    4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
      sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
      @sigi234 sagte:
      sind dann die Werte nach "data"?
      Das ist die Werte-Liste zum jeweiligen Sensor, aus der die Berechnungen erfolgen.
      Ok, Danke.......werde mir mal eine Vis basteln, DP sind ja da und geht ja auch mit dem History Adapter und Flot.
        paul53 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Du kannst mal die erweiterte Funktion testen, die ein JSON mit Werten erzeugen soll. Den Datenpunkt zu idTable musst Du erzeugen und die ID im Skript deklarieren und zuweisen.
        //Berechnung der Werte
        function calcStatData() {
           if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                initializeStatData();
            //logDebug('starting calcStatData');
           var table = [];
           for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
              var obj = {};
              var sensor = listStatData[i].value.split('.');
              obj.Sensor = sensor[4] + ' ' + sensor[3];
              listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
              var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
              obj.Wert = x;
              listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
              setState(listStatData[i].value, x);
              var min = x;
              var max = x;
              var sum = 0.0;
              for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                 var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                 if (s < min) min = s;
                 if (s > max) max = s;
                 sum += s;
                 if (j == (statDataLength1-1)) {
                    setState(listStatData[i].min1h, min);
                    setState(listStatData[i].max1h, max);
                    setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
              setState(listStatData[i].min24h, min);
              setState(listStatData[i].max24h, max);
              setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
              setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
              obj.Min_24h = min;
              obj.Max_24h = max;
              obj.Mean_24h = round(sum / statDataLength24, 2);
              obj.Median_24h = getMedian(listStatData[i].data);
              table[i] = obj;
           setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
           setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
          @sigi234
             var table = [];
                var obj = {};
                obj.Wert = x;
                var min = x;
                var max = x;
                var sum = 0.0;
                   sum += s;
                obj.Min_24h = min;
                obj.Max_24h = max;
                table[i] = obj;
          Danke, also Skript ist nicht mein Ding, aber ich versuche es mal.Ist das ein eigens Skript oder gehört es in meines?
          Also hier: setState(idTable, JSON.stringify(table), true); muss der neue DP rein
          und die ID im Skript deklarieren und zuweisen?
            @sigi234 sagte:
            Das ist eine erweiterte Funktion calcStatData(), die Teil Deines Skriptes ist.
            @sigi234 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
            Ziemlich am Anfang des Skriptes (Vorschlag)
            const idTable = 'javascript.0.Status.Tabelle';
            createState(idTable, '', {type: 'string'});
              sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
              @sigi234 sagte:
              Ok, habe es so gemacht: Edit 2
              // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
              // Version 1.4.1
              "use strict";
              // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
              // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
              // IDs aller benötigten Datenpunkte
              // Als Array im Array mit folgendem Format:
              //  1\.   original Datenpunktname
              //  2\.  neuer Datenpunktname
              //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
              //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
              //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
              //         Beispliele:   Temperatur
              //                  Luftfeuchtigkeit
              //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
              //         Beispiele:   °C, %
              // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
              // Beispiel 1:
              // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
              //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
              // Beispiel 2:
              // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
              //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
              //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
              const idData = [['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                              ['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                              ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                              ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
              //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
              const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
              // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
              // globale Konstanten
              const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
              const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
              const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
              // globale Variablen
              var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
              //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
              function initializeStatData() {
                 // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                 createState(dpData, 0, false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: 'Statistische Daten',
                    type: 'string',
                    def: '',
                    role: 'json'
                 //internes Array initialisieren
                  var needInit = false;
                 try {
                    listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                 } catch (ex) {
                    needInit = true;
                 if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                    listStatData = new Array(idData.length);
                 //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                      if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                      listStatData[i].value       = idData[i][1];
                      listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                      listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                      listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                      listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
              	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
              	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
              	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
              	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                    	    type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
              	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                          type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                     createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                          type: 'number',
                          def: 0,
              	    unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                     createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                          type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                    createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2] + ' Median',
                          type: 'number',
                          def: 0,
              	        unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                    createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                    createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                    createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'number',
                          def: 0,
              	    unit: idData[i][3],
              	    role: 'value'
                    if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                          listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                          // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                          var x = getState(idData[i][0]).val;
                          listStatData[i].data[j] = x;
                        //logDebug(listStatData[i], i);
                          setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                  var table = [];
                     var obj = {};
                     obj.Wert = x;
                     var min = x;
                     var max = x;
                     var sum = 0.0;
                        sum += s;
                     obj.Min_24h = min;
                     obj.Max_24h = max;
                     table[i] = obj;
              function getMedian(args) {
                if (!args.length) {return 0}
                var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
               * round a number
               * @param    value  to round
               * @param    exp    exponent to round
               * @returns         the round number
              function round(value, exp) {
                if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                  return Math.round(value);
                value = +value;
                exp = +exp;
                if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                  return NaN;
                // Shift
                var values = value.toString().split('e');
                value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                // Shift back
                return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
              schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                 calcStatData();
                @sigi234 sagte :
                Funktioniert es, so dass Du den Datenpunkt "javascript.0.Status.Tabelle" in Vis verwenden kannst ?
