    4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
      HKF8770 last edited by
      Supper Skript. Ich hätte aber noch 2 Punkte:
      log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.STATE im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
      1. Hier bekommt man im Log die ID Nummer. Was muss anstatt id stehen dass ich den Name bekomme, Mach das Skript übersichtlicher.
      2. createState('zählen.textLichterAn', 0); // hab mir hier eine weitere Variable anlegen lassen, wo ich die Geräte wo === true ist dies ein Form eines Textes reingeschrieben werden.
      Wie müsste so was heissen?
      if (status === true) ???????????
      Sorry, bin grad noch beim lernen und hab keinen Ansatzpunkt
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @HKF8770:
        1. Hier bekommt man im Log die ID Nummer. Was muss anstatt id stehen dass ich den Name bekomme, Mach das Skript übersichtlicher. `
        log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
        @HKF8770:
        if (status === true) ??????????? `
            var anzahlLichter = 0;
            var textLichterAn = [];
            log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                var obj    = getObject(id);
                if (status === true || status === "true") {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                     textLichterAn.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                log("Licht Nr. " + i + ": " + obj.common.name + ": " + status);
                ++anzahlLichter;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            setState("zählen.textLichterAn", textLichterAn.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            setState("zählen.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
            setState("zählen.anzahlLichter", anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
          createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
          createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Text der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
          function countFenster(obj) {
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
              var anzahlFenster = 0;
              var anzahlFensterauf = 0;
              var textFensterauf = [];
             log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  if (status === true) {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                       textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                  ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  log("Text: " + anzahlFensterauf);
                  log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
             setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
             setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
             setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
             countFenster(obj);
            Hab das Skript nun wie folgt erstellt und funktioniert.
            Danke an Bluefox !
               countFenster(obj);
            In VIS sieht es nun so aus.
            Der Datenpunkten und der Widget zeigt Menge der offenen Fenster und im Dialog, sieht man welches dies sind.
            Datenpunkte auch schön in der Unterkategorie.
            • Bluefox
              Mach noch:
              Das sieht besser aus. Passt aber nicht so viel drauf.
                pix last edited by
                vielen Dank für dieses Skriptbeispiel. Ich nutze es für die Abwesenheit bzw. Nachtruhe Funktion.
                Früher wurde bei mir mit dem Ändern der Anwesenheit auf Abwesenheit eine Funktion gestartet, die die Fenster in allen Räumen durchgeht und überprüft. Das hat leider zu lange gedauert, sodass die Meldung über offene Fenster meist zu spät kam (Push). Jetzt kann ich theoretisch sogar Sayit verwenden, da ja dem System die Zahl der offenen Fenster immer bekannt ist und die Abfrage der Variable "anzahFensterauf" viel schneller abläuft als die Abfrage der einzelnen Fenster.
                Pix
                @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich.
                /* System Zahl Fenster
                ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0); // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " "); // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " "); // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                ! function countFenster(obj) {
                ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                    log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
                setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
                setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                countFenster(obj);
                  pix last edited by
                  Für meine Steuerung musste ich noch eine kleine Erweiterung vornehmen. Ich verende viele Fensterdrehgriffkontakte. Die Geben als STATE eine Zahl 0 (zu, 1 (gekippt), 2 (offen) zurück. Daher eine kleine Erweiterung
                  Funktion cacheSelectorState
                  if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
                  Wenn Status = true (TFK meldet offen) oder Status > 0 (RHS meldet gekippt oder offen), dann offeneFenster hochzählen.
