    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Kann ich schon testen?
      V 2.6.8 aktuell?
        Kuddel @sigi234 last edited by
        @sigi234 klaro
        bewaesserung_v2.6.8.zip
        D sigi234 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          darkiop Most Active @Kuddel last edited by
          @Kuddel Hui, hier ging heut ja richtig was 😄 Ich schaus mir morgen an - morgen frueh hab ich mal 2h keine Termine 😄
            sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            @sigi234 klaro
            Test:
            Anzahl Ventile habe ich auf 6 erhöht, Im DP steht noch immer 5
            Fehler ist jetzt weg: State "javascript.0.bewaesserung.letzte_startzeit" not found
            Beim aktivieren von Ventil 2 ist die Restzeit Falsch bzw, wird nicht gestartet.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
              @Kuddel
              zum Test von @sigi234
              Test:
              Dazu müßte man in der Funktion Datenpunkte_erstellen was verändern.
              Ich habe Dir hier mal ein Beispiel eingebaut. Schau Dir einfach mal die Funktion Datenpunkte_erstellen an.
              Dort habe ich die Anzahl der Ventile "ausgegliedert" und auf true gestellt, so wird der DP beim Neustart vom Blockly neu geschrieben. Das könntest Du auch mit den DP machen, die die Namen für die Kreise beinhalten. (ich weiß nur nicht ob der DP auch in den Objekten beschreibbar sein soll, oder nur zur Anzeige dient ? Wenn der auch von dort aus die Einstellungen verändern soll, dann muß das noch etwas anders gemacht werden. Wenn es nur eine "Anzeige" ist, wieviele Ventile da sind, dann würde ich den read only machen)
              Unten in der Funktion habe ich Dir mal ein Beispiel (für die 6 Ventile) eingebaut, wie Du nicht benötigte DP wieder löschen kannst. Wird also im Blockly in den Haupteinstellungen die Anzahl der Ventile z.B. auf 4 eingestellt, dann werden Ventil 5 und 6 in den Objekten wieder gelöscht. Ich weiß nur nicht, ob Du noch einen anderen Bezug auf die Ventile im Blockly hast ?
              Datei ist nur für @Kuddel , da vieles deaktiviert ist.
              bewaesserung_v2.6.8-test.txt.zip
              EDIT: übrigens....
              (3984) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Bewaesserung.zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the stat
              (3984) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Bewaesserung.zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state
                @sigi234 vielen Dank für den Test. Bei mir startet Ventil 2 ohne Problem.
                @dslraser die beiden von dir angemerkte DPs habe ich korrigiert
                ich habe deine Anpassung für die Ventil-Anzahl übernommen
                //Diese DPs sollen bei jedem Speichern überschrieben werden
                let vars_writable = [
                    [basic_vars_pfad+'.ventile.anzahl_ventile', {'name':'anzahl_ventile','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':basic_vars_anzahl_ventile,'min':0, 'max':6} ],
                createUserStates(basic_vars_speicherort, true, vars_writable);
                Die Namen wollte ich noch den Block integrieren, aber ich glaube nicht, dass das so funzt
                if(basic_vars_anzahl_ventile > 1) {[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':basic_vars_kreis1_name}],}
                • dslraser
                  ich schau mal und melde mich.
                  • dslraser
                    Soll/muss der wirklich in den Objekten/VIS bedienbar sein, oder ist es "nur" eine Anzeige ?
