    4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    UNSOLVED error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      @AlCalzone hat noch eine andere lösung für das problem
      Danke dir. So etwas ähnliches hab ich mir schon gebastelt.
      Aber es kann doch nicht sein, dass iob nicht auf das netzlaufwerk kommt.
      Muss doch irgendwie möglich sein.
        fastfoot @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        hast du denn einmal die Rechte für Z: geprüft? Kommt das von einem NAS? Dort gibt es ja normalerweise eine Rechteverwaltung
        • bahnuhr
          z: ist eine synology
          Und eigentlich hab ich überall admin rechte.
          Wie sieht man denn den Benutzer in iob.
          Oder anders:
          Welcher Benutzer muss ich in der synology eintragen damit iob auf z: zugreifen kann ?
          F AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Oder anders:
            ich würde JEDER oder Gastzugriff erlauben nehmen. Hier unter Linux ist der Benutzer iobroker, ich denke das ist unter Win nicht anders
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
              Kann ich dir gerade nicht sagen. Vielleicht in den Windows-Diensten (services.msc) beim passenden Eintrag?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                services.msc
                Da finde ich nichts was mich weiterbringt (glaub ich zumindest).
                Auf der 2.Tab ist folgendes:
                Änderung an diesen Einstellungen hab ich nicht vorgenommen.
                Fazit bisher:
                Per Laufwerk verbinden kann ich im Win Explorer auf z:\ (synology Laufwerk) einwandfrei zugreifen.
                Per Excel Makro VBA kann ich ebenfalls auf z:\ zugreifen.
                Per node (test.js) von alcalzone kann ich in cmd ebenfalls auf z:\ zugreifen.
                Diesen code eingefügt in Script in iob; dann klappt der zugriff nicht.
                Also bitte nochmal die Frage:
                Was stört hier?
                Wie sind die Benutzerdaten von iob die ich in synology eintragen muss?
                Oder ist es ein ganz anderes Problem: wieder einmal das Zusammenspiel: win und iob ?!?!?!?
                mfg
                Dieter
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                  @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                  Ich habe im win explorer bei Eigenschaften schon diese Benutzer drin.
                  Sowohl "Jeder" als auch "iobroker" haben Vollzugriff.
                  Oder ist dies die falsch Stelle wo man dies eintragen muss ?
                    Das kann ich dir für die Synology nicht beantworten, auf der QNAP gibt es hierfür verschiedene Möglichkeiten(Win-ACL oder nur UNIX). Probiere mal die Einstellungen hier und gib mal dem Guest alle Berechtigungen.
                    Ich weiss nicht ob es im iob unter Win auch eine eigene Konsole gibt, aber wenn dann könntest du von dort auch dir oder ls probieren, um den Zugriff zu testen. Zur Not den Terminal Adapter installieren(nur für diesen Test)
                    Wenn ich die Zeit finde installiere ich den iob mal später noch hier unter Windows
                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      sieht vergleichbar aus. Und ja, ich habe für alle "lesen und schreiben" drin.
                      • bahnuhr
                        Danke für die Unterstützung
                          liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                          @bahnuhr hast du dir den terminal adapter in iob installiert und mal versucht auf das laufwerk zu gehen - also von "c:" auf "w:" (oder welchen buchstaben du hast)
                          nicht das iobroker garnicht mitbekommt, dass da ein laufwerk ist ?
                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            hatte ich nicht, aber jetzt
                            • bahnuhr
                              scheint so!
                              liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @bahnuhr hast du eine d platte - also d:
                                • bahnuhr
                                  Nein, kein d:
                                  Folgende hab ich:
                                    @bahnuhr und wer hat die Rechte für z?
                                    liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                      @bahnuhr
                                      probier mal "cd z:" - nur mal zum test
                                      oder
                                      und kannst du den net use befehl darin ausführen
                                      net use q: \\SYNOLOGY\Media
                                      und dann auf q gehen mit q:
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                        wo steht das ?
                                        Unter win explorer und dann bei eigenschaften Sicherheit
                                        oder
                                        auf der synology bei benutzer.
                                        • bahnuhr
                                          net use q: \SYNOLOGY\Media
                                            @bahnuhr auf der normalen console in win funktioniert dieser net use befehl ?
                                            error netzlaufwerk
                                            10
                                            93
                                            3584
