    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      A Former User @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat @blauholsten
      vielleicht kann man sich vom Design her an @Mic 's Smartcontrol Adapter anlehnen?
      Finde dort die Übersicht über die angelegten Geräte etc sehr gut gelungen, wenn auch zur Zeit der Admin-Adapter da noch n Bug hat, aber funktionieren tut es und es ist mehr Übersicht da.
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat hi,
        Sorry hatte die letzten Tage wenig Zeit.
        Zu 1. Hast du dir selbst beantwortet😊
        Zu 2. Wird es geben
        Zu 3. Das ist so einfach nicht machbar, jedoch indirekt jetzt schon über getObject möglich
        • blauholsten
          blauholsten Developer @Guest last edited by
          @ilovegym kannst du bitte Mal Screenshots Posten,ich habe diesen bis jetzt nicht in Verwendung
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @blauholsten last edited by
            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
            Die Anleitung ist auch integriert, schau dir den Adapter mal an, ist vom Design her super durchdacht, denke ich, das sollte für zukünftige Adapter auch so gemacht werden. ( Klar, wenn du jetzt alles umbauen müsstest, eher weniger.. aber vielleicht kannst du dir die ein oder andere Idee holen )
            Ich meinte vor allem diese Auswahl mit der Mehrfach-Selektion ( Licht Büro, Licht Schreibtisch 😞
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @blauholsten Also eigentlich macht der SmartControl Adapter auch nicht viel anderes als deiner.. so vom Prinzip her.. 🙂
              Schau dir auch mal die Threads und die Github Seite an.
              https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                jm1292 last edited by
                Zwei Fragen zu der VIS und dem Script:
                Das VIS von @sigi234 : Was muss ich tun, damit die Tasten auch etwas "tun". Ich kann klicken so viel ich will, PIN-Eingabe funktioniert nicht.
                Habe das Script zum erstellen der States durchlaufen lassen - sind auch alle da.
                Zu dem PIN-Script von @Homer-J selbst: Ich finde leider die Stelle nicht, an der ich den PIN anpassen kann, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                Danke im Voraus 🙂
                Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homer.J.
                  Homer.J. @jm1292 last edited by
                  @jm1292 im Script Passwortauswertung aufklappen. Siehe Screenshot.
                    jm1292 @Homer.J. last edited by
                    @Homer-J
                    Danke dir!
                    Jetzt weiß ich auch wieso ich es nicht finden konnte, bei meinen Imports scheint irgendwas nicht richtig zu klappen - ich weiß nur nicht was... 🙄
                    • blauholsten
                      @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                      Wüsste aus dem Stehgreif nicht wo dies bei mir möglich wäre...🙄
                      Habe mir ihn angeschaut und finde das Design auch sehr gut. Ich werde mir einige Elemente "klauen" und bei mir einfügen.
                        @blauholsten
                        Freut mich, wenn man die Adapter von der Gui her anpasst, so ergänzt sich das Developer-Team hervorragend!
                        Übrigens, per Telegram funktioniert die Benachrichtung nicht? Da wird einfach nichts in den Datenpunkt eingetragen, den ich angegeben habe. ( mehrere Versucht.. )
                          sigi234 Forum Testing Most Active @jm1292 last edited by
                          @jm1292 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                          Klappt es jetzt?
                            jm1292 last edited by jm1292
                            @sigi234 Ja, habe es nun komplett importiert bekommen, anscheinend hing dem JS-Adapter irgendwas quer.
                            Danke für eure Hilfe!
                            • blauholsten
                              @ilovegym bei klappt das wunderbar. Zeig Mal deine config
                                Habe mit dem + den Datenpunkt ausgewählt... ?! oder was muss da rein?
                                • blauholsten
                                  @ilovegym readme nicht gelesen 😁
                                  https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm#probleme
                                  Da darf nur die Instanz rein.
                                    @blauholsten ah okay, ja, das funktioniert... 🙂 👍
                                      Kueppert @Guest last edited by
                                      @ilovegym wie machst du das mit WhatsApp? Mit CallMeBot? Nen Adapter dafür gibts ja nicht im ioBroker...hab zumindest keien gefunden
                                        A Former User @Kueppert last edited by
                                        @Kueppert genau, http-request mit api key und gut ist.. 🙂
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @blauholsten last edited by
                                          und hier den SelectID-Dialog noch, bitte.
                                          Was war da gemeint? Bearbeiten???
                                          ja, die Object-ID in der Tabelle per Select-ID Dialog bearbeiten...
                                            Da nun bei mir endlich alles läuft (und das sogar sehr gut) habe ich mich mal mit den Alarmkreisen beschäftigt, das ist (noch) ziemlich undurchsichtig.
                                            Das wird zum einen daran liegen, dass hier noch viel an dem Adapter gearbeitet wird, zum anderen weil die Benennungen nicht alle so "sprechend" sind (die Beschreibung auch nicht so ganz).
                                            Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll hier einfach die standardisierten Bezeichnungen aus der Industrie zu nehmen:
                                            • Intern scharf: Bewohner ist anwesend, es werden nur Melder berücksichtigt, die der "externen" Meldergruppe zugeordnet sind (Außenhautüberwachung).
                                            • Extern scharf: Bewohner ist abwesend, es werden daher alle Melder berücksichtigt.
                                            In beiden Modi sollte man auch die Möglichkeit haben die Sirene anzusteuern - sofern gewollt.
                                            Ein zusätzlicher Kreis um ausschließlich Benachrichtigungen zu senden sollte schlicht mit "stiller Alarm" benannt werden. Die Bezeichnung ist auch für jeden verständlich.
                                            Aber trotz der oben genannten Dinge hast du hier schon super Arbeit geleistet, danke dafür und weiter so!
                                            ostseereiter blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554051
