    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Xsev last edited by
      @Xsev So ein Feature wollte ich in den nächsten Versionen eh noch einbauen 🙂 Haben sich schon viele gewünscht. Also entweder jetzt per Workaround umsetzen, oder noch ein bisschen warten.
      Xsev C T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Xsev
        Xsev @haus-automatisierung last edited by
        ich habs über 2 Widgets perfekt am laufen, soweit alles bestens. Wenns in den Adapter kommt, umso besser 👍
          Conquest @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Wäre super wenn das im Adapter einzustellen geht.
          @Xsev
          Danke für die Info wie du es realisiert hast.
          • N
            novregen last edited by
            @haus-automatisierung - Bei mir werden die Mülltonnen auf meinem alten Ipad1 mit IOS 9.3... nicht angezeigt.
            Liegt das am IOS oder an irgendetwas was bei den Mülltonnen verwendet wird. Vielleicht hast du ja eine Erklärung. Vielen Dank.
            • N
              Wie bekomme ich es denn hin das ich in der json tabelle Wochentag , Datum anzeigen lassen kann. Also Montag, 27.07.2020.
              SBorg liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @novregen last edited by
                @novregen Außer die JSON extern zu patchen gar nicht, da im JSON kein Wochentag vorhanden ist.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @novregen last edited by
                  @novregen Die älteren iPads werden ja auch vom Admin schon nicht mehr unterstützt. Ich musste genauer gucken woran das liegt. Aber eventuell am Inline-SVG mit Verläufen usw.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Boronsbruder last edited by
                    @Boronsbruder In Version 0.0.10 werden nun CSS-Klassen automatisch an die Elemente gepackt, wenn die verbleibenden Tage == 1 (.trash-tomorrow) oder == 0 (.trash-today) sind. Das sollt eigene Anpassungen per CSS viel einfacher machen.
                    Weiterhin gibt es nun ein Haken, dass die fälligen Tonnen (morgen und heute) leuchten. Kommt auch direkt in stable wenn niemand hier größere Probleme damit hat.
                    SBorg wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    • N
                      novregen @SBorg last edited by
                      @SBorg
                      Ein Datum ist ja vorhanden, kann man das nicht vom Format her so ausweisen mit Wochentag ?
                      Extern Patchen - wie ist das gemeint ? Ist das einfach ? Ich habe da leider keine tieferen Kenntnisse.
                      Homoran SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @novregen last edited by
                        @novregen sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        Wo soll dann der Wochentag herkommen?
                        • SBorg
                          @novregen Wie @Homoran schon schrieb, wenn nix da ist kann man auch schlecht was anzeigen 😉
                          "Patchen": du schreibst/klickst bspw. ein Blockly welches den JSON-Datenpunkt einliest und das Datum nach deinen Wünschen (Wochentag/Formatierung etc.) "umformatiert". Das schreibst du dann als neues JSON in einen neuen Datenpunkt.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                            Funktioniert bestens 👍
                              liv-in-sky @novregen last edited by liv-in-sky
                              @novregen
                              du meinst sowas ?
                              oder mit bilder
                              https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter
                                liv-in-sky @Guest last edited by
                                @Homoran
                                nee - nur einen immer wieder kehrenden termin der sehr nervt 🙂
                                • N
                                  novregen @liv-in-sky last edited by novregen
                                  @liv-in-sky
                                  Ja genau so mit Tag - Datum und Bilder. Sieht sehr gut aus.
                                  Ok dann studiere ich mal deinen link....
                                    @novregen
                                    trashschedule nutzt ein standard datum - daher kann man im script das datum auch danach abfragen - das hatte jemand im anderen post vorgeschlagen - json auslesen - datum formatieren - datum einfügen - so macht es auch dieses script
                                      tony63526 @haus-automatisierung last edited by tony63526
                                      Und im "Globalen CSS" die Klasse blinking definiert.
                                      Damit wird die CSS-Klasse blinking aktiviert, wenn die Tage = 0 sind.
                                      Ob das in der Sparte "CSS Schatten und Abstand" direkt funktionert, habe ich persönlich aber noch nicht ausgetestet.
                                      Funktioniert das schon mit dem neuen Update was jetzt herausgekommen ist 0.0.10?
                                      Wenn ja hat jemand eine Anleitung, hab mit CSS noch keine Erfahrungen.
                                      Gruß & Vielen Dank
                                      Tony
                                        jm1292 last edited by jm1292
                                        Moin zusammen, bei mir startet die Instanz leider nicht:
                                        trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.274	info	(1803) cleaned everything up...
                                        trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33)
                                        trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:120:50
                                        trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	(1803) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.270	error	(1803) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.180	info	(1803) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                        Kennt jemand diesen Fehler?
                                        /EDIT: Hat sich erledigt, die iCal-Instanz hat die Daten nicht richtig gezogen.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @haus-automatisierung last edited by
                                          Wo genau finde ich denn den haken?
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Beim Widget 🙂
                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496513
