    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      mihas last edited by mihas
      Bei mir funktioniert Wunderground leider nicht.
      Station Eurochron EFWS2900
      Ohne Station ID und Station Key funktioniert gar nicht, nur
      2020-07-19 22:53:53.046  - info: sainlogic.0 (7325) Starting Listender
      und weiter passier gar nichts.
      Mit Station ID und Station Key bekomme ich eine Fehlermeldung
      2020-07-19 22:54:08.023  - warn: sainlogic.0 (7325) Listener received illegal request: /weatherstation/ID=yyy&PASSWORD=xxx&indoortempf=76.6&tempf=71.1&dewptf=50.9&windchillf=71.1&indoorhumidity=49&humidity=49&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=303&absbaromin=29.693&baromin=29.935&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=2.240&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-07-19%2020:54:06&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
      Was mache ich falsch?
      Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fogg
        Fogg @mihas last edited by
        @mihas Hast Du irgendwelche Sonderzeichen in ID oder Passwort? Der Rest sieht eigentlich gut aus.
          mihas @Fogg last edited by
          @Fogg meinst du Station ID und Station Key?
          Station ID - xxx
          Station Key -yyy
          Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe verschiedene versucht.
            @Fogg laut Docu kann man die beide Felder leer lassen.
            Station ID: not used
            Station Key: not used
              Ich hab geschafft 🙂
              1. WS View in Path habe ich - /weatherstation/updateweatherstation.php? eingegeben.
                ? am ende. Ohne geht nicht.
              2. Station ID und Station Key dürfen nicht leer sein.
              Ich bekomme aber keine Outdoorhumidity.
              2020-07-20 18:07:57.245  - info: sainlogic.0 (26891) Listener received WU update: {"ID":"xxx","PASSWORD":"yyy","indoortempf":"77.4","tempf":"70.3","dewptf":"44.2","windchillf":"70.3","indoorhumidity":"42","humidity":"39","windspeedmph":"1.8","windgustmph":"2.2","winddir":"282","absbaromin":"29.814","baromin":"29.891","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.059","weeklyrainin":"0.059","monthlyrainin":"2.299","solarradiation":"103.61","UV":"1","dateutc":"2020-07-20 16:07:56","softwaretype":"EasyWeatherV1.5.2","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
              • Fogg
                @mihas said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                Super! Das mit dem ? habe ich so übernommen weil das default in der App drin war 😄
                humidity
                Spannend, das mapping existiert. Welche Version hast Du nun installiert?
                  @Fogg die letzte 0.6.2. Habe gestern für alle Fälle frisch installiert.
                  Der Datenpunkt heisst aber outdoorhumidity, in mapping steht einfach humidity.
                  Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Fogg
                    Fogg @mihas last edited by Fogg
                    @mihas Das ist richtig. Kommen von der Wetterstation tut ja das hier: "humidity":"39". Und das soll auf outdoorhumidity gesetzt werden.
                    Nichtsdestotrotz hast Du recht... ich sehe gerade dass bei mir auch der Wert nicht aktualisiert wird. Grabe mich mal rein...
                    • Fogg
                      @mihas Fehler gefunden. In 0.6.3 sollte das nun wieder funktionieren. Danke für den Hinweis!
                        @Fogg jetzt ist alles in Ordnung. Vielen Dank.
                          albert last edited by
                          vielen Dank für den tollen Adapter.
                          Ich nutze die Waldbeck Halley Profi-Wetterstation WH2650A WiFi 9254f.
                          Nach ein paar Schwierigkeiten (meinerseits) funktioniert es und ich bekomme die wichtigsten Daten angezeigt.
                          Es gibt noch ein paar Datenpunkte die nicht erkannt werden, hier mal ein Auszug aus dem Log.
