    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Xsev last edited by
      @Xsev
      Traffic wird nur fürs Gateway angezeigt.
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @Scrounger last edited by
        @Scrounger Ok danke für die Info.
        • RK62
          RK62 @braindead last edited by
          @braindead Hab's gefunden: Bei dem betroffenen iPhone war Einstellungen / Mobiles Netz / WLAN-Anrufe auf AUS geschaltet. Nach dem Aktivieren läuft es da jetzt auch einwandfrei. 👍
          • Tom Son
            Tom Son last edited by
            Hi...
            Ich spiele auch grad mit dem Community Adapter, dabei ist mir was aufgefallen (was aber jetzt nicht so wichtig ist) dass bei nicht allen Geräten das "is_online" dabei ist. Natürlich kann ich das auch vom Ping Adapter auslesen, aber fein wäre es wenn alles in einem drinn ist...
            Beim Router (ich habe den USG pro4) gibt es den Parameter für Temperatur nicht, könnte man den auch noch rein packen?
            Geben würde es den: 5d90480f-488e-4ee2-96d8-9b53e0828950-grafik.png
            Frage zum Traffik: wie visualisiert ihr denn den aktuellen eingehenden/ausgehenden Traffik?
            braindead Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • braindead
              braindead Developer @Tom Son last edited by
              @Tom-Son Wenn Du von Geräten sprichst, meinst Du Clients oder Devices? Clients sollten alle den is_online State haben. Devices haben den nicht, weil die eh permanent online sein sollten.
              Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Tom Son
                Tom Son @braindead last edited by
                @braindead Ja ich spreche von Devices, du hast recht "sollten" immer online sein, aber wenn man eine Komponennte ausfällt...
                Wie gesagt, ist ja kein "musthave" 🙂 aber ein "wärenice"
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Tom Son last edited by
                  @Tom-Son sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  Z.b. mit dem Material Design Widgets Bar Chart:
                  • Tom Son
                    Tom Son @Scrounger last edited by
                    @Scrounger schaut schon mal gut aus 🙂
                    Da ich noch blutiger Anfänger bin, wie hast du das zusammengebaut und umgerechnet? Braucht es da Scripte? Wärst du so knieweich und würdest hier mal den Widgetexport kopieren? 🙂
                      darkiop Most Active @Tom Son last edited by darkiop
                      @Tom-Son Schau dir einfach mal das Bar Chart Widget an, du kannst da einen DP je Bar definieren und den setzt du jeweils auf einen Tag:
                      @Scrounger baust du dir für das Bar-Chart mit dem Traffic Daten ein JSON zusammen und rechnest da direkt von Bytes in GB um? Wenn ja, würdest du das zur Verfügung stellen?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                        @darkiop sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        Jup bau das JSON per skript zusammen. Bin aktuell dran das Beispiel Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status für die Version 0.5.x anzupassen.
                        Das wird aber wesentlich größer. Gibt dann mehr als nur die Clients Übersicht, u.a. Devices, Netzwerk Traffic, Speedtest, WLAN Anzahl Gerät, Alarmmeldungen, etc. in einer responsiv View. So in der Art wie das Wetter Beispiel Projekt.
                        Hier ist der Code Auszug für das Traffic Bar Chart, da das aber sehr intergriert ist, funktioniert das nicht out of the box. Wer das braucht, muss sich noch etwas gedulden bis ich das neue Projekt fertig habe.
                        function updateTrafficChart() {
                            let methodName = 'updateTrafficChart'
                            try {
                                let chart = {};
                                let graphs = [];
                                let axisLabels = [];
                                let gesendetValues = [];
                                let empfangenValues = [];
                                for (var i = gateway_lastDays - 1; i >= 0; i--) {
                                    let dayDate = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.date`, undefined);
                                    if (i === 0) {
                                        axisLabels.push(`Heute\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                                    } else if (i === 1) {
                                        axisLabels.push(`Gestern\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                                    } else {
                                        if (dayDate) {
                                            axisLabels.push(moment(dayDate).format('ddd[\\n]DD.MM'));
                                        } else {
                                            axisLabels.push(i);
                                    let gesendet = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.sent`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                                    gesendetValues.push(gesendet);
                                    let empfangen = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.received`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                                    empfangenValues.push(empfangen);
                                graphs.push(
                                    Object.assign(
                                            data: empfangenValues,
                                            color: gatewayTrafficSettings.empfangenColor,
                                            legendText: 'empfangen'
                                        }, gatewayTrafficChartSettings)
                                graphs.push(
                                    Object.assign({
                                        data: gesendetValues,
                                        color: gatewayTrafficSettings.gesendetColor,
                                        legendText: 'gesendet'
                                chart = {
                                    axisLabels: axisLabels,
                                    graphs: graphs
                                mySetState(gateway_dpTrafficChart, JSON.stringify(chart), 'string', 'JSON string für JSON Chart Widget');
                            } catch (ex) {
                                console.error(`${methodName} error: ${ex.message}`);
                                console.error(`${methodName} stack: ${ex.stack}`);
                        • Tom Son
                          Eine Frage, im Abschnitt "health" sind von 3 Adaptern (vermutlich) RX und TX aber welche Adapter sind das?
