    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • Chris_71
      Chris_71 last edited by
      @Kuddel
      Beim jedem Start der Bewässerung, egal ob auto oder manuell. Spielt auch keine Rolle wenn ich alle DPs lösche und neu erstellen lasse. Sobald die Bewässerung startet kommen die Logeinträge.
        Kuddel @Chris_71 last edited by
        @Chris_71 bei mir verweist Zeile 865 auf die Pumpe.
        Hast du einen Aktor für die Pumpe angegeben ?
        Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          Wenn ich alle DPs neu erstellen lasse, bekomme ich auch immer eine Menger Fehler
          Hallo Kuddel,
          anbei mal ein Vorschlag (nicht fertig), wie Du den Ablauf vielleicht besser machen kannst. Ich habe alle Deine eigentlichen Bausteine drinn gelassen(deaktiviert) Die Funktion zum Datenpunkte erstellen habe ich so verändert das die Niemand mehr öffnen muss. (und einige angemeckerte DP korrigiert-number-string-teilweise auf mixed geändert) Die Variablen dafür werden zum Blockly Start eingelesen. So kannst Du auch die DP in javascript.x oder 0_userdata.0 erstellen lassen. (zum testen in einer anderen JS-Instanz vielleicht besser als in der produktiven Instanz)
          Kannst ja mal drüber schauen...
          bewaesserung_v2.6.6.txt.zip
            Kuddel @dslraser last edited by
            @dslraser das betrifft jetzt nur das anlegen der DPs oder ?
            • dslraser
              nee, auch wo das Blockly dann arbeitet. Ich habe eben in meinem Beitrag über Deinem noch was editiert.
                @dslraser ja habs schon gesehen. war alles eingeklappt und deaktiviert.
                muss ich mir mal in ruhe anschauen.
                danke dir
                • Chris_71
                  Chris_71 @Kuddel last edited by
                  @Kuddel
                  Ja, hab einen Aktor für eine Grundwasserpumpe. Wird auch angesprochen und funktioniert auch.
                  • dslraser
                    danke dir
                    wenn Du die deaktivierten Bausteine aus dem Falls wieder raus ziehst und Deine Variablen definiert sind, dann läuft vermutlich schon alles, das habe ich aber mangels fehlender Konfig/Geräten nicht getestet.
                    (ausser den Alexa, den habe ich vergessen bzw. eben erst gesehen, den halt noch mit Variablen anpassen)
                      @dslraser habe mal eine neue Version mit deinen Vorschlägen erstellt
                      bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
                      @Chris_71 den Block mit der Pumpe schaue ich mir noch mal an
                      • dslraser
                        na ja, nicht ganz....😊
                        javascript.0	2020-07-21 12:42:30.808	warn	(3984) at script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2377:1
                        javascript.0	2020-07-21 12:42:30.807	warn	(3984) at Variablen_definieren (script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2045:27)
                        javascript.0	2020-07-21 12:42:30.793	warn	(3984) getState "javascript.0.bewaesserung.ventile.anzahl_ventile" not found (3)
                        Du startes beim Blockly Start beide Funktionen gleichzeitig. Die DP sollten erst erstellt werden und danach die Variablen gesetzt werden, sonst sind die DP vielleicht noch gar nicht da.
                        besser den löschen
                        und dafür hier einfügen
                        Welche timeout Länge Du brauchst, kannst Du ja austesten.
                        Und mach doch vielleicht besser den Punkt im Pfad da hin
                        Sonst vergisst es Jemand bei der Konfig garantiert hier bei der Eingabe
                        EDIT: und noch ein Hinweis zu den angemeckerten Datenpunkten. Du erstellst in mehreren Fällen number als role, schreibst aber die Zahl als Text rein... dann mach besser ein string draus oder die role auf mixed, das hatte ich in meinem Vorschlag gemacht.
                        Hier so einer der potentiell angemeckert wird
                        und def ist zwei mal drinn
                          @dslraser vielen dank für die hinwiese.
                          die DP-Erstellung hatte ich noch nicht gefixt. Den Rest habe ich gerade eingebaut
                          • dslraser
                            gerade oben noch ein EDIT eingefügt
                              @dslraser ich glaube so langsam wird es ^^
                              • dslraser
                                @Kuddel
                                Danke, ich schaue später rein. Habe gerade eine Telko...
                                • dslraser
                                  Warum so ?
                                  wäre es so nicht besser ?
                                  EDIT: und hier sind zwei Punkte
                                    @dslraser die definition von vars_pfad war noch alt. habe ich jetzt überarbeitet.
                                    denk zweiten punkt im java habe ich entfernt.
                                    iwann sieht man seine eigenen fehler einfach nicht mehr ^^
                                    danke dir
                                    • dslraser
                                      @Kuddel
                                      den gibt es so nur bei Dir, oder ?
                                        @dslraser ja genau,
                                        in den DP schreiben alle Skripte
                                        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          @Kuddel
                                          ich habe ja wie gesagt keine Variablen definiert (deaktiviert bei mir). Ich lese nur von Anfang an mit, weil ich auch eine Bewässerung habe, aber mit einem eigenen Blockly (Gardena Irrigation Control), daher verfolge ich Dein Blockly mit.
                                          Läuft es denn, so wie es jetzt ist, bei Dir, und sind die Fehler beim erstellen weg ? Ich denke jedenfalls, das es so etwas einfacher sein wird es ein zu richten, da Niemand mehr in der Funktion "rum fummeln" muß, oder ?
                                          • dslraser
                                            @Kuddel
                                            und noch kurz zum Thema Telegram (als Funktion)
                                            Das ist so eine Funktion
                                            Da steht nur das drinn
                                            nachrichten_ausgabe_Fenster (das ist eine Variable, damit versende ich den Inhalt der Variablen)
                                            user ist auch eine Variable
                                            Das ist schon alles
                                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="CCNu56#{~(_si(DRsE?3" x="3087" y="63">
                                             <mutation statements="false">
                                               <arg name="text" varid="}EpAzzYRfwhb1A)A(XeC"></arg>
                                               <arg name="user" varid="P?z/xFrLT[K3ne:+:}^w"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">Telegram_Fenster</field>
                                             <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwgewogICAgdGV4dDogbmFjaHJpY2h0ZW5fYXVzZ2FiZV9GZW5zdGVyLAogICAgdXNlcjogVGVsZWdyYW1fRW1wZmFlbmdlciwKICAgIHBhcnNlX21vZGU6ICJodG1sIiwKfSk7</field>
                                            1187
                                            314157
