    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      MarcJ @MarcJ last edited by
      @MarcJ sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
      Tut mir leid, war mein Fehler. War eine Schleife drin. Kann nur leider den Beitrag nicht löschen.
      • blauholsten
        blauholsten Developer @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
        Ich hätte noch einen feature-Wunsch 🙂
        Könntest du die Sprachausgabe optional anstatt auf einen Datenpunkt auch auf eine URL geben?
        Ich spreche bei mir die Sprachausgabe mit
        Ich werde mich mit beschäftigen, lege bitte ein issue auf GitHub an
        und hier den SelectID-Dialog noch, bitte.
        Was war da gemeint? Bearbeiten???
        frankthegreat Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          frankthegreat @blauholsten last edited by
          @blauholsten Ich hätte da mal noch 3 Sachen/Featurewünsche/Vorschläge:
          1. Anlegen verschiedener Bereiche (max.3), die dann auch unterschiedlich scharf/unscharf geschalten werden können.
          Gut, den Punkt könnte man mit mehreren Instanzen vom Adapter lösen. 🤔
          1. Anzeigen einer Liste mit den überwachten Komponenten.
          2. Eine Auswahl der Komponenten, um diese z.B. schnell vom Alarmkreis wegzunehmen bzw. hinzuzufügen.
          K.A. wie aufwendig das umzusetzen ist oder ob davon schon was geht und ich hab es noch nicht gefunden.
          Vl. ist es ja auch für andere noch interessant.
          ? blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            jm1292 @sigi234 last edited by
            @sigi234 das sieht wirklich klasse aus, würdest du die Views bereitstellen?
              sigi234 Forum Testing Most Active @jm1292 last edited by
              @jm1292 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                A Former User @frankthegreat last edited by
                @frankthegreat @blauholsten
                vielleicht kann man sich vom Design her an @Mic 's Smartcontrol Adapter anlehnen?
                Finde dort die Übersicht über die angelegten Geräte etc sehr gut gelungen, wenn auch zur Zeit der Admin-Adapter da noch n Bug hat, aber funktionieren tut es und es ist mehr Übersicht da.
                blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @frankthegreat last edited by
                  @frankthegreat hi,
                  Sorry hatte die letzten Tage wenig Zeit.
                  Zu 1. Hast du dir selbst beantwortet😊
                  Zu 2. Wird es geben
                  Zu 3. Das ist so einfach nicht machbar, jedoch indirekt jetzt schon über getObject möglich
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @Guest last edited by
                    @ilovegym kannst du bitte Mal Screenshots Posten,ich habe diesen bis jetzt nicht in Verwendung
                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @blauholsten last edited by
                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                      Die Anleitung ist auch integriert, schau dir den Adapter mal an, ist vom Design her super durchdacht, denke ich, das sollte für zukünftige Adapter auch so gemacht werden. ( Klar, wenn du jetzt alles umbauen müsstest, eher weniger.. aber vielleicht kannst du dir die ein oder andere Idee holen )
                      Ich meinte vor allem diese Auswahl mit der Mehrfach-Selektion ( Licht Büro, Licht Schreibtisch 😞
                      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @blauholsten Also eigentlich macht der SmartControl Adapter auch nicht viel anderes als deiner.. so vom Prinzip her.. 🙂
                        Schau dir auch mal die Threads und die Github Seite an.
                        https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                          Zwei Fragen zu der VIS und dem Script:
                          Das VIS von @sigi234 : Was muss ich tun, damit die Tasten auch etwas "tun". Ich kann klicken so viel ich will, PIN-Eingabe funktioniert nicht.
                          Habe das Script zum erstellen der States durchlaufen lassen - sind auch alle da.
                          Zu dem PIN-Script von @Homer-J selbst: Ich finde leider die Stelle nicht, an der ich den PIN anpassen kann, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                          Danke im Voraus 🙂
                          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homer.J.
                            Homer.J. @jm1292 last edited by
                            @jm1292 im Script Passwortauswertung aufklappen. Siehe Screenshot.
                              jm1292 @Homer.J. last edited by
                              @Homer-J
                              Danke dir!
                              Jetzt weiß ich auch wieso ich es nicht finden konnte, bei meinen Imports scheint irgendwas nicht richtig zu klappen - ich weiß nur nicht was... 🙄
                              • blauholsten
                                @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                Wüsste aus dem Stehgreif nicht wo dies bei mir möglich wäre...🙄
                                Habe mir ihn angeschaut und finde das Design auch sehr gut. Ich werde mir einige Elemente "klauen" und bei mir einfügen.
                                  @blauholsten
                                  Freut mich, wenn man die Adapter von der Gui her anpasst, so ergänzt sich das Developer-Team hervorragend!
                                  Übrigens, per Telegram funktioniert die Benachrichtung nicht? Da wird einfach nichts in den Datenpunkt eingetragen, den ich angegeben habe. ( mehrere Versucht.. )
                                    Klappt es jetzt?
                                      jm1292 last edited by jm1292
                                      @sigi234 Ja, habe es nun komplett importiert bekommen, anscheinend hing dem JS-Adapter irgendwas quer.
                                      Danke für eure Hilfe!
                                      • blauholsten
                                        @ilovegym bei klappt das wunderbar. Zeig Mal deine config
                                          Habe mit dem + den Datenpunkt ausgewählt... ?! oder was muss da rein?
                                          • blauholsten
                                            @ilovegym readme nicht gelesen 😁
                                            https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm#probleme
                                            Da darf nur die Instanz rein.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554199
