    4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    UNSOLVED error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
      @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      @bahnuhr gehören vor der 192 nicht 4 backslashes ?
      \\192.168......\...\ ...
      workbook.xlsx.readFile("\\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm") (es sind 4 back...)
      wie erwartet.
      File not found: \SynologyComputerPoolMessungen.xlsm
      • bahnuhr
        Wäre es denn möglich, dass ein admin dies mal nachvollzieht ?
        Auf einem win Rechner; wo ganz normal ein netzlaufwerk als Buchstabe z: eingebunden ist.
        Und dann Zugriff auf eine Datei.
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
          \\\\Synology\\Computer\\\Pool\\\Messungen.xlsm
          hat der andere server eigentlich den richtigen user account - ich weiß nicht ob windows iobroker einen eigenen user hat - wenn ja muss der auch rechte haben, um das verzeichnis zu lesen
            fastfoot @bahnuhr last edited by
            klappt bei mir nicht.
            Da ist kein Beispiel mit Z: dabei. Wie gesagt, intern wird auf / geprüft, um den Pfad zu bestimmen, alle Versuche mit \ werden da fehlschlagen!
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
              @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
              sowas:
              workbook.xlsx.readFile("z:/computer/Pool/Messungen.xlsm")
              Ergebnis: Error: File not found: z:/computer/Pool/Messungen.xlsm
              • bahnuhr
                Und wie finde ich das jetzt raus?
                Habe in win nur 1 Benutzer (mich selber). Und der hat Admin rechte.
                Auf der synology ebenfalls nur 1 Nutzer.
                • bahnuhr
                  wenn ich auf z:\ eigenschaften klicke kommt:
                  Ich müsste doch alles dürfen, oder ?
                    @bahnuhr evtl unter dienste bei iobroker
                    • bahnuhr
                      Unter dienste ???
                      wo soll da etwas stehen ?
                        sowas:
                        es ist doch eigentlich nicht sooo schwer 🙂 da fehlt jetzt der Doppel-Slash hinter Z://
                        Folgendes funktioniert hier
                        const Excel = require('exceljs');
                        const workbook = new Excel.Workbook();
                        workbook
                          .xlsx
                          .readFile('X://unix-data/sample1.xlsx')
                          .then(() => {
                            console.log('data was read');
                            .catch((err) => {
                            console.log("err", err);
                        • bahnuhr
                          es ist doch eigentlich nicht sooo schwer da fehlt jetzt der Doppel-Slash hinter Z://
                          Doch ist ist schwer wenn man nicht genau weiß was gemeint ist.
                          Eingegeben hab ich:
                          workbook.xlsx.readFile("z://computer/Pool/Messungen.xlsm")
                          Ergebnis:
                          Error: File not found: z://computer/Pool/Messungen.xlsm
                          Bei mir klappt dies nicht. Aber trotzdem danke.
                          Und mit deinem Script:
                          workbook
                            .xlsx
                            .readFile('z://computer/Pool/Messungen.xlsm')
                            .then(() => {
                              .catch((err) => {
                          kommt im log: err
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            Keine Ahnung obs daran liegt, ist mir nur aufgefallen
                            .xlsx ist doch nicht gleich .xlsm 🤓
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                              @FredF sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                              @bahnuhr
                              xlsm heißt es sind makros enthalten
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                                Laut Code in exceljs wird einfach die in Node.js enthaltene Methode genutzt, um den Pfad zu prüfen und die Datei zu lesen. Das dürfte also kein ioBroker-Problem sein. Es kann höchstens sein, dass der verwendete User keine Zugriffsberechtigung hat.
                                @bahnuhr Kannst du außerhalb ioBroker in einem einfachen Skript auf die Datei zugreifen?
                                // Dateiname: test.js
                                const path = "//192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm";
                                const fs = require("fs");
                                try {
                                  fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
                                  console.log('can read/write');
                                } catch (err) {
                                  console.error('no access!');
                                Hierzu cmd ausführen und in den enthaltenen Ordner wechseln, das Skript per node test.js ausführen.
                                F bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  fastfoot @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                  nicht vergessen fs zu definieren, klappt bei mir zumindest nicht ohne. Hatte auch nicht erwähnt, dass ich mein exceljs-Skript auch nur unter node getestet hatte, iobroker ist hier unter win10 nicht installiert
                                  const fs = require('fs');
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @fastfoot last edited by
                                    äh ja richtig - Skript ist angepasst.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                                      try {
                                      } catch (err) {
                                      dies scheint zu klappen.
                                      Also doch ein iob Problem ???
                                      • bahnuhr
                                        Und das gleiche als test Script in iob.
                                        Dies klappt nicht !
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr Interessant, dann ist es wohl ein Berechtigungsproblem des Users, unter dem ioBroker läuft. Der benötigt auch Zugriff aufs Laufwerk.
                                          • bahnuhr
                                            Ja, und was mach ich da jetzt.
                                            Habe stabilo... version installiert.
                                            Und dann per direkt kontakt zu stabilo.. (per gotomeeting) alles upgedatet auf die aktuellen versionen (admin, npm js.controller, etc.).
                                            error netzlaufwerk
                                            10
                                            93
                                            3584
