    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
      paul.honka last edited by
      Hallo
      Über die Katze weil im ersten Beitrag so stand, das mit der Adapterliste habe ich wohl überlesen.
      Jetzt über die Adapterliste installiert. Wenn ich die Instanz über den Schraubenschlüssel
      öffne, kommt File index_m.html not found
      JS ist 2.2.9 , Admin ist 3.7.8
      Wat issen dat.
      Beste Grüsse paul
        Kueppert @paul.honka last edited by
        @paul-honka ich hoffe, dir kann jmd helfen. Wenn ich mir die Historie beim Ersteller des Adapters anschaue, ist er nicht mehr (so) aktiv...
          haenk93 @derBonsaii last edited by
          @derBonsaii würde mich auch interessieren meiner kommt heute
            haenk93 @zottel last edited by
            @zottel Lösung gefunden ? Bekomme meinen heute
            SpikeNbg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SpikeNbg
              SpikeNbg @haenk93 last edited by
              @haenk93 Guten Morgen! Gibts Neuigkeiten bzw. Erfolge bei euch bezüglich des 3H?
              Und bekommt ihr das 0.1.0 Update installiert? Bei mir versucht er zu installieren, bleibt aber auf der 0.0.6 Version stehen und zeigt das Update weiterhin an..
                ChrisXY last edited by
                stimmt funktioniert mit dem letzten Update das mit dem token auslesen wieder?
                  A Former User last edited by
                  Token kannste doch auf andere Wege auch auslesen. Mit der Mi Home App
                  iOS = iBackupViewer
                  Android habe ich nicht, sollte aber einfach sein.
                  https://www.smarthomeassistent.de/token-auslesen-roborock-s6-roborock-s5-xiaomi-mi-robot-xiaowa/
                  Bin jetzt Besitzer eines 2H. Würde auch bei Tests unterstützen und bei der Entwicklung helfen, wenn nötig/möglich.
                  • dontobi
                    dontobi last edited by
                    Hallo zusammen
                    Ich habe seit heute einen Air Purifier 2H und ich würde diesen gerne über den ioBroker steuern. Leider unterstützt der Adapter derzeit nur den 2 und den 2S.
                    Ich Frage mich, wie man dem Entwickler dabei helfen kann auch den 2H zu unterstützen?!?
                    Gruß und bleibt gesund.
                    Tobi
                      maxpd last edited by
                      Wie schaut's mit dem 3H?
                      Möchte ihn nach Fenster xschließen 10 min auf Hochtouren laufen lassen.
                      • dontobi
                        Es scheint so, dass die Entwicklung nicht mehr fortgesetzt wird.
                          Mooo @dontobi last edited by
                          @dontobi said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                          Hallo zusammen
                          Tobi
                          Hi schon mal eine ältere Adapterversion ausprobiert? Ich habe ein Purifier Pro und der funktioniert auch nicht.
                          Wenn ich allersings die 0.1.4 installiere kann ich ihn problemlos ansteuern.
                          dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dontobi
                            dontobi @Mooo last edited by
                            @Mooo Danke für den Hinweis. Mit der 0.1.4 kann ich meinen AirPurifier 2h steuern. Werde das im Github Issue mal dokumentieren. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich das Updaten des Adapters unterbinden kann. Lasse einmal in der Woche die Adapter aktualisieren (per Commandozeile).
                              MrLee @dontobi last edited by
                              Moin,
                              Gibt es Neuigkeiten bez. Des 3H?
                              Irgendein weg den mit iobroker zu steuern?
                              Liebe Grüße
                              Mr.Lee
                                Wildbill last edited by
                                An alle, die einen Air purifier (bei mir der Air purifier 3H) haben, der nicht vom Adapter unterstützt wird ein kleiner Tipp, wie man die Daten doch in iobroker bekommt, ohne, dass man auf irgendein Update hier noch hoffen muss:
                                1. Installiert den iobroker-Adapter mihome-vacuum
                                2. Tragt dort Eure Kontodaten ein und lest die Geräte aus, schon habt ihr den Token vom Air Purifier
                                3. Installiert Euch FHEM (als VM, als LXC, nativ auf Raspi oder sonstwie), wenn ihr es, wie ich, nicht eh schon laufen habt
                                4. Richtet den Air Purifier in FHEM ein. Im FHEM-Forum ist alles beschrieben, das meiste gleich im ersten Thread. Wichtig: Wählt den richtigen subType, bei mir z.B. Airpurifier3H. IP-Adresse solltet ihr eh haben, den Token kopiert ihr aus dem mihome-vacuum-Adapter in iobroker
                                5. Nach kurzer Zeit ist alles in FHEM eingerichtet und die Daten zu Filter, Status, 2.5ppm usw. tauchen auf
                                6. Weisst in FHEM dem airpurifier den Raum iobroker zu. Das ist wichtig, da nur solche Geräte nach iobroker kommen. Macht man das nicht, hat man ALLES aus FHEM anschliessend in iobroker, braucht man nicht wirklich
                                7. Installiert in iobroker den FHEM-Adapter, tragt dort die nötigen Daten ein und schon habt ihr den Air Purifier in iobroker.