                    sonst mach
                    'write':false
                    und dafür 'max':6könntest Du auch Deine Variable basic_vars_anzahl_ventile anstelle der 6 nehmen, dann wird die max Anzahl im DP übernommen. (also auch im RAW)
                    sonst Vorschlag
                        [basic_vars_pfad+'.ventile.anzahl_ventile', {'name':'anzahl_ventile','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':basic_vars_anzahl_ventile,'min':0, 'max':basic_vars_anzahl_ventile} ],
                    Der RAW sieht dann bei z.B. 4 Ventilen so aus
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1595411381243,
                      "common": {
                        "name": "anzahl_ventile",
                        "type": "number",
                        "role": "number",
                        "def": 4,
                        "min": 0,
                        "max": 4,
                        "read": true,
                        "false": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.anzahl_ventile",
                      "type": "state"
                    • Andreas K
                      Andreas K last edited by
                      Hallo liebe Community,
                      ich lese diesen Thread seit einiger Zeit mit. Nun ist meine Frage, kann ich denn das Skript ohne "größeren" Aufwand umbauen. Ich steuere zur Zeit
                      meine Bewässerung mit einen Wemos d1(ESPeasy) und dort ist eine 4 Ch. Relais angeschlossen, angesteuert habe ich es immer mit einem HTTP Request.
                      Ihr steuert da ganze mit einem Pulse an? Dann müsste ich in der Config fuer den Esp einen Switch als Push-Button-Device anlegen? Hat jemand zufällig das selbe gemacht? Was müsste ich denn noch ändern?
                      Gruß Andi
                        Kuddel @Andreas K last edited by
                        @Andreas-K hallo Andi, wenn du deine einzelnen Kanäle mit einem State schaltest, dann kannst du das Skript jetzt auch schon verwenden, da das laufende Ventil vorm aktivieren des nächsten Ventils ausgeschaltet wird.
                        Die Pulsetime ist nur als Backup gedacht, falls während der Bewässerung der ioBroker abstürzt.
                        • Andreas K
                          Hallo @Kuddel, achso dann kann ich also den Pulse Befehl auch weglassen?
                          Und einfach mit cmd gpio,12,0 usw... steuern?
                          Dann werde ich das gleich mal testen. Das einzige was mich noch irritiert ist,
                          dass mit dem HM im Skript? Was müsste ich denn alles Konkret ändern?
                          Außer die HTTP-Request Sachen.
                            @Andreas-K am einfachsten ist es, wenn du pro Kanal einen neuen DPsvom Typ Boolean (true / false) in einer extra Struktur anlegegst.
                            Diese DPs hintelrgest du dann in meinem Skript und baust dir einen extra Block mit den neuen DPs als Trigger.
                            Beispiel:
                            Neuer-DP-1 = javascript.0.MeineDPs.Bewaesserung_Ventil_1
                            Neues Skript
                            WENN javascript.0.MeineDPs.Bewaesserung_Ventil_1 = TRUE
                            DANN führe deinen gewohnten http request aus.
                            • Andreas K
                              @Kuddel
                              Ich habe jetzt die States der Ventile in einem Ordner angelegt. Leider ist es mir nicht möglich diesen ale true oder false angezeigt zu bekommen. Sondern nur 0 und 1. Wie schaut denn zb. so ein Block aus wo ich sagen kann:
                              Beispiel:
                              muss ich an deinem Skript sonst nichts ändern und wo füge ich am besten den Block ein:
                              Neues Skript
                              Tut mir leid, ich bin momentan noch am Anfang mit IoBroker und Java..
                              Gruß Andi
                                @Andreas-K du kannst das neue Skript irgendwo in meinem einfügen.
                                Es ist aber sinnvoller, dass in einem eigenen Skript zu machen, da bei jeder neuen Version von mir, deine Erweiterung fehlt.
                                Kannst du mal einen Screenshot posten ? Ich verstehe nicht genau was du mit 0 und 1 meinst
                                Andreas K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Andreas K
                                  Andreas K @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  Hallo Kuddel,
                                  erstmal danke für deine Hilfbereitsschaft! Ich bin leider ein absoluter Anfänger
                                  was das "programmieren" betrifft. Ich habe jetzt ein Skript erstellt, wenn
                                  meine Datenpunkte von true/falls geändert werden, schalten diese meine
                                  Ventile per Http request. Nun sollte ich dies in deinem Skript einbinden.
                                  Welcher Datenpunkt muss dort getriggert werden? Da steige ich noch nicht so ganz durch,... falls ich mein externe Skript anders oder einfacher gestalten kann, dann bin ich froh um jeden Tipp.