                          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Tom Son
                            Noch ne Frage: im Abschnitt WAN lässt sich rx und tx nicht in die "Settings_for_history.0" hinzufügen. Ist das jetzt nur ein Problem bei mir? Oder geht das da generell nicht?
                            • braindead
                              @Tom-Son Was genau sieht man da auf dem Screenshot? Welche 3 Adapter? Wie kann es sein, dass States mit der selben ID mehrfach unter "health" auftauchen?
                              • Tom Son
                                @braindead Das ist so im Unifi Adapter.. Aber hab grad reingeschaut, da waren sie alle wieder weg, 2 min später kamen 1x rx und 1x tx wieder hervor, wie von zauberhand... Aktualisiere ich die Ansicht in den Objekten sind sie wieder weg... jetzt bin ich selber verwirrt 😶
                                  Frank579 last edited by
                                  @braindead
                                  Erst mal ein großes Danke für den tollen Adapter, funktioniert super! 👍
                                  Soll es in Zukunft evtl.möglich sein POE an den Ports über den Adapter ein/aus schalten zu können? oder den Port komplett zu deaktivieren? Den Status dazu gibt es ja schon.
                                  Mir schwirrt da gerade eine Idee im Kopf rum 🙂 wenn du nun sagst nicht möglich oder mache ich nicht muss ich mir etwas anderes überlegen...
                                  • kmxak
                                    nach dem neustem update heute bekomme ich folgende Fehler:
                                    unifi.0	2020-07-26 09:37:38.128	info	(19042) Update done
                                    unifi.0	2020-07-26 09:37:37.960	error	(19042) [applyJsonLogic] error: Cannot read property 'length' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroke
                                    unifi.0	2020-07-26 09:37:28.606	info	(19042) UniFi adapter is ready
                                    unifi.0	2020-07-26 09:37:28.577	info	(19042) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                    host.ioBroker	2020-07-26 09:37:26.751	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 19042
                                    host.ioBroker	2020-07-26 09:37:24.230	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    unifi.0	2020-07-26 09:37:23.669	info	(18982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    unifi.0	2020-07-26 09:37:23.668	info	(18982) terminating
                                    unifi.0	2020-07-26 09:37:23.667	info	(18982) cleaned everything up...
                                    unifi.0	2020-07-26 09:37:23.665	info	(18982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.ioBroker	2020-07-26 09:37:23.661	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                                    host.ioBroker	2020-07-26 09:37:23.659	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                                    web.0	2020-07-26 09:36:53.016	info	(4555) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.86
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:41.734	info	(18982) Update done
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2842:13)
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4453:13)
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2799:16
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at check (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4459:32)
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2858:11
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:929:32
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Unifi.processAlarms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:987:28)
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:1118:34)
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	(18982) [applyJsonLogic] error: Cannot read property 'length' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:28.159	info	(18982) UniFi adapter is ready
                                    unifi.0	2020-07-26 09:36:28.120	info	(18982) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                    host.ioBroker	2020-07-26 09:36:24.467	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 18982
                                    host.ioBroker	2020-07-26 09:36:24.006	info	iobroker exit 0
                                    • Nashra
                                      Moin, kann mir bitte jemand helfen wie ich die Byte umgerechnet bekomme für VIS
                                      das z. B. 197 GB angezeigt werden.
                                      Beispiel:
                                      rx = 81534060904 Byte
                                      tx = 1971633687444 Byte
                                      Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hiltex
                                        Hiltex @Nashra last edited by
                                        @Nashra
                                        für GB rechnest du einfach
                                        tx / 1000 / 1000 / 1000
                                        Für GiB rechnest du
                                        tx / 1024 / 1024 / 1024
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Hiltex last edited by
                                          @Hiltex sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          @Nashra
                                          Für GiB rechnest du
                                          Danke und wie rechne ich das mit einem Blockly um, hab da keinen Plan von
                                          • Tom Son
                                            Tom Son @Nashra last edited by
                                            @Nashra Im Widget "basic Number" gibt es die Zeile "Wert multiplizieren" hier gibst du 0.000000001 ein, fertig...
                                            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114991