                  @sigi234 sagte :
                  Ja, Danke einfach perfekt..........👍
                    Das sieht ja super aus!
                    Fehlt nur noch die Standardabweichung.
                    Mein Geigerzähler hat seit Oktober 2017 schon 4 Fehlalarme produziert, weil ich wohl die Grenzen etwas zu stramm habe. Da hülfe wohl die Kenntnis der Standardabweichung.
                      kai_enet last edited by
                      sorry für Anfängerfragen - aber habe erst diese Woche mit iobroker angefangen:
                      Hat schon jemand den export von history Daten benutzt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md - "Zugriff auf History Werte mit JavaScript") um damit für Sensoren eine Gleitmittelung bzw min max der letzten x Werte durchzuführen ?
                      Wäre für ein Beispiel dankbar...
                        paul53 @kai_enet last edited by
                        @kai_enet sagte:
                        Mit 'history.0' anstelle 'sql.0'
                          martin last edited by martin
                          Ich habe das Skript mit meinen Xiaomi Sensoren unter "const idData" gefüttert und ansonsten nichts verändert.
                          // Version 1.4.1
                          "use strict";
                          //                  Luftfeuchtigkeit
                          //         Beispiele:   °C, %
                          // Beispiel 1:
                          // Beispiel 2:
                          const idData = [['mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c8f3ab.temperature','javascript.0.Status.Temperatur.Balkon','Temperatur','°C'],
                                          ['mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c8f3ab.humidity','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Balkon','Luftfeuchtigkeit','%'];
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'string',
                                def: '',
                                role: 'json'
                             try {
                             } catch (ex) {
                                needInit = true;
                                      read: true,
                          	        write: true,
                                	    type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                          	    unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                          	        unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                          	    unit: idData[i][3],
                          	    role: 'value'
                                var min = x;
                                var max = x;
                                var sum = 0.0;
                                   sum += s;
                           * round a number
                            value = +value;
                            exp = +exp;
                              return NaN;
                            // Shift
                            // Shift back
                             calcStatData();
                          Es werden aber keine Datenpunkte erzeugt.
                          Im Log finde ich nur:
                          javascript.0	2020-09-30 18:14:21.682	info	(16357) script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2020-09-30 18:14:21.671	info	(16357) Start javascript script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                            paul53 @martin last edited by
                            @martin sagte:
                            and 0 schedules
                            Ganz zu Beginn und am Ende sind Zeichen `, die da nicht hin gehören.
                              martin @paul53 last edited by martin
                              @paul53 said in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                              Danke!
                              Jetzt kommt eine ganze Reihe an Warnungen mit denen ich nichts anfangen kann:
                              javascript.0	2020-09-30 18:55:11.308	info	(16357) script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-09-30 18:55:11.300	warn	(16357) at script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:271:1
                              javascript.0	2020-09-30 18:55:11.299	warn	(16357) at initializeStatData (script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:199:4)
                              javascript.0	2020-09-30 18:55:11.299	warn	(16357) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                              javascript.0	2020-09-30 18:55:11.296	warn	(16357) State "javascript.0.Status.Statistic" not found
                              javascript.0	2020-09-30 18:55:11.290	warn	(16357) at script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:271:1
                              javascript.0	2020-09-30 18:55:11.289	warn	(16357) at initializeStatData (script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:71:33)
                              javascript.0	2020-09-30 18:55:11.285	warn	(16357) getState "javascript.0.Status.Statistic" not found (3)
                              javascript.0	2020-09-30 18:55:11.242	info	(16357) Start javascript script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                              javascript.0	2020-09-30 18:55:11.078	info	(16357) Stop script script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                                @martin
                                In Zeile 35 fehlt am Ende (vor dem Semikolon) eine schließende eckige Klammer.
                                  @martin
                                  Das habe ich auch gerade gefunden. 🙂
                                  Jetzt kommen die Warnungen (siehe oben - habe den Beitrag bearbeitet).
                                    @martin sagte:
                                    Der Datenpunkt existiert nicht.
                                      Oha. Ich dachte den legt er selbst an.
                                      Wie muss der denn aussehen? Zahl oder sonst was?
                                        @martin sagte:
                                        Laut Script wird dieser DP zuerst erzeugt. Schau mal im Tab "Objekte" nach.
                                          @paul53 Nein, da ist er nicht vorhanden.
                                            @martin sagte:
                                            Siehe Zeilen 58 bis 66.
                                            javascript
                                            20
                                            113
                                            23029