                                Ob zur Verbindung FHEM-iobroker zusätzliche Dinge nötig sind, weiss ich nicht, läuft bei mir seit Jahren. Im Zweifel steht das sicher beim FHEM-Adapter in iobroker irgendwo.
                                Viel Erfolg.
                                Gruss, Jürgen
                                M K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  MrLee @Wildbill last edited by
                                  Moin!
                                  Klasse tip...ich bin einen anderen weg gegangen.
                                  Habe den homebridge adapter installiert und dieses plugin geladen:
                                  https://github.com/rgavril/homebridge-xiaomi-air-purifier3#readme
                                  Habe damit Zugriff auf den Ventilator.
                                  Leider kann ich nur zwischen auto und manual umschalten.
                                  Die direkte Steuerung des Ventialators funktioniert leider nicht. Sehe die aktuelle Drehzahl in % aber leider kann ich diese nicht ändern.
                                  Hat jemand diesen Weg probiert?
                                  Mr.Lee
                                    kamikazemimmi @Wildbill last edited by
                                    @Wildbill weißt du noch mit welcher Version du das gemacht hast ? Und du hast wahrscheinlich einen Acc in der Mii Home App erstellt ?! Wir versuchen gerade den Token unserer Mi Air Puriffer 2H auszulesen... Mein Mann hat sich allerdings in der Mi Home App mit seinen Apple-Daten angemeldet.. Fürchte, dass es hierfür dann nicht klappen wird.
                                    Danke und Gruß
                                      kamikazemimmi @kamikazemimmi last edited by
                                      @kamikazemimmi ok - also für die Xiaomi App haben wir Acc erstellt und token wurde angezeigt. Hatten jetzt versucht damit versucht die mihome-plug zu füttern, aber unser Purifier 2H lässt sich leider nicht ansteuern...
                                      Den Weg über FHEM finde ich etwas umständlich...Kennt noch jemand einen Weg ?
                                      Danke und Gruß
                                        Ok... nächste Frage.. habe jetzt einfach mal versucht, den Adapter aus GIT zu installieren... Ist auch installiert, sehe aber keine Instanz... Und / oder Objekte... Hat jemand eine Idee ?
                                        Danke und Gruß
                                          hab jetzt noch mal versucht, den Adapter über npm zu installieren und dabei folgende Meldungen erhalten:
                                          :/opt/iobroker# npm install iobroker.mihome-airpurifier
                                          npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                                          + iobroker.mihome-airpurifier@0.1.8
                                          updated 1 package in 16.065s
                                          99 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          Mal sehen, was ich da noch so rausfinde. Dacht aber, ich poste das mal, falls jemand einen Tipp hat.
                                          LG
                                            @kamikazemimmi Mit der Version 0.1.4 (also einer etwas älteren) sollte der 2H direkt vom Adapter aus steuerbar sein. Steht zumindest HIER in einem Issue zum 2H.
                                            Auf welcher Hardware/Betriebssystem hast Du iobroker laufen? Die Meldungen sind übrigens unkritisch. Der obere Bereich weisst auf mögliche optionale Abhängigkeiten in Zusammenhang mit dem Zigbee-Adapter hin, brauchst Du aber nicht zwingend. Also nach einem Fehler sieht da nichts aus.
                                            Wenn Du manuell von Guthub installierst, musst Du unter Umständen selbst eine Instanz des Adapters anlegen. In iobroker auf der Seite Adapters ziemlich rechts das +. Vorher solltest Du aber daneben den Pfeil nach oben klicken, um einen Upload zu machen. Ist bei Github-Sachen manchmal nötig. Wenn Du das nicht siehts, musst Du oben in der Leiste den Expterenmodus einschalten.
                                            Wobei ich mich zu erinnern meine, dass bei diesem Adapter keine alte Version zu holen war.
                                            Da der 2H wohl nur bis 0.1.4 ging wirst Du da wenig Glück haben. Umweg über FHEM oder Homebridge ist dann wohl das kleinere Übel, bevor gar nichts geht...
                                            Gruss, Jürgen
                                            188
                                            27993
