    4. Homematic IP Einbindung
      DiJaexxl last edited by
      Also ich würde nur eine rega Instanz nehmen.
      • nieIP
        nieIP last edited by
        @DiJaexxl:
        Also ich würde nur eine rega Instanz nehmen. `
        Hallo
        Wie bekomme ich mit einem Rega Adapter, der auf einen hm-rpc mit bin-rpc Port 2001 zu greift die Namen der HMIP Geräte ? Was muss ich da einstellen?
          Da stellen wir uns mal janz dumm 😉
          Wenn es denn wirklich mit einem Rega Adapter klappt (was ich mangels IP Komponenten nicht testen kann) braucht man gar nichts einzustellen.
          Der Adapter kommuniziert ja mit der CCU und holt sich alle Informationen. Für wired und rf benötigt man ja auch nicht zweimal hm-rega.
          Ich traue EQ-3 aber zu, dass die Namen der IP Komponenten aber wieder anders verwaltet werden.
          Rainer
          • nieIP
            @Homoran:
            Rainer `
            Hallo
            Ich stimme grundsätzlich zu, dass nur eine ReGa Instanz nötig ist, WENN man in dem Rega Adapter dann auch HMIP auswählen und rechts daneben den hm-rpc.1 Adapter (der auf Port 2010 eingestellt ist) auswählen könnte.
            Kann man aber nicht, wie ich in einem anderen Beitrag schon mal dokumentiert hatte 😞
              Vollkommen korrekt!
              Diese Haken hatte ich gerade nicht vor meinem geistigen Auge.
              Damit werden dem Rega Adapter die entsprechenden hm-rpc Adapter zugeordnet.
              Aber was stellst du dann beim extra-rega-adapter dort ein? Auch rf?
              Rainer
              • nieIP
                @Homoran:
                Rainer `
                Ich glaube ein erneutes Lesen meiner Zeilen könnte die Frage beantworten …
                ` > einen rpc.1 Port 2010 xml für HMIP
                einen rega.1 der auf rpc.1 zu greift und nur die Namen für HMIP holt (die Einstellmöglichkeit HMIP gibt es aber noch nicht ) `
                Ich warte GEDULDIG auf eine Erweiterung des hm-rega Adapters um den Punkt HMIP 😉
                  Sorry mein Bester, aber~~@nieIP:~~
                  Ich glaube ein erneutes Lesen meiner Zeilen könnte die Frage beantworten `
                  Entweder habe ich Tomaten incl. Mozzarella auf den Augen, aber ich kann nirgendwo erkennen, wondu im hm-rega das Hakerl machst.
                  Bei rfd, wired, cuxD….
                  Rainer
                  • nieIP
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Hallo
                    ich mache den Haken bei HMIP in einer zukünftigen, in diesem Universum noch nicht existierenden Version des hm-rega.
                    Ist denn das so schwer zu verstehen ??
                    Der Erfinder müsste diesen Punkt nur einfach mal einbauen.
                      @nieIP:
                      Ist denn das so schwer zu verstehen ?? `
                      Ich fürchte dann reden wir wohl aneinander vorbei.
                      Ich versuche nochmal meine (vermeintlichen) Informationen aufzulisten:
                      • Du hast IP Geräte
                      • dafür hast du eine hm-rpc mit xml und dem IP Port.
                      • dafür hast du einen separaten hm-rega Adapter
                      Um letzteren mit dem hm-rpc Adapter für IP Geräte zu verbinden musst du doch in diesem hm-rega Adapter den zugehörigen hm-rpc markieren.
                      …und eine Checkbox für IP gibt es ja nicht.
                      Wie verknüpfst du die beiden denn?
                      Irgendwo muss doch der Haken sein.
                      Rainer
                      • nieIP
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Ich habe keinen Adapter hm-rega für HMIP da es keine Checkbox für IP gibt !!!
                        Ich warte seit der letzten Version des HM-rpc, der nun auch HMIP über xml unterstützt, dass der Entwickler des hm-rega endlich die Version raus bringt, die einen Haken für HMIP hat.
                        Erst DANN WERDE ich einen zweiten hm-rega für HMIP einrichten.
                        Da es das nicht gibt habe ich ja auch keine Namen für die HMIP Geräte.
                        sorry, aber deutlicher kann ich mich nicht aus drücken. 😞
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Ruhig Blut …. Fettdruck oder Großbuchstaben ist anbrüllen ... das muss nicht sein.
                          Leg einen hm-rpc mit homematic-ip an
                          Im (zusätzlichen?) hm-rega wählst Du dann den entsprechenden hm-rpc als rfd (ist und bleibt ja Funk)
                          Hast Du diese Kombination mal probiert?
                          Gruß,
                          Eric
                          • nieIP
                            @eric2905:
                            Eric `
                            Hallo
                            entschuldige die Lautstärke, aber ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, die entscheidenden Stellen kenntlich zu machen, da es mir offenbar trotz mehrfacher Versuche nicht gelungen ist das Problem deutlich zu machen.
