    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Idefix01 last edited by
      @Idefix01
      sorry - chrome installieren dauert keine 3 mintuten und das problem ist gelöst - müßten schon einige andere auch machen
      • I
        @liv-in-sky
        ja werde ich morgen tun, muss nur leider ewig wieder suchen auf welcher von den über 1000 Seiten das Script mit der Volt und Prozentanzeige war.
          liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
          @Idefix01 das script ist immer im ersten post des threads
          https://forum.iobroker.net/post/355416
          • I
            @liv-in-sky
            So hat mir keine Ruhe gelassen. Habe nun mit Chrome das Skript kopiert und meine Datenpunkte eingefügt.
            Folgende Warnungen bekomme ich jedoch noch:
            23:08:26.581	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1176:5)
            23:08:26.581	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
            23:08:26.583	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1177:5)
            23:08:26.583	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
            //@liv-in-sky Januar 2020 26.3-11:46
            // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let dpVIS="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
            let dpAlarm="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
            let dpAlarmMessage="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
            let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
            let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
            let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
            let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
            let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
            let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
            var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
            var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
            // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
            var tradfri=false;
            var hue=false;
            var hueExt=false;
            var homematic=false;
            var homematicIp=true;
            var xiaomi=false;                                                // mihome.0
            var fritzDect=false;
            var netatmo=false;
            var homee=false;
            var tado=false;
            var zigbee=false;
            var zwave=false;
            var deconz=false;
            var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
            var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
            var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
            var handy2=false;
            //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
            var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
            var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
            var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
            var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
            var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                          // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
            let mySchedule=" */20 * * * * * ";
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
            const groesseUeberschrift=20;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="3";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="18px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
             	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var myJsonWidget=[];
            var myJsonWidget2=[];
            var htmlTabUeber="";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var AkkuAlarm=[];
            var alarmMessage=[];
            let AkkuMessageLengthAlt=0;
            var arrDoppelt=[];
            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
            var val1; var val0; var val2;
            var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
            function writeHTML(){
             AkkuAlarm=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
            var myColl=[];
            var myObjF=[];
            var val1help;
              if (fritzDect){
                        counter=-1;
                         for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                           val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                       //  tabelleMachSchoen()
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
            counter=-1;
            myObjF=[];
             $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                if (!filterArray.includes(id)){
                    var ida = id.split('.');
                    //  counter++;
                    //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                      json1=val0;
                      json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                      if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                      if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                      if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                      if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                      if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                       json3=val2;
                       json6="AVM"
                      if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                         makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                      let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
               }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
               sortierMal(myObjF);
            } //ende fritzdect
               if (homee){
                   tabelleMachSchoen()
                   counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
             $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   //   counter++;
                      json1=val0;
                     //    var val2_1;
                    //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                    //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                    //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                      json3=val2;
                       json6="HOMEE"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
              sortierMal(myObjF);
            } //ende fritzdect
               if (netatmo){
                         tabelleMachSchoen()
                             counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
             $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
            //  if (!filterArray.includes(id)){
                  //    counter++;
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                             json1=val0;
                      //   var val2_1;
                            json3=val2;  json6="NETATMO";
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
               /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
               sortierMal(myObjF);
            } //ende fritzdect
             if (xiaomi){
                       tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  // log (id)
                   //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                    //  val0=ida[3];
                     val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                  json1=val0;
                    // log(val0+"   "+id);
                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                      json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
               sortierMal(myObjF);
             } //ende xiaomi
            if (hue){
                         tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
               myObjF=[];
            $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    // counter++;
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      json1=val0;
                      json3=val2;
                       json6="HUE"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            } }); sortierMal(myObjF);
             }  //ende hue
            if (hueExt){
                   tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      json1=val0;
                      json3=val2;
                       json6="HUE-Extended"
             sortierMal(myObjF);
              } //ende hue-extended
            if (deconz){
                        tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            let mydeconzArr=[];
            $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  if (!filterArray.includes(id)  ){
                    if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                    mydeconzArr.push(val0);
                    json1=val0;
                   // val1help=getState(id).val;
                     json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                    json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                    } // doppelter name
            sortierMal(myObjF);
               if (zigbee){
                        tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    json1=val0;
                     json3=val2;
                       json6="ZIGBEE"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
            sortierMal(myObjF);
            if (tradfri){
                  tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     json1=val0;
                     json3=val2;
                       json6="IKEA"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
            sortierMal(myObjF);
             if (tado){
                 tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                    json1=val0;
                   //log(val0+"   "+id);
                  if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                  //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                  if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                  //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                  if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                  if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                       json6="TADO"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                 } // ende filterArr
            sortierMal(myObjF);
              }  //ende tado
            if (homematic){
               tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                arrDoppelt=[];
                myObjF=[];
            $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var arrFilt=[];
                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                        var idc = id.split('.');
                     arrFilt.push(idc[4])
                  arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
               if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                           val0=getObject(id).common.name ;