                  Hier die angepasste Variante:
                  setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
                  countFenster(obj);
                  Pix
                    stephan61 last edited by
                    Habe das script anzahl Fenster nochmals überarbeitet und 5 Änderungen gemacht
                    1 doppelte zeile am Anfang entfernt
                    2. .state im Namen entfernt
                    3.abfrage für Fenstersensor und Fensterdrehgriff
                    4.Ausgabe im Log war ohne funktion
                    5. Umlaute richtig geschrieben
                              var name        = getObject(id).common.name;
                          var devicename  = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));   //.state aus Text entfernen
                            if (status === true || status >0)  {    // wenn Zustand = true, oder nicht 0 dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                 textFensterauf.push(devicename);    // Zu Array hinzufügen
                            log("Text: " + textFensterauf);
                            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  textFensterauf.length);
                       countFenster(obj);
                    Gruß Stephan
                      pix last edited by
                      @Bluefox:
                      @HKF8770:
                      @HKF8770:
                      hat schon jemand Virtuelle Dimmerkanäle eingebaut? Ich dachte, ich frage, bevor ich mich ransetze. Die Zahl der Lichter stimmt nämlich nicht mehr, wenn man virtuelle Dimmerkanäle einsetzt.
                      Ich nutze zB für das WC-Licht den virtuellen Kanal 2, um bei Nachtruhe das Licht auf max. 50% aufdimmen zu lassen (Direktverknüpfung mit Bewegungsmelder plus Taster). Sonst soll der Dimmer 100% erreichen. Homematic WebUI Kanalparameter: Verknüpfungsregel AND (niedriger Pegel hat Priorität). Ich setze per Skript bei Nachtruhe den VK2 auf 50% und morgens wieder auf 100%.
                      Leider zählt das obige Skript die VK mit, kann man die ausklammern? :roll:
                      Gruß,
                      Pix
                        pix last edited by
                        Nachdem das alte Skript in den letzten Tagen immer wieder Fehler ausgegeben hat, habe ich es nochmal geprüft.
                        Ab jetzt lasse ich die Lampen/Switches und Dimmer getrennt hochzählen. Natürlich weiterhin in einer Variable AnzahlLichter.
                        Bis zuletzt wurde die ID nicht korrekt übergeben, da gab es immer wieder Probleme.
                        Wer will, kann die Zeile //log(devicename + ' Status: ' + status); auskommentieren.
                        Der devicename wird nun geprüft auf den Inhalt "VK" "K3" "K2" und ":". Wenn eine dieser Zeichenketten im Namen vorkommen, dann wird ignoriert. Das sind bei mir die Virtuellen Kanäle der PWM-Dimmer und Unterputz-Dimmer. Sie werden also nicht mitgezählt. Das ist leicht beliebig anpassbar.
                        Wer es braucht, viel Spaß damit:
                        /* System Zahl Lichter
                        ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                        Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                        ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                        23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                        Log Ausgabe auskommentiert
                        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                        24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                        06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                        02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                        03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                        search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                        ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                        createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        createState('zählen_Lichter.textLichterAn'); // Namen der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                        ! function countLamps(obj) {
                        var anzahlLichterAn = 0;
                        ! //log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                        if ( (devicename.search(/(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                        ++anzahlLichterAn;
                        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                        // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                        } // ENDE VK-Abfrage
                            //log("Text: " + textLichterAn);
                            //log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                        setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
                        setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                        setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                        ! function countDimmer(obj) {
                        cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                            var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                                    ++anzahlLichterAn;
                            } // Ende Abfrage VK
                            // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                        countLamps(obj);
                        cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                        countDimmer(obj);
                        ! // Variable für Ansage aufbereiten
                        createState('zählen_Lichter.textLichterAnAnsage', " "); // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                        var idAnzahl = "javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn"/zählen_Lichter.anzahlLichterAn/,
                        idQuelle = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAn',
                        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAnAnsage';
                        ! function strip_tags(data) {
                        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                        return(rueckgabe);
                        ! on(idQuelle, function (obj) {
                        var text = obj.state.val;
                        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                        setState(idAnsage, text);
                        Pix
                          michihorn last edited by
                          @pix:
                          Pix
                          ! Hallo Pix
                          ich habe mal dieses Script versucht nach zu bauen.