                                  Gruss Andi
                                    @Andreas-K ich würde dein Skript etwas anders bauen:
                                    Export vom Blockly
                                     <block type="on_ext" id="Q5P+Zic4T@]CO+Ab$w_G" x="138" y="-462">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="e/j=.M`c53,xyJNN)[hr">
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="7#,G|1,f8TEMV4k*/WU~">
                                       <value name="OID2">
                                         <shadow type="field_oid" id="w.+|0|vz])=,U[{qo9Ai">
                                       <value name="OID3">
                                         <shadow type="field_oid" id="(HccMWUrH?`Z;N?7:a3`">
                                         <block type="comment" id="a=hZ/?U]NTl$fs/9fkeG">
                                           <field name="COMMENT">Rasenflaeche klein</field>
                                             <block type="controls_if" id="v)rN6GYitPVL[7GvXm@r">
                                                 <block type="logic_compare" id="K{B,[1]_v|=3O`4Kt=2.">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                     <block type="get_value" id="s|jjx]:;SQIeAj;gBO`]">
                                                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="+?i}.g[F:aRY|4bLw+Vo">
                                                 <block type="request" id="+T,Aza[)udu)uPl$U+=V">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                   <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="=lV)]]o^Apb0(,1MlQj~">
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_compare" id="m$E8nA5)T[p4MI:sPgJX">
                                                     <block type="get_value" id="Bq+(y0@sY5OzZ,jnfYxs">
                                                     <block type="logic_boolean" id="@gtgZQ`e#E6nuvl.0[jQ">
                                               <statement name="DO1">
                                                 <block type="request" id="1i;iHNe8$e?Ev,jS2.0P">
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="63-elMK(~OtMQL7biM/m">
                                                 <block type="comment" id="7|Hx}1z,,lSp:+SGy,[a">
                                                   <field name="COMMENT">Rasenflaeche rechts</field>
                                                     <block type="controls_if" id="WyJD2tjnlUR|-^L#[;j(">
                                                         <block type="logic_compare" id="[[-I,4zz@,%1fE|Ic9Wl">
                                                             <block type="get_value" id="hVNp_UPm}mJg]e:^Saj6">
                                                             <block type="logic_boolean" id="=}rT_|YszaV#S)w2{WA/">
                                                         <block type="request" id="Gp9*oY/K-/(XYB9HLO$6">
                                                           <value name="URL">
                                                             <shadow type="text" id="rfaTWG-o`L`dVa^U6QR1">
                                                       <value name="IF1">
                                                         <block type="logic_compare" id="(y!k_iBxk.Rk1#OQ]f!H">
                                                             <block type="get_value" id="lXIXrU9iG9vTK^IL%H.8">
                                                             <block type="logic_boolean" id="zB*A1l[TLSm/YEmtO$Sh">
                                                         <block type="request" id="%)s1+[qD2VWf4ZV!/UBL">
                                                           <value name="URL">
                                                             <shadow type="text" id="4=6Q#JpQ.@hwqCUT:dT-">
                                                         <block type="comment" id="q9hYCLF[|d5AK_=yJ=Z0">
                                                           <field name="COMMENT">Tropfschlauch</field>
                                                             <block type="controls_if" id="A?9-M9Ei5G_~KB}$Tu6(">
        <block type="logic_compare" id="oe,_rBq$`B1BDlpM42G@">
        <block type="get_value" id="+,K-|(|lD[0Tlxf^dKu|">
        <block type="logic_boolean" id="iC-ZxAuT(m|StUD#sCAl">
        <block type="request" id="6oB?7=]]5XoMg:k@uz@,">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="xsnndQV?vyI$c*2G}s$k">
                                                               <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="4UKEBC1y7l6SfwtPstF,">
        <block type="get_value" id="91hMxyJ~ObWVj(|g6u}R">
        <block type="logic_boolean" id="An3$@r$fG@X9+4YBJ|u1">
        <block type="request" id="d[_/}g$9|f5lK1%3cgGr">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="iUn:}o_$D3ZKYOVuJ2x1">
        <block type="comment" id="p{;X_ts(t#z9BYn}tmJI">
        <field name="COMMENT">Rasenflaeche links</field>
        <block type="controls_if" id="tFS-4KxkL37]H}f~^:qC">
        <block type="logic_compare" id="o7pUruV%bASDOdP!|)Oa">
        <block type="get_value" id="yt4r}`5oJh7;JGxr`nWW">
        <block type="logic_boolean" id="bd:7Qer|WqwmkLZSk;Ph">
        <block type="request" id="cu?`XX]r_2=2F`m]IxsY">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="(Sc#?u^~7X4@McUiam8H">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="{]V=l$m3dS=#.$4o+(g?">
        <block type="get_value" id="t0*J3^N;*py|)[]B+f$.">
        <block type="logic_boolean" id="xNQjD`X@RhXwKE~96|6~">
        <block type="request" id="6DsAfT[`x-oOTb],-m-G">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="g%Pg[{F|uRET8aE:^}61">
                                    Oben im roten Trigger musst du jetzt deine vier selbst erstellten Datenpunkte eintragen
                                    Bei "ID auswählen" müssen ebenfalls die DPs rein.
