    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      @dslraser das betrifft jetzt nur das anlegen der DPs oder ?
      nee, auch wo das Blockly dann arbeitet. Ich habe eben in meinem Beitrag über Deinem noch was editiert.
        Kuddel @dslraser last edited by
        @dslraser ja habs schon gesehen. war alles eingeklappt und deaktiviert.
        muss ich mir mal in ruhe anschauen.
        danke dir
        • Chris_71
          Chris_71 @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Ja, hab einen Aktor für eine Grundwasserpumpe. Wird auch angesprochen und funktioniert auch.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
            danke dir
            wenn Du die deaktivierten Bausteine aus dem Falls wieder raus ziehst und Deine Variablen definiert sind, dann läuft vermutlich schon alles, das habe ich aber mangels fehlender Konfig/Geräten nicht getestet.
            (ausser den Alexa, den habe ich vergessen bzw. eben erst gesehen, den halt noch mit Variablen anpassen)
              @dslraser habe mal eine neue Version mit deinen Vorschlägen erstellt
              bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
              @Chris_71 den Block mit der Pumpe schaue ich mir noch mal an
              • dslraser
                na ja, nicht ganz....😊
                javascript.0	2020-07-21 12:42:30.808	warn	(3984) at script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2377:1
                javascript.0	2020-07-21 12:42:30.807	warn	(3984) at Variablen_definieren (script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2045:27)
                javascript.0	2020-07-21 12:42:30.793	warn	(3984) getState "javascript.0.bewaesserung.ventile.anzahl_ventile" not found (3)
                Du startes beim Blockly Start beide Funktionen gleichzeitig. Die DP sollten erst erstellt werden und danach die Variablen gesetzt werden, sonst sind die DP vielleicht noch gar nicht da.
                besser den löschen
                und dafür hier einfügen
                Welche timeout Länge Du brauchst, kannst Du ja austesten.
                Und mach doch vielleicht besser den Punkt im Pfad da hin
                Sonst vergisst es Jemand bei der Konfig garantiert hier bei der Eingabe
                EDIT: und noch ein Hinweis zu den angemeckerten Datenpunkten. Du erstellst in mehreren Fällen number als role, schreibst aber die Zahl als Text rein... dann mach besser ein string draus oder die role auf mixed, das hatte ich in meinem Vorschlag gemacht.
                Hier so einer der potentiell angemeckert wird
                und def ist zwei mal drinn
                  @dslraser vielen dank für die hinwiese.
                  die DP-Erstellung hatte ich noch nicht gefixt. Den Rest habe ich gerade eingebaut
                  • dslraser
                    gerade oben noch ein EDIT eingefügt
                      @dslraser ich glaube so langsam wird es ^^
                      • dslraser
                        @Kuddel
                        Danke, ich schaue später rein. Habe gerade eine Telko...
                        • dslraser
                          Warum so ?
                          wäre es so nicht besser ?
                          EDIT: und hier sind zwei Punkte
                            @dslraser die definition von vars_pfad war noch alt. habe ich jetzt überarbeitet.
                            denk zweiten punkt im java habe ich entfernt.
                            iwann sieht man seine eigenen fehler einfach nicht mehr ^^
                            danke dir
                            • dslraser
                              @Kuddel
                              den gibt es so nur bei Dir, oder ?
                                @dslraser ja genau,
                                in den DP schreiben alle Skripte
                                dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • dslraser
                                  @Kuddel
                                  ich habe ja wie gesagt keine Variablen definiert (deaktiviert bei mir). Ich lese nur von Anfang an mit, weil ich auch eine Bewässerung habe, aber mit einem eigenen Blockly (Gardena Irrigation Control), daher verfolge ich Dein Blockly mit.
                                  Läuft es denn, so wie es jetzt ist, bei Dir, und sind die Fehler beim erstellen weg ? Ich denke jedenfalls, das es so etwas einfacher sein wird es ein zu richten, da Niemand mehr in der Funktion "rum fummeln" muß, oder ?
                                  • dslraser
                                    @Kuddel
                                    und noch kurz zum Thema Telegram (als Funktion)
                                    Das ist so eine Funktion
                                    Da steht nur das drinn
                                    nachrichten_ausgabe_Fenster (das ist eine Variable, damit versende ich den Inhalt der Variablen)
                                    user ist auch eine Variable
                                    Das ist schon alles
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="CCNu56#{~(_si(DRsE?3" x="3087" y="63">
                                     <mutation statements="false">
                                       <arg name="text" varid="}EpAzzYRfwhb1A)A(XeC"></arg>
                                       <arg name="user" varid="P?z/xFrLT[K3ne:+:}^w"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">Telegram_Fenster</field>
                                     <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwgewogICAgdGV4dDogbmFjaHJpY2h0ZW5fYXVzZ2FiZV9GZW5zdGVyLAogICAgdXNlcjogVGVsZWdyYW1fRW1wZmFlbmdlciwKICAgIHBhcnNlX21vZGU6ICJodG1sIiwKfSk7</field>
                                      @dslraser ich habe telegram jetzt wie folgt eingebaut:
                                      sendTo("telegram", "send", {
                                          text: vars_notify_telegram_text,
                                          user: vars_notify_telegram_user,
                                          parse_mode: "html",
                                      Beispiel pause
                                      Muss da noch ein Block unter den Text um die Telegram-Funktion zu starten?
                                      • dslraser
                                        @Kuddel
                                        Du versendest ja die info.text , richtig ?
                                        also so wie hier
                                        oder hier
                                        Dann musste in der Funktion text: info.text, stehen
                                        Ansonsten, wenn es so ist wie in Deinem Bild, dann müsstest Du den Funktions Block für Telegram in Dein mache setzen.
                                        (wenn ich Dich richtig verstanden habe)
                                          Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                                          @dslraser ich habe es jetzt so gemacht
                                              text: info_text,
                                              parse_mode: "html",
                                          Das heißt ja aber, dass die Telegram Nachricht immer verschickt wird oder ?
                                          Wie muss die Prüfun aussehen im Java Block ?
                                          EDIT:
                                          oder funzt es so:
                                          • dslraser
                                            @Kuddel
                                            ich wollte Dir gerade an meinem Beispiel schreiben....
                                            ich sammele die zu versendende Nachricht in einer Variable ein
                                            z.B. so
                                            und versende die dan z.B. so
                                            1187
                                            314157
