    4. BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?
    • Slowman
      Slowman last edited by
      Habe mir die BlitzWolf BW-SHP13 Plugs zugelegt. Angelernt am Conbee II und per Adapter zu ioBroker. Er soll ja Leistungsverbrauchsdaten anzeigen, nur leider finde ich da nichts. Kennt Jemand diesen ZIGBEE Adapter und weiß, was man machen muss, um die Watt u-ä. angezeigt zu bekommen?
        Jan.S100 last edited by Jan.S100
        Die aktuelle Deconz Beta Software installieren.
        Allerdings funktioniert im Moment nur die Wattzahl.
        Spannung und Strom werden noch nicht angezeigt.
        Allerdings nur im Iobroker Deconz Adapter.
        In der Phoscon Software siehst du nur die Steckdosen und keine Sensoren.
        So sieht das bei mir aus.
        • Slowman
          @Jan-S100
          Danke für deine Erklärung, dann wird es ja beim nächsten Update mit dabei sein 👍
          • I
            IoBreaker @Slowman last edited by IoBreaker
            Kann jemand was zum Eigenverbrauch der BlitzWolf BW-SHP13 sagen? Der neue Philips Hue Plug verbraucht ja gerade mal 0,2 Watt im Standby und hat Zigbee 3.0 und Bluetooth an Bord. Der BlitzWolf BW-SHP13 hat hingegen ja die Leistungsmessung. Im Netz findet man ja kaum Infos hierzu 😞 .
            • V
              vikk88 @IoBreaker last edited by
              Einmal nicht geschaltet, einmal geschaltet. Wir genau das Stromkostenmessgerät ist kann ich nicht sagen. Das ist ausm Aldi
              • I
                IoBreaker @vikk88 last edited by
                @vikk88 Klasse, vielen Dank.
                  waoler @Jan.S100 last edited by
                  @Jan-S100 Welche Version hast du denn von deCONZ?
                  Ich dachte ich hätte schon die aktuellste, leider wird der Plug bei mir im ioBroker ganz komisch angezeigt:
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @waoler last edited by
                    @waoler das ist nicht komisch sondern normal. Der Plug muss zusätzlich auch noch Sensor-Datenpunkte erzeugen - im „Sensor“ Teil des Baumes.
                    A.
                    W A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      waoler @Asgothian last edited by
                      @Asgothian said in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
                      A.
                      VIelen Dank für die schnelle Antwort 🙂
                      Unter Sensoren gibt es leider keinen Eintrag für den Plug. Muss ich vielleicht den Anlernvorgang nochmal als Sensor machen?
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by
                        Die Zwischenstecker interessieren mich auch.
                        Weiß jemand ob die (schon) an dem CC2538 Coordinator geht?
                          Berchemer @Slowman last edited by
                          @Slowman
                          Banale Frage nebenbei. Wo hast Du die Teile her?
                          Bei AliExpress liefern die leider nicht aus der Russischen Föderation und bei EBay ist es nicht mehr zu finden 😧
                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            vikk88 @hg6806 last edited by
                            @hg6806 im zigbee adapter laufen die
                            @Berchemer ich hatte meine bei Ali und bei banggood bestellt
                            • Slowman
                              Slowman @Berchemer last edited by
                              @Berchemer
                              Schaue mal hier: https://de.banggood.com/BlitzWolf-BW-SHP13-Zigbee-3_0-Smart-WIFI-Socket-16A-EU-Plug-Electricity-Metering-APP-Remote-Controller-Timer-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Home-p-1679992.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
                              Lieferbar 😊
                                blueTNT @waoler last edited by
                                Moin, ich habe meine Blitzwolf BW-SHP13 auch über Phoscon hinzugefügt und er zeigt mir bei Lichter den Hersteller "Heiman" mit Produkt "TS0121" an. In iobroker taucht bei mir auch nichts unter Sensors auf, nur unter Light, aber ohne Leistungsmessung.
                                Ich habe eben die Steckdose
                                • aus Phoscon entfernt
                                • Phoscon geupdated auf "The Whistle ⋅ v2.7.0 beta"
                                • Steckdose als Sensor neu hinzugügt (Taucht aber wieder unter Lichter auf)
                                @Jan-S100 , sind die Datenpunkte unter Sensor bei dir direkt aufgetaucht, oder hast du noch etwas anderen machen müssen?
                                Ich benutze den deConz ZigBee Adapter 1.3.11
                                Phil Ipp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Phil Ipp
                                  Phil Ipp @blueTNT last edited by
                                  Hallo in die Runde,
                                  ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer Möglichkeit der Leistungsanzeige für oben genannte Blitzwolf.
                                  Ist jemand damit schon weiter gekommen? Die Reden von der Beta war im Juli. Ist das immer noch aktuell?
                                  Cheers,
                                  Philipp
                                    Knoddel @Phil Ipp last edited by Knoddel
                                    @Phil-Ipp
                                    Also die BlitzWolf BW-SHP13 werden im Zigbee Adapter 1.40 einwandfrei erkannt und zeigen auch die momentane Leistung und die gesamt kWh an.
                                    Phil Ipp T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Phil Ipp
                                      Phil Ipp @Knoddel last edited by
                                      hey danke dir @Knoddel
                                      Ich bin aktuell auf dem conbee mit phoscon unterwegs. glaube parallel geht das nicht, oder?
                                      evtl ist es via mqtt möglich. wollte ich nachher mal checken...
                                      I Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        IoBreaker @Phil Ipp last edited by
                                        @Phil-Ipp Hast Du es gecheckt? Ich habe auch den Conbee II und habe mir gerade einen ganzen Schwung von den Steckdosen bestellt.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Phil Ipp last edited by
                                          @Phil-Ipp
                                          Parallel geht es, aber du brauchst einen 2. Zigbee Stick.
                                          A.
                                          • Phil Ipp
                                            Phil Ipp @IoBreaker last edited by
                                            @IoBreaker
                                            Die Leistungsmessung wurde nach einem system restart sauber in den ioBroker Objekten angelegt und angezeigt.
                                            Also alles ganz normal über den Conbee stick.
                                            1.0k
                                            blitzwolf bw-shp13
                                            21
                                            52
                                            13183