                                    Die DPs musst du in meinem Skript an folgender Stelle eintragen:
                                    Bitte den kompletten Pfad verwenden
                                      @Kuddel
                                      Hallo, geht Ventil 6 schon?
                                        @sigi234 ich meine ja. aber würde ich auf jeden fall morgen noch einmal testen
                                        meine aktuelle v2.6.8
                                        dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          @Kuddel
                                          ich habe Dir mal in Deine letzte 2.6.8 die Änderungen in der Datenpunkte_erstellen Funktion eingebaut (also auch den Teil mit dem löschen der nicht mehr benötigten Ventile und ändern der Namen)
                                          Hier der Inhalt der Funktion (also nicht das ganze Blockly)
                                          Schau es Dir einfach in Ruhe an wenn Du Zeit hast.
                                          * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                                          * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                                          * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                                          * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                                          * Version:             1.1 (26 January 2020)
                                          * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                                          * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                                          *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                                          * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                                          * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                                          * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                                          * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                                          function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                                             const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                                             const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                                             // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                                             // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                                             const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                                             // Validate "where"
                                             if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                                             if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                                                 log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                                                 return;
                                             // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                                             if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                                             // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                                             for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                                                 let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                                                 lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                                                 lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                                                 statesToCreate[i][0] = lpPath;
                                             if (where != '0_userdata.0') {
                                                 // Create States under javascript.x
                                                 let numStates = statesToCreate.length;
                                                 statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                                                     if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                                                     let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                                                     createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                                                         numStates--;
                                                         if (numStates === 0) {
                                                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                                             if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
        return callback();
                                                             } else {
        return;
                                             } else {
                                                 // Create States under 0_userdata.0
                                                 let counter = -1;
                                                     counter += 1;
                                                     if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                                                     if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                                         // State is existing.
                                                         if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                                         if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                                         if(!force) {
                                                             // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                                             // So, we do not proceed.
                                                             numStates--;
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
        return callback();
                                                             } else {
        // We need to go out and continue with next element in loop.