                           var ida = val0.split('.');
                           val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                           json1=val0;
                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                           //bigBatterien
                           //log (val1helper.toFixed(1))
                           if (val1helper>3.2){
                                  if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                     {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                  if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                     {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                  json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                  if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                  if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                           else {
                                 if (val1helper<=1.5){
                                    if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                    if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                       {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                     json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                    if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                 } else {
                                    if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                    if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                    json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                    if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                 } else {
                          json1=val0;
                          if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                          if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                          if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                          if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                       json3=val2;
                       json6="HOMEMATIC"
                         json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
            //sortierMal(myObjF);
            //log(arrDoppelt.toString())
            //myObjF=[];
            $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //  log(id)
             //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                         if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                   json1=val0;
                   //log(val0+"   "+id);
                  val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
            // if(val1help!=null){
               if(typeof getState(id).val!="number"){
                  if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
               } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                       json6="HOMEMATIC"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
            sortierMal(myObjF);
              } //ende hm
            if (homematicIp ){
                tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  var arrFilt=[];
                  // log(arrFilt.toString());
                 if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                           //  val0=getObject(id).common.name ;
                             json1=val0;
                             var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                             //bigBatterien
                                  json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                           else {
                                    json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                 } else {
                                    json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                   } else {
                          json1=val0;
                       json3=val2;
                       json6="HOMEMATIC-IP"
                   $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                          json1=val0;
                          if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                          if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                          if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                          if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                       json3=val2;
            sortierMal(myObjF);
             }  //ende hm-ip
                 if (zwave){
                     tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
             $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    //  counter++;
                      json1=val0;
                     //    var val2_1;
                      json3=val2;
                       json6="ZWAVE"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
              sortierMal(myObjF);
            } //ende fritzdect
             if (fullyBrowser){
                 tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                      json1=val0;
                      json3=val2;
                       json6="FULLY BROWSER"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
             sortierMal(myObjF);
             } //ende fullybrowser
             if (iogo){
                       tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   //   val0=ida[3];
                      json1=val0;
                      json3=val2;
                       json6="IOGO"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
            sortierMal(myObjF);
             } //ende iogo
              if (handy1){
                  tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                           tabelleMachSchoen()
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                   myObjF=[];
                   $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    val0=ida[3];
                    json1=val0;
                    json3=val2;
                       json6="HANDYs"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                    sortierMal(myObjF);
              } //ende handy1
              if (handy2){
                  myObjF=[];
                       $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    val0=ida[3];
                    json1=val0;
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                    json3=val2;
                       json6="HANDYs"
                        sortierMal(myObjF);
              } //ende handy2
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
               setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
               setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
               alarmMessage=[];
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
             function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
            //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
               if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
               myJsonWidget.push({
                   Device : vax1,
                   Wert : vax2,
                   Status : vax3,
                   Hersteller : vax4,
                   helpSort : vax3_1
            //	log(myJsonWidget)
            if (braucheMaterialDesignWidget) {
            let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                          <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                      </div>`
                 myJsonWidget2.push({
                           text: vax1,
                           subText: mysubText,
                           statusBarColor: vax5,
                           image: vax4,
                           imageColor: "",
                           listType: "text",
                           showValueLabel: false,
                           status: vax3,
                           Wert : vax2,
                           Hersteller : vax4,
                           helpSort : vax3_1
             function tabelleBind(){
               //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                     case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                     case 2: if(counter%4==0){
                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                  }else{
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                     case 3:if(counter%2==0)   {
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                      } break;}else{
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      } break;}
                     case 4:  // counter=counter+8;
                               if(counter%8==0)   {
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                            else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                      } break;}else{
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                            else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                      } break;}
                    } //switch ende
            function tabelleMachSchoen() {
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
            function tabelleFinish() {
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     //console.log dpVIS;
            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
            //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
            //log(htmlOut);
                   setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                   myJsonWidget2=[];
            if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
              setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                 myJsonWidget=[];
            function sortierMal(myObjF) {
                        myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                        if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                           return 1;
                        if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                           return -1;
                        return 0;
                        for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                           counter++
                           val0=myObjF[i][0] ;
                           val1=myObjF[i][1] ;
                           val2=myObjF[i][2] ;
                        tabelleBind(); }
              @Idefix01 in zeile 13 hast du einen schreibfehler - ...AkkuMeesage - paßt nicht zum datenpunkt
              habe dein script bei mir reinkopiert und meine datenpunkte genutzt - läuft 🙂
              • I
                @liv-in-sky
                oh, habe gestern abend wohl vor lauter Zahlen&Buchstaben nichts mehr gesehen 🙂
                So habe es nun geändert aber habe noch zwei Meldungen. Wäre schön wenn Du nochmal drüber schauen könntest und mir helfen würdest.
