    4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    UNSOLVED error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      @bahnuhr
      Hast du schon den backlash versucht, ist doch m.W. bei Win obligatorisch, also \192.168....
      Edit: doppelbacklash, (zeigt der editor aber nicht)
      backslash ist das normale.
      Dies funktioniert aber noch nie in iob !!
      Hier kommt dann:
      javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
      javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	(7784) Error: File not found: \192.168.243.5computerPoolMessungen.xlsm
      javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      Die backslash werden einfach geschluckt !
      Z Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zahnheinrich @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        In deiner IP fehlt hinter der letzten 5 auch der Punkt, auch verschluckt?
          @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
          Mit backslash escapen?!
            fastfoot @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
            Unter Windows funktioniert das so, also mit Doppel-Backslash
            Z:\\pfad1\\pfad2\\test.txt
            • bahnuhr
              @bahnuhr
              Zum Schluss kommt doch nie ein Punkt.
              Zumindest hab ich das noch nirgends gesehen.
              Manchmal kommt der Port noch dahinter; aber dann mit Doppelpunkt.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                geht nicht !
                Im Script steht:
                    workbook.xlsx.readFile("z:\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
                Fehler im log:
                javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) Error: File not found: z:\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
                javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                  Und bei IP, mit:
                  workbook.xlsx.readFile("\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
                  kommt die gleiche Fehlermeldung.
                  "File not found"
                    Aber irgendein Trenner muss da schon sein. Jetzt hast du einen backslash an der Stelle.
                      fastfoot @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr habe mir mal den Source von exceljs angesehen, da wird auf einen Forwardslash geprüft(const last = filepath.lastIndexOf('/');). Ersetze deine backslash mal mit /, das sollte auch funktionieren, habe es soeben mit fs.readFile mal geprüft, einzelne / sollten reichen
                      • bahnuhr
                        workbook.xlsx.readFile("/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                        Ergebnis : File not found: /192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm
                        workbook.xlsx.readFile("z:/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                        workbook.xlsx.readFile("/synology/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                        klappt bei mir nicht.
                          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr gehören vor der 192 nicht 4 backslashes ?
                          \\192.168......\...\ ...
                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                            Die Variante hatte ich noch gar nicht.
                            Ich probiers aus.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                              workbook.xlsx.readFile("\\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm") (es sind 4 back...)
                              wie erwartet.
                              File not found: \SynologyComputerPoolMessungen.xlsm
                              • bahnuhr
                                Wäre es denn möglich, dass ein admin dies mal nachvollzieht ?
                                Auf einem win Rechner; wo ganz normal ein netzlaufwerk als Buchstabe z: eingebunden ist.
                                Und dann Zugriff auf eine Datei.
                                  \\\\Synology\\Computer\\\Pool\\\Messungen.xlsm
                                  hat der andere server eigentlich den richtigen user account - ich weiß nicht ob windows iobroker einen eigenen user hat - wenn ja muss der auch rechte haben, um das verzeichnis zu lesen
                                    Da ist kein Beispiel mit Z: dabei. Wie gesagt, intern wird auf / geprüft, um den Pfad zu bestimmen, alle Versuche mit \ werden da fehlschlagen!
                                    • bahnuhr
                                      sowas:
                                      workbook.xlsx.readFile("z:/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                                      Ergebnis: Error: File not found: z:/computer/Pool/Messungen.xlsm
                                      • bahnuhr
                                        Und wie finde ich das jetzt raus?
                                        Habe in win nur 1 Benutzer (mich selber). Und der hat Admin rechte.
                                        Auf der synology ebenfalls nur 1 Nutzer.
                                        • bahnuhr
                                          wenn ich auf z:\ eigenschaften klicke kommt:
                                          Ich müsste doch alles dürfen, oder ?
                                            @bahnuhr evtl unter dienste bei iobroker
                                            error netzlaufwerk
                                            10
                                            93
                                            3584
