    5. Xiaomi Bewegungsmelder richtig einbinden
    • Ulli1
      Ulli1 last edited by
      Hallo, verschiedene Informationen über die Einbindung des Xiaomi-BM habe ich hier im Forum und auch über youtube mir angesehen. Da wird von motion oder last motion gesprochen. Ich finde aber nur sensor.motion. Ist das was neues? Wie konfiguriere ich diesen Bewegungsmelder richtig?
        crunchip Forum Testing Most Active @Ulli1 last edited by
        @Ulli1 die state's sind abhängig davon, wie du den BWM eingebunden hast.
        • Ulli1
          Ulli1 last edited by Ulli1
          Er ist über conbee 2 eingebunden. Wie kann ich ihn sonst noch einbinden, oder wie gehe ich mit der aktuellen Einbindung denn jetzt um?
            Michi68 @Ulli1 last edited by
            @Ulli1
            welchen Adapter benutzt du in ioBroker?
            Ich nutze deConz ZigBee.
            Damit geht es dann weiter, sieht dann so aus unter Objekte
            Wichtig für dich dürfte dann presence sein, zeigt an ob Bewegung ist oder nicht
            Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ulli1
              Ulli1 @Michi68 last edited by
              @Michi68 Hi...ja genau den hab ich auch und genau so sieht es bei mir auch aus! Bei der Recherche nach einem funktionsfähigen Blockly-Scrypt finde ich leider nur Hinweise, wo verschiedene Motions verwendet werden. Da ist u.a. die Rede von Ls-Motion (Last motion). Das hab ich aber nicht. Nur Bewegung true oder false über Sensor.motion. Die Blocklys die ich dann versuchsweise getestet haben, machen seltsame Schaltaktionen. Genau genommen der Bereich, wenn ich erneut in den BM-Erfassungsraum komme, wenn die eingestellte Zeit für "an" noch nicht abgelaufen ist. Welche Funktion hat die Sensoreigene Zeit eigentlich, wenn ich sie über Blockly nicht abfrage?
              P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ulli1
                Letzter Stand!
                  Paan83 @Ulli1 last edited by Paan83
                  @Ulli1
                  Hey, was möchtest du denn eigentlich machen?
                  Ich arbeite mit dem Datenpunkt presence. Wenn er also eine Bewegung erkennt, dann wechselt dieser zu true. Damit wirst du dann in deinem Blockly Skript arbeiten. Unter duration stellst du ein wie lange er ein true ausgeben soll. Wenn du hier zB 1s eingibst, dann spuckt er dir nach einer Bewegung für 1s ein true aus. Aber Achtung! Nachdem er eine Bewegung erkannt hat, dauert es ungefähr eine Minute bis er wieder eine neue Bewegung erkennen kann. Hierzu gibt es aber einen Trick wie man das umgehen kann. Schau dir hierzu mal folgendes Youtubevideo an: Xiaomi Motion Hack - häufiger Events vom Sensor
                  BG
                  Christophe
                    Jan.S100 last edited by
                    So sieht die Steuerung bei mir aus.
                      @Ulli1
                      Aktuelle Zeit zwischen 21:00 und 6:00 funktionniert nicht. Er kann nicht über den Tagwechsel hinaus schauen. Du musst es so machen: Aktuelle Zeit "nicht zwischen" 6:00 und 21:00. Hoffe du verstehst was ich meine.
                      Mit dem Block: Steuere Presence 5, ist das der Datenpunkt vom Bewegungsmelder?
                      Ulli1 J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ulli1
                        Ulli1 @Paan83 last edited by
                        @Paan83 lustiger Weise funktioniert der Zeitrahmen perfekt...🙄
                        • Ulli1
                          @Paan83 ja das ist der Datenpunkt.
                            Jan1 @Paan83 last edited by
                            @Paan83
                            Das ist bei Astrozeiten so, normale Uhrzeiten betrifft das nicht da die nicht Tages-bezogen sind.
                              Mal so in den Raum geworfen, falls von Interesse bzw nicht bekannt .
                              Smart Control
                              https://forum.iobroker.net/post/464415
                                @Ulli1
                                so wie ich das sehe hast du ja schon alle Informationen bekommen die du brauchst, bei mir aktualisiert der Datenpunkt presence zwischen 60 und 70 Sekunden.
                                Den Datenpunkt duration habe ich auf 10 Sekunden gestellt damit presence schneller wieder auf false springt, damit wenn ich nur kurz den Raum betrete ihn über Sprache aus machen kann.
                                Ansonsten kann es passieren das das Licht wieder an geht da ja presence noch auf true stehen würde.
                                Ist aber Trigger abhängig falls du noch ein Blockly nutzt das über den Datenpunkt der Lampe gesteuert wird und darin halt presence kontrolliert wird.
                                • Ulli1
                                  So hab ich es jetzt in Funktion. Duration steht auf 5 sek. Eine Gleichzeitige gedimmte Funktion von 50% geht erst mal nicht. Habe das als "steuere Level.brightness" auf 50 gestellt. In der Funktion schaltet es kurz auf 50% um .. und dann sofort wieder auf 100%. Also hier brauche ich noch Input was die reduzierte Helligkeit betrifft..
                                  • Ulli1
                                    Übrigens: der BM ist umgelötet und somit gehackt. Also keine Wartezeiten...
                                      @Ulli1
                                      Das Blockly von @Jan.S100 sieht doch gut aus mach es so dann sollte es gehen, natürlich an deine Bedürfnisse anpassen. 😀
                                      1896
