    4. Windmesser und tasmota möglich?
    • Basti97
      Basti97 Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 und was für ein Windsensor hast du jetzt genommen bzw wie hast du ihn eingebunden.
        saeft_2003 Most Active @Basti97 last edited by
        @Basti97
        Windmesser WH-SP-WS01. Hängt an einem wemos mini geflasht mit tasmota (counter). Mit der oben stehenden Formel hab ich die kmh ausgerechnet. Sieht so aus als stimmt das ungefähr...
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SBorg
          Na, da hast du ja (d)einen Referenzwert 😊
          So ganz genau sind die auch nicht, aber ob das jetzt 11 oder 12 km/h sind ist in meinen Augen nicht maßgeblich. Ich habe hier drei Stationen im Umkreis von wenigen 100 Metern und jede hat immer eine andere Windstärke. Kommt halt auch auf den Montageort (-höhe) an und der Wind bläst eh nie überall gleich.
          Aber für die Markise genügt es allemal.
          • Basti97
            Basti97 Most Active @saeft_2003 last edited by Basti97
            @saeft_2003 Ok Danke und wo gibst du die Formel ein. Meinst du das Blockly. Was bekommt iobroker von dem Wemos. Bzw wie funktioniert es mit den Impulsen.
              saeft_2003 Most Active @Basti97 last edited by saeft_2003
              @Basti97
              Ja das blockly oben das rechnet die gezählten impulse um in kmh (ungefähr).
              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @Basti97
                hier ein export vom skript
                windmesser.txt
                • Basti97
                  @saeft_2003 Danke für deine schnelle Hilfe.
                  Sobald ich Zuhause bin werde ich das Script schon mal einfügen bis der Windsensor kommt. Wird eigentlich mit den Request der Zähler zurückgesetzt oder was macht dieser?
                  • Basti97
                    @saeft_2003 Naja genau bekommt man so etwas nicht hin. Man weiß ja auch nicht ob die "echten vom DWD" richtig funktionieren. Welcher GPIo hast du benutzt.
                      @Basti97
                      ja der request setzt per http befehl den zähler auf 0. ich habe den gpio12 (D6) genommen, aber andere sollten eigentlich auch gehen.
                      • Basti97
                        @saeft_2003 OK Danke. Ich werde es austesten. Was hast du noch für Sensoren an der Wetterstation.
                          @Basti97
                          Nur noch einen hm regensensor. funktioniert einwandfrei.
                            saeft_2003 Most Active last edited by
                            Ich habe jetzt die Formel noch einmal leicht angepasst. Das Ergebnis ist das es jetzt gut hinhaut. Der Windmesser von einer echten Wetterstation hat über 24 Std einen avg von 1,7 km/h und meiner hat 1,3 km/h.
                            Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Basti97
                              @saeft_2003 Cool. Was hast du genau an den Script geändert?
                              • Basti97
                                @saeft_2003 Was ist das für ein Diagram Darstellung.
                                  @Basti97
                                  Beim skript hab ich ganz am Schluss nochmal minus 1,761 gerechnet. Hintergrund war, dass auch bei 0 Umdrehungen eine Windgeschwindigkeit von 1,761 km/h raus gekommen ist.
                                  Der chart ist von grafana. Läuft zusammen mit einer influxDB bei mir in einer proxmox VM. Funktioniert sehr gut kann ich nur jedem empfehlen...
                                  Basti97 SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Basti97
                                    @saeft_2003 Ok Danke für den Tipp. 😏😏
                                    Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Atifan
                                      Atifan @Basti97 last edited by
                                      Hi.
                                      Möchte mir auch ein Anemometer basteln. Funktioniert das Ding bei dir jetzt gut? Oder gibts evtl. ne Alternative wo man die Formeln und Spezifikationen vom Anenometer kennt? Wenn ich das richtig sehe hast du zwar vergleichbare Werte wie Anlagen in der Nähe, bist aber nicht sicher ob die Formel auch wirklich stimmt?
                                      • SMS
                                        SMS @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003
                                        Wie sieht denn dein aktuelles Skript/Blockly aus? Bin auch gerade dabei das aus zu probieren.
                                        Benötigt man den Kondensator von 100nF und stimmt der Widerstand von 10K?
                                        Danke!
                                          saeft_2003 Most Active @SMS last edited by
                                          @sms
                                          einen Kondensator habe ich nicht verbaut. Bei dem Widerstand bin ich mir nicht zu 100% sicher, aber glaube auch nicht.
                                          Das Skript kann ich heute Abend hier posten, bin gerade unterwegs...
                                          SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • SMS
                                            @saeft_2003 danke
                                            Vielleicht kannst auch ein kleines Anschlussschema zeichnen. Das ganz oben scheint ja dann nicht mehr zu stimmen.
                                            tasmota
                                            9033
