    4. Temperaturmessung (DS18B20) im Aquarium
      Sneaker75 last edited by
      Guten Tag,
      ich würde gerne die Temperatur meines Aquariums elektronisch überwachen und in meiner iobroker VIS darstellen. Wie ich schon herausgefunden habe, wäre dafür ein DS18B20 geeignet.
      Wie bekomme ich denn die Werte vom DS18B20 in den iobroker. Was brauche ich noch? Gibt es da ein Komplettpaket? Ich will nichts löten müssen...
      Dr. Bakterius S OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @Sneaker75
        sowas hier:
        TH10 oder TH16
          hans_999 last edited by
          Schau' dir mal diese Trööts an, um die möglichen Probleme rechtzeitig zu kennen.
          https://forum.iobroker.net/post/405343
          https://forum.iobroker.net/post/336868
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Sneaker75 last edited by Dr. Bakterius
            @Sneaker75 Mir ist nichts fertiges in dieser Richtung bekannt. Doch so kompliziert ist das nicht. Auf den ESP eine entsprechende Software aufspielen (ESP-easy, Tasmota,..) und mit dem WLAN verbinden. Den DS18B20 auf einen ESP8266 anschließen (sind lediglich drei Drähte). Stromversorgung mit einem alten Handyladegerät herstellen. MQTT und Sensor einstellen und schon sollten die Werte im ioBroker ankommen. Läuft so bei mir seit über zwei Jahren völlig problemlos.
            Ich habe auf den ESP dann auch noch zwei Relaismodule angeschlossen mit denen ich diverse Aquarientechnik schalten kann. Das ganze in ein Gehäuse gepackt und Eurobuchsen per Kabel nach außen geführt damit ich die Geräte anstecken kann. Stromversorgung ist bei mir aber ein Printnetzgerät. Sieht dann so aus:Aqua.jpg
              stimezo Forum Testing @Sneaker75 last edited by
              @Sneaker75 sagte in Temperaturmessung (DS18B20) im Aquarium:
              Das schließt sich aus, Du kannst dir kein einzelnes Bauteil aussuchen, und dann sagen ich möchte es nicht zu einem funktionierendem System vervollständigen,
              Christian
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Sneaker75 last edited by
                @Sneaker75 said in Temperaturmessung (DS18B20) im Aquarium:
                @stimezo said in Temperaturmessung (DS18B20) im Aquarium:
                Natürlich nicht.
                Wenn es ganz ohne Löten sein soll wird es wohl ein ESP8266 NodeMCU sein müssen:
                in Kombination mit einem DS18B20 und diesem kleinem Terminalboard:
                Darauf dann natürlich esphome 🚀
                @hans_999 said in Temperaturmessung (DS18B20) im Aquarium:
                Die genannten Probleme deuten allesamt auf DS18B20 fakes hin:
                some of the counterfeit sensors actually do not work in parasitic power mode, have a high noise level, temperature offset outside the advertised ±0.5 °C band, do not contain an EEPROM, have bugs and unspecified failure rates, or differ in another unknown manner from the specifications in the Maxim datasheet.
                Quelle: counterfeit DS18B20
                aquarium ds18b20 temperatur
