    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @dslraser last edited by
      @dslraser habe mal eine neue Version mit deinen Vorschlägen erstellt
      bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
      @Chris_71 den Block mit der Pumpe schaue ich mir noch mal an
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        na ja, nicht ganz....😊
        javascript.0	2020-07-21 12:42:30.808	warn	(3984) at script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2377:1
        javascript.0	2020-07-21 12:42:30.807	warn	(3984) at Variablen_definieren (script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2045:27)
        javascript.0	2020-07-21 12:42:30.793	warn	(3984) getState "javascript.0.bewaesserung.ventile.anzahl_ventile" not found (3)
        Du startes beim Blockly Start beide Funktionen gleichzeitig. Die DP sollten erst erstellt werden und danach die Variablen gesetzt werden, sonst sind die DP vielleicht noch gar nicht da.
        besser den löschen
        und dafür hier einfügen
        Welche timeout Länge Du brauchst, kannst Du ja austesten.
        Und mach doch vielleicht besser den Punkt im Pfad da hin
        Sonst vergisst es Jemand bei der Konfig garantiert hier bei der Eingabe
        EDIT: und noch ein Hinweis zu den angemeckerten Datenpunkten. Du erstellst in mehreren Fällen number als role, schreibst aber die Zahl als Text rein... dann mach besser ein string draus oder die role auf mixed, das hatte ich in meinem Vorschlag gemacht.
        Hier so einer der potentiell angemeckert wird
        und def ist zwei mal drinn
          @dslraser vielen dank für die hinwiese.
          die DP-Erstellung hatte ich noch nicht gefixt. Den Rest habe ich gerade eingebaut
          • dslraser
            gerade oben noch ein EDIT eingefügt
              @dslraser ich glaube so langsam wird es ^^
              • dslraser
                @Kuddel
                Danke, ich schaue später rein. Habe gerade eine Telko...
                • dslraser
                  Warum so ?
                  wäre es so nicht besser ?
                  EDIT: und hier sind zwei Punkte
                    @dslraser die definition von vars_pfad war noch alt. habe ich jetzt überarbeitet.
                    denk zweiten punkt im java habe ich entfernt.
                    iwann sieht man seine eigenen fehler einfach nicht mehr ^^
                    danke dir
                    • dslraser
                      @Kuddel
                      den gibt es so nur bei Dir, oder ?
                        @dslraser ja genau,
                        in den DP schreiben alle Skripte
                        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • dslraser
                          @Kuddel
                          ich habe ja wie gesagt keine Variablen definiert (deaktiviert bei mir). Ich lese nur von Anfang an mit, weil ich auch eine Bewässerung habe, aber mit einem eigenen Blockly (Gardena Irrigation Control), daher verfolge ich Dein Blockly mit.
                          Läuft es denn, so wie es jetzt ist, bei Dir, und sind die Fehler beim erstellen weg ? Ich denke jedenfalls, das es so etwas einfacher sein wird es ein zu richten, da Niemand mehr in der Funktion "rum fummeln" muß, oder ?
                          • dslraser
                            @Kuddel
                            und noch kurz zum Thema Telegram (als Funktion)
                            Das ist so eine Funktion
                            Da steht nur das drinn
                            nachrichten_ausgabe_Fenster (das ist eine Variable, damit versende ich den Inhalt der Variablen)
                            user ist auch eine Variable
                            Das ist schon alles
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="CCNu56#{~(_si(DRsE?3" x="3087" y="63">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="text" varid="}EpAzzYRfwhb1A)A(XeC"></arg>
                               <arg name="user" varid="P?z/xFrLT[K3ne:+:}^w"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">Telegram_Fenster</field>
                             <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwgewogICAgdGV4dDogbmFjaHJpY2h0ZW5fYXVzZ2FiZV9GZW5zdGVyLAogICAgdXNlcjogVGVsZWdyYW1fRW1wZmFlbmdlciwKICAgIHBhcnNlX21vZGU6ICJodG1sIiwKfSk7</field>
                              @dslraser ich habe telegram jetzt wie folgt eingebaut:
                              sendTo("telegram", "send", {
                                  text: vars_notify_telegram_text,
                                  user: vars_notify_telegram_user,
                                  parse_mode: "html",
                              Beispiel pause
                              Muss da noch ein Block unter den Text um die Telegram-Funktion zu starten?
                              • dslraser
                                @Kuddel
                                Du versendest ja die info.text , richtig ?
                                also so wie hier
                                oder hier
                                Dann musste in der Funktion text: info.text, stehen
                                Ansonsten, wenn es so ist wie in Deinem Bild, dann müsstest Du den Funktions Block für Telegram in Dein mache setzen.
                                (wenn ich Dich richtig verstanden habe)
                                  Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                                  @dslraser ich habe es jetzt so gemacht
                                      text: info_text,
                                      parse_mode: "html",
                                  Das heißt ja aber, dass die Telegram Nachricht immer verschickt wird oder ?
                                  Wie muss die Prüfun aussehen im Java Block ?
                                  EDIT:
                                  oder funzt es so:
                                  • dslraser
                                    @Kuddel
                                    ich wollte Dir gerade an meinem Beispiel schreiben....
                                    ich sammele die zu versendende Nachricht in einer Variable ein
                                    z.B. so
                                    und versende die dan z.B. so
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                      Chris_71 bzgl. deines ersten Screenshots: stimmt, da war noch ein fehler. habe ich gefixt.
                                      Fehler noch da!
                                      Version: bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
                                      javascript.0	2020-07-21 16:32:26.738	warn	(13700) State "javascript.0.bewaesserung.letzte_startzeit" not found
                                        Kuddel @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 danke, habe den fehler gerade gefunden
                                          @dslraser der nächste versuch ^^:
                                              parse_mode: "html",
                                          • dslraser
                                            @Kuddel
                                            erstmal kannst Du die Funktion ja mal umbenennen (das _Fenster kann ja weg)
                                            Der normale Telegram Block sieht so aus:
                                            Das ist die JS Ansicht von dem Block
                                            also das was hinter text: blabla
                                            ist die Nachricht.
                                            (den Block stelle ich Dir gleich rein, ich bin am Handy)
                                            wenn Du keinen Empfänger angibst bekommen es alle die am BOT angemeldet sind, sonst nur der /die Empfänger
                                            also so z.B.
                                            JS
                                            Das Gleiche kann/macht die Funktion
                                            Das ist noch der Parsmode
                                            1187
                                            314676