        return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                                         } // if(!force)
                                                     // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                                                     let obj = {};
                                                     obj.type = 'state';
                                                     obj.native = {};
                                                     obj.common = loopParam[1];
                                                     setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                                         if (err) {
                                                             log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                                         } else {
                                                             let init = null;
                                                             if(loopParam[1].def === undefined) {
        if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
        if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
        if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                                             } else {
        init = loopParam[1].def;
                                                             setTimeout(function() {
        setState(loopParam[0], init, true, function() {
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
        numStates--;
        return callback();
                                                             }, DELAY + (20 * counter) );
                                          //log('--- Datenobjekte fuer die Bewaesserung werden angelegt ---')
                                          let vars = [
                                             //Bewässerung
                                             [basic_vars_pfad+'.bewaesserung_aktiv', {'name':'bewaesserung_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.bewaesserung_automatik', {'name':'bewaesserung_automatik','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.bewaesserung_pause', {'name':'bewaesserung_pause','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             //Timer
                                             [basic_vars_pfad+'.lautzeit_gesamt_in_sek', {'name':'lautzeit_gesamt_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.lautzeit_ende_uhrzeit', {'name':'lautzeit_ende_uhrzeit','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def': ''}],
                                             [basic_vars_pfad+'.restlautzeit', {'name':'restlautzeit','type': 'mixed','read':true,'write':false,'role':'mixed','def':0}],
                                             [basic_vars_pfad+'.restlautzeit_in_sek', {'name':'restlautzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.gesamtfortschritt', {'name':'gesamtfortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             [basic_vars_pfad+'.gesamtrest', {'name':'gesamtrest','type':'mixed','read':true,'write':false,'role':'mixed','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             [basic_vars_pfad+'.letzter_durchgang', {'name':'letzter_durchgang','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def': '00:00'}],
                                             //Schwellwerte
                                             [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv', {'name':'schwellwert_check_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':true}],
                                             [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwert_regen', {'name':'schwellwert_regen','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'mm'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwert_temperatur', {'name':'schwellwert_temperatur','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'°C'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwerte_ok', {'name':'schwellwerte_ok','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwerte_info_senden', {'name':'schwellwerte_info_senden','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false, 'descr':'Dieser DP wird ausgeloest, wenn die Automatik startet, die Schwellwerte aber ueberschritten wurden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.gestern_regen', {'name':'gestern_regen','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'mm'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.gestern_temp', {'name':'gestern_temp','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'°C'}],
                                             //Ventile
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.anzahl_aktive_ventile', {'name':'anzahl_aktive_ventile','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'min':0, 'max':6} ],
                                             //Zeitplan
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.cron_restart', {'name':'cron_restart','type': 'mixed','read':true,'write':false,'role':'mixed','def':0,'unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.sonnenaufgang', {'name':'sonnenaufgang','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.sonnenuntergang', {'name':'sonnenuntergang','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             //Morgens
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_aktiv', {'name':'morgens_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_uhrzeit_start', {'name':'morgens_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_uhrzeit_ende', {'name':'morgens_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang', {'name':'morgens_verzoegerung_sonnenaufgang','type': 'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                             //Abends
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_aktiv', {'name':'abends_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_uhrzeit_start', {'name':'abends_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_uhrzeit_ende', {'name':'abends_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang', {'name':'abends_verzoegerung_sonnenuntergang','type': 'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                             //Feste Startzeit 1
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv', {'name':'feste_startzeit_1_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_ende', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             //Feste Startzeit 2
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv', {'name':'feste_startzeit_2_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_ende', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             //Feste Startzeit 3
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv', {'name':'feste_startzeit_3_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_ende', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                          createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars);
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis1_name}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis2_name}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis3_name}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis4_name}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_name', {'name':'ventil_5_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis5_name}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_name', {'name':'ventil_6_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis6_name}],
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile > 0) {
                                             let vars_ventil_1 = [
                                             //Ventil 1
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1', {'name':'ventil_1','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer', {'name': 'ventil_1_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min', {'name': 'ventil_1_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_ende', {'name':'ventil_1_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt', {'name':'ventil_1_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_rest', {'name':'ventil_1_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis1_name}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit', {'name':'ventil_1_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_1_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_status', {'name':'ventil_1_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_parallel', {'name':'ventil_1_parallel','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false,'descr':'Wenn dieser DP aktiviert wird, dann werden Ventil 2 bis X parallel zu Ventil 1 gestartet. Usecase: an Ventil 1 ist ein Tropfschlauch angeschlossen.'}],
                                          createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_1);}
                                             let vars_ventil_2 = [
                                             //Ventil 2
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2', {'name':'ventil_2','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_dauer', {'name': 'ventil_2_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_dauer_in_min', {'name': 'ventil_2_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_ende', {'name':'ventil_2_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_fortschritt', {'name':'ventil_2_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_rest', {'name':'ventil_2_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis2_name}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit', {'name':'ventil_2_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_2_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_status', {'name':'ventil_2_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                          createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_2);}
