    4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    UNSOLVED error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      \Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm
      \\\\Synology\\Computer\\\Pool\\\Messungen.xlsm
      hat der andere server eigentlich den richtigen user account - ich weiß nicht ob windows iobroker einen eigenen user hat - wenn ja muss der auch rechte haben, um das verzeichnis zu lesen
        fastfoot @bahnuhr last edited by
        klappt bei mir nicht.
        Da ist kein Beispiel mit Z: dabei. Wie gesagt, intern wird auf / geprüft, um den Pfad zu bestimmen, alle Versuche mit \ werden da fehlschlagen!
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
          @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
          sowas:
          workbook.xlsx.readFile("z:/computer/Pool/Messungen.xlsm")
          Ergebnis: Error: File not found: z:/computer/Pool/Messungen.xlsm
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
            Und wie finde ich das jetzt raus?
            Habe in win nur 1 Benutzer (mich selber). Und der hat Admin rechte.
            Auf der synology ebenfalls nur 1 Nutzer.
            • bahnuhr
              wenn ich auf z:\ eigenschaften klicke kommt:
              Ich müsste doch alles dürfen, oder ?
                @bahnuhr evtl unter dienste bei iobroker
                • bahnuhr
                  Unter dienste ???
                  wo soll da etwas stehen ?
                    sowas:
                    es ist doch eigentlich nicht sooo schwer 🙂 da fehlt jetzt der Doppel-Slash hinter Z://
                    Folgendes funktioniert hier
                    const Excel = require('exceljs');
                    const workbook = new Excel.Workbook();
                    workbook
                      .xlsx
                      .readFile('X://unix-data/sample1.xlsx')
                      .then(() => {
                        console.log('data was read');
                        .catch((err) => {
                        console.log("err", err);
                    • bahnuhr
                      es ist doch eigentlich nicht sooo schwer da fehlt jetzt der Doppel-Slash hinter Z://
                      Doch ist ist schwer wenn man nicht genau weiß was gemeint ist.
                      Eingegeben hab ich:
                      workbook.xlsx.readFile("z://computer/Pool/Messungen.xlsm")
                      Ergebnis:
                      Error: File not found: z://computer/Pool/Messungen.xlsm
                      Bei mir klappt dies nicht. Aber trotzdem danke.
                      Und mit deinem Script:
                      workbook
                        .xlsx
                        .readFile('z://computer/Pool/Messungen.xlsm')
                        .then(() => {
                          .catch((err) => {
                      kommt im log: err
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Keine Ahnung obs daran liegt, ist mir nur aufgefallen
                        .xlsx ist doch nicht gleich .xlsm 🤓
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                          @FredF sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                          @bahnuhr
                          xlsm heißt es sind makros enthalten
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                            Laut Code in exceljs wird einfach die in Node.js enthaltene Methode genutzt, um den Pfad zu prüfen und die Datei zu lesen. Das dürfte also kein ioBroker-Problem sein. Es kann höchstens sein, dass der verwendete User keine Zugriffsberechtigung hat.
                            @bahnuhr Kannst du außerhalb ioBroker in einem einfachen Skript auf die Datei zugreifen?
                            // Dateiname: test.js
                            const path = "//192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm";
                            const fs = require("fs");
                            try {
                              fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
                              console.log('can read/write');
                            } catch (err) {
                              console.error('no access!');
                            Hierzu cmd ausführen und in den enthaltenen Ordner wechseln, das Skript per node test.js ausführen.
                            F bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              fastfoot @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                              nicht vergessen fs zu definieren, klappt bei mir zumindest nicht ohne. Hatte auch nicht erwähnt, dass ich mein exceljs-Skript auch nur unter node getestet hatte, iobroker ist hier unter win10 nicht installiert
                              const fs = require('fs');
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @fastfoot last edited by
                                äh ja richtig - Skript ist angepasst.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                                  try {
                                  } catch (err) {
                                  dies scheint zu klappen.
                                  Also doch ein iob Problem ???
                                  • bahnuhr
                                    Und das gleiche als test Script in iob.
                                    Dies klappt nicht !
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr Interessant, dann ist es wohl ein Berechtigungsproblem des Users, unter dem ioBroker läuft. Der benötigt auch Zugriff aufs Laufwerk.
                                      • bahnuhr
                                        Ja, und was mach ich da jetzt.
                                        Habe stabilo... version installiert.
                                        Und dann per direkt kontakt zu stabilo.. (per gotomeeting) alles upgedatet auf die aktuellen versionen (admin, npm js.controller, etc.).
                                          @bahnuhr je nachdem wie oft du das file brauchst - kopiere es dir doch auf den iobroker server
                                          hier ein kleiner batch:
                                          filename: copy-file.cmd
                                          inhalt:
                                          if not exist W:\NUL net use W: \\192.168.178.27\Daten /PERSISTENT:NO >nul
                                          copy d:\test\ff.xls w:\ /Y
                                          net use W: /delete
                                          auf dem iobroker server brauchst du einen share der daten heißt und der user rechte hat (zur not der user "Jeder")
                                          auf dem server mit dem excel machst du dir eine "aufgabe/task", die/der je nach zeitlichen wunsch läuft
                                          oder @AlCalzone hat noch eine andere lösung für das problem
                                          • bahnuhr
                                            Danke dir. So etwas ähnliches hab ich mir schon gebastelt.
                                            Aber es kann doch nicht sein, dass iob nicht auf das netzlaufwerk kommt.
                                            Muss doch irgendwie möglich sein.
                                            error netzlaufwerk
                                            10
                                            93
                                            3593