                            Zum Thema…
                            Wenn im hm-rega der Haken bei rfd gesetzt wird, dann stehen im Auswahlmenu rechts nur hm-rpc Adapter zur Verfügung die über Port 2001 auf HM Geräte zugreifen. Da wird in der GUI vor selectiert. Was ja auch sinnvoll ist.
                            Eine Auswahl eines hm-rpc Adapters mit den Einstellungen HMIP XML Port 2010 ist nicht möglich.
                            Diesen Screenshot hatte ich aber auch schon mal in einem anderen Beitrag gepostet.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3147
                              Keine Panik.
                              Ist alles ok!
                              Hatte um Mitternacht nur keine Lust mehr zu antworten, da der Imperator mir gerade meine Argumentationsgrundlage geraubt hatte.
                              Ich hatte das auch schon genauso verstanden wie es gemeint war.
                              Ich hätte dann den gleichen Vorschlag wie Eric gemacht und habe wieder etwas dazugelernt.
                              Hätte ich mir bei Bluefox aber denken müssen, dass er eine Plausibilitätsprüfung eingebaut hat und sich der Adapter nicht überlisten lässt.
                              Dann müssen wir leider wirklich warten bis es eine vierte Checkbox im hm-rega für IP geben wird.
                              Rainer
                              • nieIP
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Warteschleife 😉
                                  ktsalti last edited by
                                  hat schon jemand anderes probiert das Homematic IP-Thermostat mit dem hqwidget zu verknüpfen?
                                  Ich habe folgende Datenpunkte verwendet:
                                  ObjektID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                  Ist ID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  VentilID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.1.VALVE_STATE
                                  BatteryID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.0.LOW_BAT
                                  wenn ich die Seite öffne, sieht es erstmal nur so aus:
                                  nach dem Einstellen einer Temperatur, aktualisiert es sich. Aber nur bis zum nächsten Neustart:
                                  hat jemand eine Idee?
                                  Salti
                                  • nieIP
                                    Hallo
                                    wenn ich den Adapter neu starte, der die Daten holt, sind auch erst mal alle Felder leer. Entweder ich mache eine Änderung am Gerät oder warte einige Minuten, bis der Thermostat gesendet hat.
                                    Werden denn die Daten regelmässig in ioBroker aktualisiert, wenn sie bei Dir ein mal angezeigt wurden, oder bleiben es immer die gleichen Werte?
                                    Was meinst Du mit Neustart?
                                      In iobroker sehe ich die Daten. Nur im Widget nicht.
                                      Mit Neustart meinte ich neu laden. Also sobald ich die Seite neu lade ist das Widget wieder leer.
                                      Normale Thermostate haben das Problem übrigens nicht.
                                      Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                                      • ruhr70
                                        ruhr70 last edited by
                                        @ktsalti:
                                        Ich habe folgende Datenpunkte verwendet: `
                                        Läuft den Homematic IP überhaupt irgendwo brauchbar?
                                        Ich bekomme es nicht hin.
                                        • die Namen werden nicht abgeglichen (kann ich verschmerzen)
                                        • die Datenpunkte werden immer wieder gelöscht und neu angelegt
                                        (Damit sind auch jedes Mal die Monitorpunkte weg)
                                        • in den Objekten und in VIS werden die Werte nur bei Aktualisierung angezeigt
                                        (wenn dann der Datenpunkt wieder automatisch gelöscht wird, sind die Werte auch erst einmal wieder weg)
                                        Hat das jemand laufen oder kann ich die weiteren Versuche mit den bestehenden Versionen erst einmal einstellen?
                                        • nieIP
                                          Hallo
                                          Auch bei mir werden die Datenpunkte immer wieder neu angelegt, zumindest sehe ich das im Log File. Ich hatte das hier im Forum auch schon mal rein geschrieben.
                                          Ich würde vorschlagen, wir machen zu jedem der Fehler ein Ticket im Jira, damit Bluefox das dann abarbeiten kann. Leider hat er selbst kein HMIP
                                          Solange ich aber allein mit den HHMIP Problemen da stehe, ist zum einen der Bedarf nicht erkennbar und es könnte mich ja auch nur zu blöd anstellen ….
                                          Wenn wir das im Jira zusammen pflegen udn Testergebnisse einstellen, dann bin ich dabei.
                                          Hast Du Dich schon im ioBroker Jira angemeldet?
                                          Getippelt mit Tapatalk HD
                                          • nieIP
                                            Hallo
                                            ich habe das jetzt mal getestet
                                            Wollen wir das jetzt weiter verfolgen, oder ist HMIP ganz unten auf der Liste?
                                            Der Weg Gerät -> io.broker -> Vis geht wenigstens
                                            Beim Verknüpfen der Datenpunkte sind teilweise die Filter falsch, weil die Datenpunkte bei HMIP anders heissen.
                                            Das bekommt man noch hin
                                            Was gar nicht geht, ist das sinnvolle einstellen der Soll Temperatur.
                                            134
                                            33157
