    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      @dslraser vielen dank für die hinwiese.
      die DP-Erstellung hatte ich noch nicht gefixt. Den Rest habe ich gerade eingebaut
      gerade oben noch ein EDIT eingefügt
        Kuddel @dslraser last edited by
        @dslraser ich glaube so langsam wird es ^^
        bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
        • dslraser
          @Kuddel
          Danke, ich schaue später rein. Habe gerade eine Telko...
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
            Warum so ?
            wäre es so nicht besser ?
            EDIT: und hier sind zwei Punkte
              @dslraser die definition von vars_pfad war noch alt. habe ich jetzt überarbeitet.
              denk zweiten punkt im java habe ich entfernt.
              iwann sieht man seine eigenen fehler einfach nicht mehr ^^
              danke dir
              • dslraser
                @Kuddel
                den gibt es so nur bei Dir, oder ?
                  @dslraser ja genau,
                  in den DP schreiben alle Skripte
                  dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    @Kuddel
                    ich habe ja wie gesagt keine Variablen definiert (deaktiviert bei mir). Ich lese nur von Anfang an mit, weil ich auch eine Bewässerung habe, aber mit einem eigenen Blockly (Gardena Irrigation Control), daher verfolge ich Dein Blockly mit.
                    Läuft es denn, so wie es jetzt ist, bei Dir, und sind die Fehler beim erstellen weg ? Ich denke jedenfalls, das es so etwas einfacher sein wird es ein zu richten, da Niemand mehr in der Funktion "rum fummeln" muß, oder ?
                    • dslraser
                      @Kuddel
                      und noch kurz zum Thema Telegram (als Funktion)
                      Das ist so eine Funktion
                      Da steht nur das drinn
                      nachrichten_ausgabe_Fenster (das ist eine Variable, damit versende ich den Inhalt der Variablen)
                      user ist auch eine Variable
                      Das ist schon alles
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="CCNu56#{~(_si(DRsE?3" x="3087" y="63">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="text" varid="}EpAzzYRfwhb1A)A(XeC"></arg>
                         <arg name="user" varid="P?z/xFrLT[K3ne:+:}^w"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">Telegram_Fenster</field>
                       <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwgewogICAgdGV4dDogbmFjaHJpY2h0ZW5fYXVzZ2FiZV9GZW5zdGVyLAogICAgdXNlcjogVGVsZWdyYW1fRW1wZmFlbmdlciwKICAgIHBhcnNlX21vZGU6ICJodG1sIiwKfSk7</field>
                        @dslraser ich habe telegram jetzt wie folgt eingebaut:
                        sendTo("telegram", "send", {
                            text: vars_notify_telegram_text,
                            user: vars_notify_telegram_user,
                            parse_mode: "html",
                        Beispiel pause
                        Muss da noch ein Block unter den Text um die Telegram-Funktion zu starten?
                        • dslraser
                          @Kuddel
                          Du versendest ja die info.text , richtig ?
                          also so wie hier
                          oder hier
                          Dann musste in der Funktion text: info.text, stehen
                          Ansonsten, wenn es so ist wie in Deinem Bild, dann müsstest Du den Funktions Block für Telegram in Dein mache setzen.
                          (wenn ich Dich richtig verstanden habe)
                            Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                            @dslraser ich habe es jetzt so gemacht
                                text: info_text,
                                parse_mode: "html",
                            Das heißt ja aber, dass die Telegram Nachricht immer verschickt wird oder ?
                            Wie muss die Prüfun aussehen im Java Block ?
                            EDIT:
                            oder funzt es so:
                            • dslraser
                              @Kuddel
                              ich wollte Dir gerade an meinem Beispiel schreiben....
                              ich sammele die zu versendende Nachricht in einer Variable ein
                              z.B. so
                              und versende die dan z.B. so
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                Chris_71 bzgl. deines ersten Screenshots: stimmt, da war noch ein fehler. habe ich gefixt.
                                Fehler noch da!
                                Version: bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
                                javascript.0	2020-07-21 16:32:26.738	warn	(13700) State "javascript.0.bewaesserung.letzte_startzeit" not found
                                  Kuddel @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 danke, habe den fehler gerade gefunden
                                    @dslraser der nächste versuch ^^:
                                        parse_mode: "html",
                                    • dslraser
                                      @Kuddel
                                      erstmal kannst Du die Funktion ja mal umbenennen (das _Fenster kann ja weg)
                                      Der normale Telegram Block sieht so aus:
                                      Das ist die JS Ansicht von dem Block
                                      also das was hinter text: blabla
                                      ist die Nachricht.
                                      (den Block stelle ich Dir gleich rein, ich bin am Handy)
                                      wenn Du keinen Empfänger angibst bekommen es alle die am BOT angemeldet sind, sonst nur der /die Empfänger
                                      also so z.B.
                                      JS
                                      Das Gleiche kann/macht die Funktion
                                      Das ist noch der Parsmode
                                        @dslraser alles klar, dann habe ich es jetzt glaube ich begriffen
                                            parse_mode: "html",
                                          @Kuddel
                                          Kann ich schon testen?
                                          V 2.6.8 aktuell?
                                            @sigi234 klaro
                                            bewaesserung_v2.6.8.zip
                                            D sigi234 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1187
                                            314446
