
                          bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
                          @Chris_71 den Block mit der Pumpe schaue ich mir noch mal an
                          • dslraser
                            na ja, nicht ganz....😊
                            javascript.0	2020-07-21 12:42:30.808	warn	(3984) at script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2377:1
                            javascript.0	2020-07-21 12:42:30.807	warn	(3984) at Variablen_definieren (script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2045:27)
                            javascript.0	2020-07-21 12:42:30.793	warn	(3984) getState "javascript.0.bewaesserung.ventile.anzahl_ventile" not found (3)
                            Du startes beim Blockly Start beide Funktionen gleichzeitig. Die DP sollten erst erstellt werden und danach die Variablen gesetzt werden, sonst sind die DP vielleicht noch gar nicht da.
                            besser den löschen
                            und dafür hier einfügen
                            Welche timeout Länge Du brauchst, kannst Du ja austesten.
                            Und mach doch vielleicht besser den Punkt im Pfad da hin
                            Sonst vergisst es Jemand bei der Konfig garantiert hier bei der Eingabe
                            EDIT: und noch ein Hinweis zu den angemeckerten Datenpunkten. Du erstellst in mehreren Fällen number als role, schreibst aber die Zahl als Text rein... dann mach besser ein string draus oder die role auf mixed, das hatte ich in meinem Vorschlag gemacht.
                            Hier so einer der potentiell angemeckert wird
                            und def ist zwei mal drinn
                              @dslraser vielen dank für die hinwiese.
                              die DP-Erstellung hatte ich noch nicht gefixt. Den Rest habe ich gerade eingebaut
                              • dslraser
                                gerade oben noch ein EDIT eingefügt
                                  @dslraser ich glaube so langsam wird es ^^
                                  • dslraser
                                    @Kuddel
                                    Danke, ich schaue später rein. Habe gerade eine Telko...
                                    • dslraser
                                      Warum so ?
                                      wäre es so nicht besser ?
                                      EDIT: und hier sind zwei Punkte
                                        @dslraser die definition von vars_pfad war noch alt. habe ich jetzt überarbeitet.
                                        denk zweiten punkt im java habe ich entfernt.
                                        iwann sieht man seine eigenen fehler einfach nicht mehr ^^
                                        danke dir
                                        • dslraser
                                          @Kuddel
                                          den gibt es so nur bei Dir, oder ?
                                            @dslraser ja genau,
                                            in den DP schreiben alle Skripte
                                            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1187
                                            314673