                          Ich habe z.B. in meiner CCU2 kein Gewerk "Fenster"
                          Ich habe dann überall Fenster durch "Verschluss" ersetzt. Leider bekomme ich keine offenen Fenster angezeigt.[attachment=0]Unbenannt.PNG[/attachment]
                          countFenster(obj);
                            @michihorn:
                            @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich. `
                            Sitze eh gerade am PC 😉
                            Aber was ist das für eine Code? 😉
                            Hallo Pix
                            kannst du bitte nochmal drübersehen und korrigieren.
                            Rainer
                              Hallo
                              ich habe mal die Referenz auf die Gewerke geändert, aus einem anderen Script von PIX geklaut, klappt dennoch nicht. LG Michael
                              var logging = true;
                              var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                              //var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
                              var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                              //function bewegungFenster(obj) {
                                //  log('Bewegung im Gewerk <verschluss> - Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                  //var anzahlFenster = 0;
                                  //var anzahlFensterauf = 0;
                                  //var textFensterauf = [];
                                 countFenster(obj);
                              });</verschluss>
                                pix last edited by
                                habe den Thread gerade erst gesehen. Ich packe mal mein derzeit funktionierendes Skript hier rein. Es hat auch noch die Aufbereitung für die Ansage mit drin.
                                02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                                25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                                02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                                02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                                ! function fensterstatus(zustand) {
                                var meldung;
                                switch (zustand) {
                                case 1:
                                meldung = 'RHS gekippt';
                                break;
                                case 2:
                                meldung = 'RHS offen';
                                break;
                                case true:
                                meldung = 'TFK offen';
                                break;
                                default:
                                meldung = 'geschlossen';
                                break;
                                return(meldung);
                                ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                    if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                         ++anzahlFensterauf;
                                         textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                    log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                    log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                                ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                                countFenster(obj);
                                createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                                idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                                text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                                text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                                Pix
                                  Bekomme ich dafür noch ein paar Infod für die Kopfzeilen?
                                  http://www.iobroker.net/?page_id=5158&lang=de
                                  Rainer
                                    pix last edited by
                                    Du kannst im Fliesstext noch schreiben:
                                    Datenpunkte
                                    zählen_Fenster.anzahlFenster – Anzahl aller Fenster (Number)
                                    zählen_Fenster.anzahlFensterauf – Anzahl aller geöffneten Fenster (Number)
                                    zählen_Fenster.textFensterauf – Namen der geöffneten Fenster (kommasepariert, String)
                                    zählen_Fenster.textFensteraufAnsage – Namen der geöffneten Fenster (aufbereitet für die Sprachansage) bzw. "Alle Fenster sind verschlossen"
                                    Das Skript läuft auf der Javascript Instanz 0. Es unterscheidet zwischen Tür-Fenster-Kontakten bzw. RotateHandleSensors RHS Fensterdrehgriffkontakten, wenn der Sensor entweder "TFK" oder "RHS" im Namen trägt.
                                    Die Sensoren müssen dem Gewerk "Fenster" zugeordnet sein.
                                    Pix
                                      Moin PIX
                                      ich habe kein Gewerk Fenster in der CCU2.
                                      Da gibt es Verschluss, Licht, Umwelt, usw.
                                      Hab es dann mal mit "funcLock" probiert, aber ohne Erfolg.
                                      Oder bin ich auf dem Holzweg? Wo definierst Du das Gewerk Fenster?
                                      Michael
                                        pix last edited by
                                        Einfach anderen Gewerknamen eintragen.
                                        Pix
                                          @pix:
                                          Du kannst im Fliesstext noch schreiben: `
                                          Erledigt, danke
                                          Rainer
                                            Ralf last edited by
                                            könnte bitte jemand eine kurze Beschreibung für einen alten Anfänger machen ? :
                                            1. Wo gehört dieses Skript hin, in die CCU2 oder in den IOBroker ?
                                            2. Was muss in der CCU angelegt werden ?
                                            3. Würde das gerne so machen, dass bei entsprechender Frage an Alexa die noch offenen Fenster genannt werden, geht das :?: :?: :?:
                                            Danke Euch im Voraus (falls sich jemand die Mühe macht)
                                            Gruß Ralf
                                            106
                                            17479