                10:40:10.732	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1176:5)
                10:40:10.732	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
                  @Idefix01 das ist bei mir die zeile 1176 mit:
                  ist bei dir auch der befehl an dieser stelle - hier wird versucht, in den datenpunkt dpalarm zu schreiben - da es ein warning ist, könnte es sein, dass du den falschen type für den datenpunkt hast ? sollte number bzw zahl sein
                  • I
                    Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Danke, genau das war es. Ich hatte Zeichenfolge drin.
                      A Former User last edited by
                      @liv-in-sky Vielen dank für das Skript. Läuft echt gut!
                      Allerdings hab ich eine Frage: gibt es einen schnellen weg, die max. Anzahl der Batterie-Geräte ausgeben zu lassen? Die Tabelle kennt die Geräte ja mehr oder minder...
                      Ziel ist es, dass ich quasi sehen kann 0 von 13 Geräten sind im LowBat. Die "0" kann ich mir ja über den Alarm-Datenpunkt ausgeben lassen, aber komme ich irgendwie an die "13"?
                        liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                        @Elirion da musst du das script ändern - die zielennummern sind zum orientieren, wo der code steht - aber wichtig ist, dass du sie exakt zwischen die angezeigten befehle setzt !!!
                        mach folgendes: füge diese 2 zeilen ein:
                        und diese:
                        und zum schluss:
                        hier wird die anzahl nun als log ausgegeben - lege dir noch einen daten punkt (von hand ) an und ersetze den log befehl mit einem setState befehl
                        beispiel: setState("controll-own.0.TABELLEN.AkkuGesamt", myAnzahl)
                        der angelegte datenpunkt muss vom typ zahl/number sein !!!
                        aber achtung - eher unwahrscheinlich - aber falls ich mal ein update des scriptes mache und du willst das haben, mußt du die änderungen wieder von hand einfügen
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Hey, könntest du die Batteryanzeige noch erweitern, es gibt mittlerweile die Sonoff Bridge welcher Zigbee Geräte unterstützt und dort werden auch die Batteriewerte hinterlegt, ich glaub das frägt dein script noch nicht mit ab.
                            liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                            @Stephan-Schleich
                            machst du bitte export-datei der datenpunkte und postest diese
                            dann schau ich morgen mal drüber
                              @Stephan-Schleich und zusätzlich - was steht unter INFO-Module bei dieser bridge
                              beim export bekomme ich keine states - nur die objekt-struktur
                              Stephan Schleich liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                                @liv-in-sky Vielen Dank, ich hoffe das passt so: sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.json
                                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  das brauche ich noch
                                  • Stephan Schleich
                                    @liv-in-sky sorry, dachte das würde mit im json drin stehen. Sonoff ZbBridge
                                      @Stephan-Schleich ne - bei diesen exports fehlen immer die states ( die inhalte der werte)
                                      • Stephan Schleich
                                        @liv-in-sky BatteryVoltage gäbe es auch noch als Punkt (ähnlich zu BatteryPercentage), ich hab den bisher jedoch noch nicht via brdige angebunden
                                          @Stephan-Schleich
                                          wahrscheinlich gibt es auch Battery low mit true und false ?
                                          was ist den eigentlich der datenpunkt, der mir sagt, dass ein device onlinebzw alive ist?
                                          soweit ich das verstehe, ist das ja eine bridge, an der viele clients dranhängen können - was mich wundert: gibt es keinen unterordner fürein device - stell dir mal vor du hast 10 solche clients dranhängen, dann werden die alle in diesen ordner sein - das wären dan 70 datenpunkte zusätzlich unter sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.
                                          • Stephan Schleich
                                            @liv-in-sky Das ist ne gute frage, kein plan wie das mit tasmota gehandhabt wird, so wie es aber aussieht wird es mehrere datenpunkte geben.
                                            Ob es ein battery low gibt weiß ich leider auch nicht, man muss hier jeden value selber "binden" und ich weiß nicht alle values
                                            Falls jemand einen aqara sensor hat könnte er mir mal die values durchgeben, dann kann ichs prüfen
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            483657
