    4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    UNSOLVED error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      Laut Code in exceljs wird einfach die in Node.js enthaltene Methode genutzt, um den Pfad zu prüfen und die Datei zu lesen. Das dürfte also kein ioBroker-Problem sein. Es kann höchstens sein, dass der verwendete User keine Zugriffsberechtigung hat.
      @bahnuhr Kannst du außerhalb ioBroker in einem einfachen Skript auf die Datei zugreifen?
      // Dateiname: test.js
      const path = "//192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm";
      const fs = require("fs");
      try {
        fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
        console.log('can read/write');
      } catch (err) {
        console.error('no access!');
      Hierzu cmd ausführen und in den enthaltenen Ordner wechseln, das Skript per node test.js ausführen.
      dies scheint zu klappen.
      Also doch ein iob Problem ???
      • bahnuhr
        Und das gleiche als test Script in iob.
        Dies klappt nicht !
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Interessant, dann ist es wohl ein Berechtigungsproblem des Users, unter dem ioBroker läuft. Der benötigt auch Zugriff aufs Laufwerk.
          • bahnuhr
            Ja, und was mach ich da jetzt.
            Habe stabilo... version installiert.
            Und dann per direkt kontakt zu stabilo.. (per gotomeeting) alles upgedatet auf die aktuellen versionen (admin, npm js.controller, etc.).
              liv-in-sky @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr je nachdem wie oft du das file brauchst - kopiere es dir doch auf den iobroker server
              hier ein kleiner batch:
              filename: copy-file.cmd
              inhalt:
              if not exist W:\NUL net use W: \\192.168.178.27\Daten /PERSISTENT:NO >nul
              copy d:\test\ff.xls w:\ /Y
              net use W: /delete
              auf dem iobroker server brauchst du einen share der daten heißt und der user rechte hat (zur not der user "Jeder")
              auf dem server mit dem excel machst du dir eine "aufgabe/task", die/der je nach zeitlichen wunsch läuft
              oder @AlCalzone hat noch eine andere lösung für das problem
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                Danke dir. So etwas ähnliches hab ich mir schon gebastelt.
                Aber es kann doch nicht sein, dass iob nicht auf das netzlaufwerk kommt.
                Muss doch irgendwie möglich sein.
                  fastfoot @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                  hast du denn einmal die Rechte für Z: geprüft? Kommt das von einem NAS? Dort gibt es ja normalerweise eine Rechteverwaltung
                  • bahnuhr
                    z: ist eine synology
                    Und eigentlich hab ich überall admin rechte.
                    Wie sieht man denn den Benutzer in iob.
                    Oder anders:
                    Welcher Benutzer muss ich in der synology eintragen damit iob auf z: zugreifen kann ?
                    F AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Oder anders:
                      ich würde JEDER oder Gastzugriff erlauben nehmen. Hier unter Linux ist der Benutzer iobroker, ich denke das ist unter Win nicht anders
                      • AlCalzone
                        Kann ich dir gerade nicht sagen. Vielleicht in den Windows-Diensten (services.msc) beim passenden Eintrag?
                        • bahnuhr
                          services.msc
                          Da finde ich nichts was mich weiterbringt (glaub ich zumindest).
                          Auf der 2.Tab ist folgendes:
                          Änderung an diesen Einstellungen hab ich nicht vorgenommen.
                          Fazit bisher:
                          Per Laufwerk verbinden kann ich im Win Explorer auf z:\ (synology Laufwerk) einwandfrei zugreifen.
                          Per Excel Makro VBA kann ich ebenfalls auf z:\ zugreifen.
                          Per node (test.js) von alcalzone kann ich in cmd ebenfalls auf z:\ zugreifen.
                          Diesen code eingefügt in Script in iob; dann klappt der zugriff nicht.
                          Also bitte nochmal die Frage:
                          Was stört hier?
                          Wie sind die Benutzerdaten von iob die ich in synology eintragen muss?
                          Oder ist es ein ganz anderes Problem: wieder einmal das Zusammenspiel: win und iob ?!?!?!?
                          mfg
                          Dieter
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                            @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                            Ich habe im win explorer bei Eigenschaften schon diese Benutzer drin.
                            Sowohl "Jeder" als auch "iobroker" haben Vollzugriff.
                            Oder ist dies die falsch Stelle wo man dies eintragen muss ?
                              Das kann ich dir für die Synology nicht beantworten, auf der QNAP gibt es hierfür verschiedene Möglichkeiten(Win-ACL oder nur UNIX). Probiere mal die Einstellungen hier und gib mal dem Guest alle Berechtigungen.
                              Ich weiss nicht ob es im iob unter Win auch eine eigene Konsole gibt, aber wenn dann könntest du von dort auch dir oder ls probieren, um den Zugriff zu testen. Zur Not den Terminal Adapter installieren(nur für diesen Test)
                              Wenn ich die Zeit finde installiere ich den iob mal später noch hier unter Windows
                              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                sieht vergleichbar aus. Und ja, ich habe für alle "lesen und schreiben" drin.
                                • bahnuhr
                                  Danke für die Unterstützung
                                    liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                                    @bahnuhr hast du dir den terminal adapter in iob installiert und mal versucht auf das laufwerk zu gehen - also von "c:" auf "w:" (oder welchen buchstaben du hast)
                                    nicht das iobroker garnicht mitbekommt, dass da ein laufwerk ist ?
                                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      hatte ich nicht, aber jetzt
                                      • bahnuhr
                                        scheint so!
                                        liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @bahnuhr hast du eine d platte - also d:
                                          • bahnuhr
                                            Nein, kein d:
                                            Folgende hab ich:
                                            error netzlaufwerk
                                            10
                                            93
                                            3584
