    4. Redis in ioBroker - Überblick
      apollon77 @simatec last edited by
      @simatec die Frage ist halt wie du an das dump rankommet. Wenn das geht dann ist es nur ein file.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Da gebe ich dir recht ... wie könnten wir Systemübergreifend hier einen Zugriff hinbekommen?
        Aktuell fällt mir ohne Freigaben des auf dem externen System nix ein 🧐
          @simatec Ich denke das ich dann sehr schnell sehr vielfältig. Aber ja irgendwie Freigaben
            bauzi last edited by
            👍 danke für den Link
              JojoS last edited by JojoS
              ich habe aus Neugier auch mal Redis installiert. Unter Windows 10 geht das auch mit WSL, ich habe die Ubuntu 18.04 Tools installiert und mit 'sudo apt install redis' bekommt man eine Version 4.0.9. Ist die aktuell genug? Ich hatte zuerst die 5.0.7 von der redis website installiert und kompiliert, damit läuft ioBroker auch komplett lokal unter Win10.
              Wenn auf redis umgestellt ist und der server nicht läuft, dann startet der ioBroker Dienst nicht. Bzw. beendet wohl mit Fehler den er nicht anzeigt, nur im EventLog taucht eine Warning auf das der Controller beendet wurde.
                apollon77 @JojoS last edited by
                @JojoS 4.0.9 ist "ok" ... 5.x besser 🙂 Und ja wenn Du Redis nutzt muss das auch da sein, sonst startet der controller nicht.
                  danke, und sicher, der Redis sollte up and running sein wenn man ihn benutzt. Nur wenn aus irgendeinem Grunde nicht, dann muss man erstmal suchen. Könnte in dem Fall der Controller eine statische Seite mit dem Fehler 'Redis not running' o.ä. anzeigen?
                    @JojoS Ich denke im Logfile sollte generell stehen das er versucht zu connecten mit IP und Port ... Da der js.controller aber gar nicht hochfährt gibt es auch keinen Webserver (der käme ja erst vom Admin Adpter oder web oder so). Also daher ausser Logfile ist da nichts
                      ah, richtig. Ich habe noch nicht so den Überblick 'wer macht was'. Die Fehlermeldungen sind bei einem komplexen System aber recht wichtig 🙂 Aber wenn der Webserver vom Admin nicht läuft geht das so einfach nicht.
                        gutgut30 last edited by
                        Komme ich von Redis eigentlich wieder einfach zurück auf file?
                        simatec apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @gutgut30 last edited by
                          @gutgut30 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                          file
                          Ja das ist auch möglich ...
                            apollon77 @gutgut30 last edited by
                            @gutgut30 Die Migration über "Iobroker setup custom" geht in beide Richtungen
                              Hat geklappt! Danke
                                gutgut30 @darkiop last edited by
                                @darkiop
                                Ist die Angabe
                                user=1026
                                wichtig oder zufällig in deiner Config?
                                  darkiop Most Active @gutgut30 last edited by
                                  @gutgut30 Die User-ID unter welche der Container ausgeführt wird
                                    saeft_2003 Most Active last edited by
                                    Was ich nicht ganz verstanden habe. Muss ich bei einem slave irgendetwas machen wenn ich auf redis unstelle?
                                      apollon77 @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003 ja klar. Den musst du identisch umstellen auf redis als dB Typ und so. Halt die ip des redis angeben. Nur nicht migrieren.
                                      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Ok danke
                                          MartyBr @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Ich habe eine kurze Frage zur Umstellung von Redis -> File.
                                          Ich betreibe einen Master und zwei Slaves. Beim Master ist mir alles klar. Was muss ich bei den beiden Slaves angeben? File scheint richtig zu sein. Muss ich den Master angeben? Ich habe hier viel zur Umstellung File auf Redis aber wenig zur Rückkehr auf File gerate bei einer Multi-Host Umgebung gefunden.
                                          Vielleicht kannst du mir hierzu eine Hilfestellung geben.
                                            apollon77 @MartyBr last edited by
                                            @martybr Am Ende sollten Die Ausgaben auf dem Screen selbst erklärend sein :-))
                                            Bei so einer Umstellung am besten alle ioBroker hosts stoppen (Also Master und Slaves). Dann den Master auf File umstellen und migrieren. Wenn das durch ist und alles klappt (also Master starten, schauen das alles ok ist) dann die Slaves umstellen - die IP des Masters angeben für die DB IP und dort NICHT migrieren!!
                                            Danach Slaves auch starten. Es kann jetzt sein das Admin die Konfigseiten der Adapter auf den Slaves noch nicht anzeigen kann. Da hilft aber noch ein "iobroker upload all" auf dem Master wenn auch beide Slaves an sind.
                                            81.1k
                                            js-controller redis
                                            35
                                            136
                                            57748