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.027	info	(7110) Listener received EW update: {"PASSKEY":"GEHEIM","stationtype":"WH2650A_V1.6.1","dateutc":"2020-07-30 14:17:35","tempinf":"78.3","humidityin":"44","baromrelin":"31.296
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.020	debug	(7110) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.020	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 0.8
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 0.8
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.018	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.weeklyrain to 0.8
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.011	debug	(7110) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.011	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.dailyrain to 0.8
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.956	debug	(7110) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.955	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.rain to 0
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.954	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.uvi to 0
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.952	debug	(7110) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.952	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 1038
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.947	debug	(7110) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.946	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.windgustspeed to 0
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.945	debug	(7110) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.945	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.windspeed to 0
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.943	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.winddir to 355
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.942	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 42
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.935	debug	(7110) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.935	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 26.1
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.934	debug	(7110) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.933	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 972.9
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.932	debug	(7110) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.932	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 1059.7
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.931	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 44
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.930	debug	(7110) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.929	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 25.7
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.928	debug	(7110) Setting value from data for info.softwaretype to WH2650A_V1.6.1
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.922	debug	(7110) No mapping found for dataelement: model
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: freq
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: wh25batt
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: wh65batt
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.920	debug	(7110) No mapping found for dataelement: totalrainin
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.920	debug	(7110) Extracting value for weather.current.yearlyrain(yearlyrainin)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.919	debug	(7110) Extracting value for weather.current.monthlyrain(monthlyrainin)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) Extracting value for weather.current.weeklyrain(weeklyrainin)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) Extracting value for weather.current.dailyrain(dailyrainin)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) No mapping found for dataelement: hourlyrainin
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) No mapping found for dataelement: eventrainin
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.917	debug	(7110) Extracting value for weather.current.rain(rainratein)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.917	debug	(7110) Extracting value for weather.current.uvi(uv)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.916	debug	(7110) Extracting value for weather.current.solarradiation(solarradiation)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.912	debug	(7110) No mapping found for dataelement: maxdailygust
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.windgustspeed(windgustmph)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.windspeed(windspeedmph)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.winddir(winddir)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.910	debug	(7110) Extracting value for weather.current.outdoorhumidity(humidity)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.910	debug	(7110) Extracting value for weather.current.outdoortemp(tempf)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.909	debug	(7110) Extracting value for weather.current.pressureabs(baromabsin)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.908	debug	(7110) Extracting value for weather.current.pressurerel(baromrelin)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.908	debug	(7110) Extracting value for weather.current.indoorhumidity(humidityin)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) Extracting value for weather.current.indoortemp(tempinf)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) No mapping found for dataelement: dateutc
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) Extracting value for info.softwaretype(stationtype)
                          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.906	debug	(7110) No mapping found for dataelement: PASSKEY
                          Tilimanka Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Tilimanka
                            Tilimanka @albert last edited by
                            wie kann ich den Adapter installieren ?
                            wenn ich im IOB nach "sain" filtere findet er nichts
                            L Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              lemuba @Tilimanka last edited by
                              @Tilimanka Schaust Du im ersten Beitrag 😉
                              Auf Github...
                              • Fogg
                                Fogg @Tilimanka last edited by
                                @Tilimanka Da fehlen mir leider noch Übersetzungen von einigen Texten damit er aufgenommen wird 😕 Bis dahin 'nur' direkt von git wie oben geschrieben.
                                • Fogg
                                  Fogg @albert last edited by
                                  @albert said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                  Liefert ja einige zusätzliche / andere Werte. Willst alle davon haben? Mal schauen wo ich die am besten speichere. Wenn Du selbst ausprobieren magst findest die ganzen Mappings in lib/constants.js 😉
                                    albert @Fogg last edited by albert
                                    @Fogg Ich denke die Batterie sollte noch interessant sein, aber ich bin auch mit den Werten die dein Adapter bis jetzt liefert zufrieden 🙂
                                    Danke für den Hinweis, ich werde mir das Mapping mal anschauen.
                                      albert @albert last edited by
                                      @Fogg
                                      Eine Frage zu den Datapoints und dem Mapping.
                                      Wenn ich in der constants.js eine neue Struktur erstelle und bei "channel" 'info' eintrage sollte das doch bei info auftauchen.
                                      Das Ergebnis entspricht aber nicht meinen Erwartungen:
                                              channels: [{
                                                  channel: 'info',
                                                  name: 'Model name of weather station'
                                              type: 'string',
                                              wunderground: null,
                                              ecowitt: '^model',
                                              scheduler: null,
                                              listener_conversion: null,
                                              scheduler_conversion: null
                                      Creating new data point: weather.current.model
                                      Creating new data point: info.model
                                      Woher kommt der Datapoint?
                                      Die Daten landen dann unter weather.current.model, warum?
                                        @albert
                                        Ich antworte mir mal selbst, gerade gesehen, dass nur der "softwaretype" nach info schreiben darf.
                                        Ich denke werte wie model oder freq sollten nicht nach weather gehen, oder?
                                          @albert
                                          Nach einer kleinen Änderung in der Datei listener.js ist das Ergebnis wie erwartet, ich muss aber noch schauen ob es potentielle Nebeneffekte gibt.
                                                          //let channel = target_data_point.id == 'softwaretype' ? 'info.' : 'weather.current.';
                                                          let channel = target_data_point.channels[0].channel + '.';
                                            @Fogg ich habe einen pull request erstellt
                                            Fogg Tilimanka 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73698
