    4. Sonoff Client error
    SOLVED Sonoff Client error
    • Sebastian 0
      Sebastian 0 @harrym last edited by Sebastian 0
      @harrym ok, dann hatte ich es ursprünglich doch nicht falsch verstanden beim einstellen.
      Habe nun alle Steckdosen nochmal bei MQTT den username und password eingetragen. Leider immer noch die Fehlermeldung.
      Ich habe zusätzlich zu den 5 benannten Steckdosen diese hier unter Objekte:
      alt text
      Ich habe sie heute Mittag schon mal alle 4 gelöscht, da ich dachte es wären „alte“ Steckdosen die ich aussortiert habe.
      Könnte es eine von diesen sein?
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @Sebastian-0
        sind ja alle 5 sauber da.
        Geh mal weg von Port 1883 weil der Mqtt Adapter damit läuft.
        In Tasmota MQTT ( alle Tasmota ) und dem Sonoffadapter den Port 1885 wählen.
        Wieder im Sonoffadapter alles löschen, was passiert,
        Tauchen nur deine 5 auf ?
        Sebastian 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @Sebastian-0
          Vergleiche einfach unter Tasmota / Client was da steht.
          Dann weißt du welcher fehlt.
          Kannst du auch umbennen.
          • Sebastian 0
            Sebastian 0 @Ralla66 last edited by Sebastian 0
            @Ralla66 top! Schon mal vielen Dank für den Tipp.
            Habe die Steckdose gefunden, die zumindest auf dem Screenshot hier fehlt.
            Bei den Objekten selbst finde ich sie mit dem Namen den ich in der Steckdose selbst geändert habe.
            Username und password sind korrekt hingelegt. Kann ich sie irgendwie manuell hinzufügen?
            So sieht es in der Steckdose übrigens aus. Ist genauso einstellt wie bei allen anderen Steckdosen.
            User (DVES_USER) ist das, was ich im ioBroker in der Sonoff Instanz als Username und Passwort eingetragen habe.
            • Ralla66
              @Sebastian-0
              mach mal ein Bild von der Sonoff Instanz und ein Bild Tasmota Mqtt welches Gerät nicht geht.
              • Sebastian 0
                hoffe es ist alles drauf, was benötigt wird 🙂
                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  harrym @Sebastian 0 last edited by
                  @Sebastian-0 stopp mal den sonoff adapter ... lösche den ganzen datenpunkt sonoff und starte den adapter neu.
                  • Sebastian 0
                    @harrym nun sind die DVES Ordner weg, die Dosen neu eingelesen aber die Fehlermeldung kommt immer noch 😞
                    • harrym
                      @Sebastian-0 hast du noch irgendein gerät mit tasmota/mqtt am laufen?
                      • Sebastian 0
                        @harrym Nein, nur diese 5. eine davon ist eine Doppelsteckdose, dürfte aber nichts zu Sache tun.
                        Zumal, als diese 4 DVES_-Ordner noch da waren die einzige übrig gebliebene das „Schlafzimmer“ war.
                        • Ralla66
                          @Sebastian-0
                          • Sebastian 0
                            @Ralla66 Yay! 🙂 So einfach und so wirkungsvoll 😉 Habe alle auf Port 1885 umgestellt. Die Fehlermeldung ist weg! 🙂
                            Vielen Dank!
                            • harrym
                              @Sebastian-0 dann hast du aber noch irgendwo ein gerät mit mqtt am laufen 😉
                              iobroker log sonoff warn
                              438