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile > 2) {
                                          let vars_ventil_3 = [
                                             //Ventil 3
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3', {'name':'ventil_3','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_dauer', {'name': 'ventil_3_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_dauer_in_min', {'name': 'ventil_3_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_ende', {'name':'ventil_3_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_fortschritt', {'name':'ventil_3_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_rest', {'name':'ventil_3_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis3_name}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit', {'name':'ventil_3_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_3_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_status', {'name':'ventil_3_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                          createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_3);}
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile > 3) {
                                             let vars_ventil_4 = [
                                             //Ventil 4
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4', {'name':'ventil_4','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_dauer', {'name': 'ventil_4_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_dauer_in_min', {'name': 'ventil_4_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_ende', {'name':'ventil_4_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_fortschritt', {'name':'ventil_4_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_rest', {'name':'ventil_4_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis4_name}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit', {'name':'ventil_4_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_4_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_status', {'name':'ventil_4_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                          createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_4);}
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile > 4) {
                                             let vars_ventil_5 = [
                                             //Ventil 5
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5', {'name':'ventil_5','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_dauer', {'name': 'ventil_5_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_dauer_in_min', {'name': 'ventil_5_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_ende', {'name':'ventil_5_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_fortschritt', {'name':'ventil_5_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_rest', {'name':'ventil_5_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_name', {'name':'ventil_5_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis5_name}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_restzeit', {'name':'ventil_5_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_5_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_status', {'name':'ventil_5_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                          createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_5);}
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile > 5) {
                                             let vars_ventil_6 = [
                                             //Ventil 6
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6', {'name':'ventil_6','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_dauer', {'name': 'ventil_6_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_dauer_in_min', {'name': 'ventil_6_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_ende', {'name':'ventil_6_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_fortschritt', {'name':'ventil_6_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_rest', {'name':'ventil_6_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                             //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_name', {'name':'ventil_6_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis6_name}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit', {'name':'ventil_6_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_6_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                             [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_status', {'name':'ventil_6_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                          createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_6);}
                                          //Ab hier nicht benötigte Datenpunkte löschen
                                          //Ventil 1 wieder löschen
                                          timeout = setTimeout(function () {
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile < 1 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                          const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_1.*');
                                          idsjs.each(function(id, i) {
                                          if(existsState(id)) deleteState(id.substring(13));})};
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile < 1 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                          const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_1.*');
                                          idsud.each(function(id, i) {
                                          if(existsState(id)) deleteState(id);})};
                                          //Ventil 2 wieder löschen
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile < 2 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                          const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_2.*');
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile < 2 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                          const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_2.*');
                                          //Ventil 3 wieder löschen
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile < 3 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                          const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_3.*');
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile < 3 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                          const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_3.*');
                                          //Ventil 4 wieder löschen
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile < 4 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                          const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_4.*');
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile < 4 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                          const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_4.*');
                                          //Ventil 5 wieder löschen
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile < 5 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                          const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_5.*');
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile < 5 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                          const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_5.*');
                                          //Ventil 6 wieder löschen
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile < 6 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                          const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_6.*');
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile < 6 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                          const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_6.*');
                                          }, 5000);
                                          //Funktion main mit Verzögerung aufrufen
                                             Variablen_definieren();
                                          }, 5000);
                                          Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                          closed setObject() function: callback not working as intended. #474
                                          closed 0_userdata.0: existsState() vs. $-Selector $().length after state deletion #478
                                            Test:
                                            javascript.0	2020-07-23 21:36:15.275	warn	(25464) You are assigning a object to the state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state
                                            RAW:
                                              "ts": 1595360262144,
                                              "common": {
                                                "name": "ventil_6_restzeit_in_sek",
                                                "type": "number",
                                                "role": "number",
                                                "unit": "Sekunden",
                                                "def": 0,
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                              "_id": "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek",
                                              "type": "state"
                                            Ventil 6 geht statt 1 Minute auf 1 Sekunde
                                            1187
                                            311104
