    4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    UNSOLVED error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      @bahnuhr
      In deiner IP fehlt hinter der letzten 5 auch der Punkt, auch verschluckt?
      Zum Schluss kommt doch nie ein Punkt.
      Zumindest hab ich das noch nirgends gesehen.
      Manchmal kommt der Port noch dahinter; aber dann mit Doppelpunkt.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
        @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        Die backslash werden einfach geschluckt !
        Mit backslash escapen?!
        Unter Windows funktioniert das so, also mit Doppel-Backslash
        Z:\\pfad1\\pfad2\\test.txt
        geht nicht !
        Im Script steht:
            workbook.xlsx.readFile("z:\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
        Fehler im log:
        javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) Error: File not found: z:\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
        javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          Und bei IP, mit:
          workbook.xlsx.readFile("\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
          kommt die gleiche Fehlermeldung.
          "File not found"
            Aber irgendein Trenner muss da schon sein. Jetzt hast du einen backslash an der Stelle.
              fastfoot @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr habe mir mal den Source von exceljs angesehen, da wird auf einen Forwardslash geprüft(const last = filepath.lastIndexOf('/');). Ersetze deine backslash mal mit /, das sollte auch funktionieren, habe es soeben mit fs.readFile mal geprüft, einzelne / sollten reichen
              • bahnuhr
                workbook.xlsx.readFile("/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                Ergebnis : File not found: /192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm
                workbook.xlsx.readFile("z:/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                workbook.xlsx.readFile("/synology/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                klappt bei mir nicht.
                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr gehören vor der 192 nicht 4 backslashes ?
                  \\192.168......\...\ ...
                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                    Die Variante hatte ich noch gar nicht.
                    Ich probiers aus.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                      workbook.xlsx.readFile("\\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm") (es sind 4 back...)
                      wie erwartet.
                      File not found: \SynologyComputerPoolMessungen.xlsm
                      • bahnuhr
                        Wäre es denn möglich, dass ein admin dies mal nachvollzieht ?
                        Auf einem win Rechner; wo ganz normal ein netzlaufwerk als Buchstabe z: eingebunden ist.
                        Und dann Zugriff auf eine Datei.
                          \\\\Synology\\Computer\\\Pool\\\Messungen.xlsm
                          hat der andere server eigentlich den richtigen user account - ich weiß nicht ob windows iobroker einen eigenen user hat - wenn ja muss der auch rechte haben, um das verzeichnis zu lesen
                            Da ist kein Beispiel mit Z: dabei. Wie gesagt, intern wird auf / geprüft, um den Pfad zu bestimmen, alle Versuche mit \ werden da fehlschlagen!
                            • bahnuhr
                              sowas:
                              workbook.xlsx.readFile("z:/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                              Ergebnis: Error: File not found: z:/computer/Pool/Messungen.xlsm
                              • bahnuhr
                                Und wie finde ich das jetzt raus?
                                Habe in win nur 1 Benutzer (mich selber). Und der hat Admin rechte.
                                Auf der synology ebenfalls nur 1 Nutzer.
                                • bahnuhr
                                  wenn ich auf z:\ eigenschaften klicke kommt:
                                  Ich müsste doch alles dürfen, oder ?
                                    @bahnuhr evtl unter dienste bei iobroker
                                    • bahnuhr
                                      Unter dienste ???
                                      wo soll da etwas stehen ?
                                        sowas:
                                        es ist doch eigentlich nicht sooo schwer 🙂 da fehlt jetzt der Doppel-Slash hinter Z://
                                        Folgendes funktioniert hier
                                        const Excel = require('exceljs');
                                        const workbook = new Excel.Workbook();
                                        workbook
                                          .xlsx
                                          .readFile('X://unix-data/sample1.xlsx')
                                          .then(() => {
                                            console.log('data was read');
                                            .catch((err) => {
                                            console.log("err", err);
                                        • bahnuhr
                                          es ist doch eigentlich nicht sooo schwer da fehlt jetzt der Doppel-Slash hinter Z://
                                          Doch ist ist schwer wenn man nicht genau weiß was gemeint ist.
                                          Eingegeben hab ich:
                                          workbook.xlsx.readFile("z://computer/Pool/Messungen.xlsm")
                                          Ergebnis:
                                          Error: File not found: z://computer/Pool/Messungen.xlsm
                                          Bei mir klappt dies nicht. Aber trotzdem danke.
                                          Und mit deinem Script:
                                          workbook
                                            .xlsx
                                            .readFile('z://computer/Pool/Messungen.xlsm')
                                            .then(() => {
                                              .catch((err) => {
                                          kommt im log: err
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr
                                            Keine Ahnung obs daran liegt, ist mir nur aufgefallen
                                            .xlsx ist doch nicht gleich .xlsm 🤓
                                            error netzlaufwerk
                                            10
                                            93
                                            3584
