    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Perfekt danke, gehen auch mehrere Selector?
      wozu ?
      Wie gesagt, es kommt ein wenig drauf an wie Du die alias in welcher Struktur erstellst.
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @dslraser last edited by
        @dslraser Weil meine Aliase pro Raum angelegt wurden und nicht pro Funktion, wenn ich nur einen Selector habe kann ich auch nur einen Raum angeben oder eben alle Aliase welche dann aber nicht nur das Licht beinhalten
        • dslraser
          @Stephan-Schleich
          dann erstelle doch zusätzlich zu Raum noch ein enum.function und packe da nur das rein, was auch schaltet. Deine alis kannst Du ja so lassen. Das ist ja dann nur einmal in den Objekten die Funktion auswählen, oder direkt in den Aufzählungen per drag & drop
          • Stephan Schleich
            @dslraser Ich wollt's eig losgelöst von der Aufzählung machen
              bishop @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              @dslraser
              habe es mit dem Script gemacht aber warscheinlich falsch 🙂
              vielen dank, werde ich testen!
              Du könntest die alias den Funktionen zuordnen, oder Deinen Selektor im Blockly anpassen.
              Beispiel Selektor Temperaturen
              alias.0.Temperaturen.*
              @Stephan-Schleich oder so machen!
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @bishop last edited by Stephan Schleich
                @bishop alias.0.*.Licht.* wäre es dann bei mir, ich schau mal obs klappt, danke
                • dslraser
                  alias.0..Licht. wäre es dann bei mir, ich schau mal obs klappt, danke
                  wenn da jeweils nur der Schalter für an/aus oder anstatt dessen der level drinn ist, dann sollte das gehen.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by dslraser
                    @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    So habe deine Version 0.6 nochmal genommen und die nach "meinen Wünschen" angepasst. "Etage" habe ich diesmal drin gelassen, aber deaktiviert, man weiss ja nie 😁 Alles getestet - läuft.
                    Abei mir nicht...
                    Du hast andere Variablen angegeben, die s aber im Blockly nicht gibt ?
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:2125:1
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Datenpunkte_anlegen (script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517:43)
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ReferenceError: Batterien_Status_verwenden is not defined
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ^
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_Status_verwenden == true){
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.093	error	(3984) script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage: script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517
                    Batterien_Status_verwenden gibt es bei mir im Blockly nicht ?
                    Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Murmelbaerchen69
                      Murmelbaerchen69 @dslraser last edited by Murmelbaerchen69
                      @dslraser ja habe das alles ein wenig an meine Bedürfnisse angepasst, paar Variablen geändert, emojis hinzugefügt.
                      //Batterien
                      //Ansage Button Batterienansage anlegen
                      let statesToCreate = [
                          ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'statusansage', {'name': [Batterien]+'statusansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'statusansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                      createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)};
                      //Batterien Status zaehlen Datenpunkte anlegen
                      if (Batterien_Status_verwenden == true){
                          ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                      //Telegram Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
                      if (Batterien_Status_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                          ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                      //E-Mail Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
                      if (Batterien_Status_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                          ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                      war ja nur für mich gedacht.
                      • dslraser
                        aber das war Dein Blocky Export, der ist dann so nicht lauffähig, deshalb habe ich das geschrieben. (ich wollte den sonst als Alternative oben rein stellen, aber so geht das dann nicht)
                        • Murmelbaerchen69
                          @dslraser werde mal bei mir alle löschen und neu importieren
                          • efxz
                            efxz last edited by efxz
                            Ich habe das Problem, dass eigenständig der Objektname (common-name) von xxx.Fenster in xxx.Fenster is open geändert wird und Alexa das dann entsprechend ausgibt. Tritt bei Zigbee Adapter auf.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @efxz last edited by
                              @efxz sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              eigenständig ? wie das ? Den alias erstellst Du selbst, da wird dann nichts mehr eigenständig geändert.
                              efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • efxz
                                efxz @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @efxz last edited by dslraser
                                  @efxz
                                  ja, das ist der original Datenpunkt vom Adapter.
                                  Aus diesem Grund (siehe 1.Beitrag) verwende ich selbst erstellte alias Datenpunkte. Eine Beispiel Vorlage dafür ist ebenfalls im ersten Beitrag.
                                  • efxz
                                    @dslraser
                                    ja der Originaldatenpunkt.. danke für den tipp
                                    • dslraser
                                      @efxz
                                      bei Dir müsste das alias Beispiel für HM Fenster passen ( false/true als geschlossen/geöffnet)
                                      In dem alias Vorlage Beispiel Zeilen 279 und 280.
                                      Hier eine Erklärung zur Funktion zum alias erstellen.
                                      https://forum.iobroker.net/post/462092
                                      • dslraser
                                        Im zweiten Beitrag habe ich eine zweite Version der Anruferansage mit optionalen Telegram oder E-Mail Versand und Link Versand für die Rückwärtssuche in das Örtliche Telefonbuch eingefügt.
                                        Hier noch eine "Testversion vom 02.08.2020". Dort habe ich zum probieren bei Verwendung von Telegram oder E-Mail den Versand eines Link zum anklicken eingefügt. Wenn die Rufnummer angezeigt wird, aber der Kontakt/Name nicht im FritzBox Telefonbuch ist wird der Link gesendet. Nach dem Klick auf den Link sollte direkt die Rufnummer in der Rückwärtssuche von Das Örtliche gesucht werden. (natürlich wird nur was gefunden, wenn die Rufnummer dort eingetragen ist)
                                        Ich lasse erstmal beide Versionen hier drinn, da ich bisher noch keine solche Anrufe bekommen habe und nur "theoretisch" testen konnte.
                                        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • falke69
                                          falke69 @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          bei mir hat heute einer angerufen, dessen Rufnummer ich nicht eingespeichert hatte.
                                          Eine Suche auf den Link brachte mich auch gleich zum richtigen Ergebnis.
                                          Aber bitte nicht diese Rufnummer anrufen, diese ist geheim. 😇
                                          Somit würde ich behaupten, dass es funktioniert. 👏 👍
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                                            @falke69
                                            danke für die Info.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361880
