    4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    UNSOLVED error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      services.msc
      Da finde ich nichts was mich weiterbringt (glaub ich zumindest).
      Auf der 2.Tab ist folgendes:
      Änderung an diesen Einstellungen hab ich nicht vorgenommen.
      Fazit bisher:
      Per Laufwerk verbinden kann ich im Win Explorer auf z:\ (synology Laufwerk) einwandfrei zugreifen.
      Per Excel Makro VBA kann ich ebenfalls auf z:\ zugreifen.
      Per node (test.js) von alcalzone kann ich in cmd ebenfalls auf z:\ zugreifen.
      Diesen code eingefügt in Script in iob; dann klappt der zugriff nicht.
      Also bitte nochmal die Frage:
      Was stört hier?
      Wie sind die Benutzerdaten von iob die ich in synology eintragen muss?
      Oder ist es ein ganz anderes Problem: wieder einmal das Zusammenspiel: win und iob ?!?!?!?
      mfg
      Dieter
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
        @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        ich würde JEDER oder Gastzugriff erlauben nehmen. Hier unter Linux ist der Benutzer iobroker, ich denke das ist unter Win nicht anders
        Ich habe im win explorer bei Eigenschaften schon diese Benutzer drin.
        Sowohl "Jeder" als auch "iobroker" haben Vollzugriff.
        Oder ist dies die falsch Stelle wo man dies eintragen muss ?
          fastfoot @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
          Das kann ich dir für die Synology nicht beantworten, auf der QNAP gibt es hierfür verschiedene Möglichkeiten(Win-ACL oder nur UNIX). Probiere mal die Einstellungen hier und gib mal dem Guest alle Berechtigungen.
          Ich weiss nicht ob es im iob unter Win auch eine eigene Konsole gibt, aber wenn dann könntest du von dort auch dir oder ls probieren, um den Zugriff zu testen. Zur Not den Terminal Adapter installieren(nur für diesen Test)
          Wenn ich die Zeit finde installiere ich den iob mal später noch hier unter Windows
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            sieht vergleichbar aus. Und ja, ich habe für alle "lesen und schreiben" drin.
            • bahnuhr
              Danke für die Unterstützung
                liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                @bahnuhr hast du dir den terminal adapter in iob installiert und mal versucht auf das laufwerk zu gehen - also von "c:" auf "w:" (oder welchen buchstaben du hast)
                nicht das iobroker garnicht mitbekommt, dass da ein laufwerk ist ?
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                  hatte ich nicht, aber jetzt
                  • bahnuhr
                    scheint so!
                    liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @bahnuhr hast du eine d platte - also d:
                      • bahnuhr
                        Nein, kein d:
                        Folgende hab ich:
                          @bahnuhr und wer hat die Rechte für z?
                          liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                            @bahnuhr
                            probier mal "cd z:" - nur mal zum test
                            oder
                            und kannst du den net use befehl darin ausführen
                            net use q: \\SYNOLOGY\Media
                            und dann auf q gehen mit q:
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                              wo steht das ?
                              Unter win explorer und dann bei eigenschaften Sicherheit
                              oder
                              auf der synology bei benutzer.
                              • bahnuhr
                                net use q: \SYNOLOGY\Media
                                  @bahnuhr auf der normalen console in win funktioniert dieser net use befehl ?
                                  • bahnuhr
                                    Ja, das geht.
                                      wo steht das ?
                                        @bahnuhr
                                        ich muss leider zugeben, dass ich nicht wirklich weiß, wie das mit gästen und jeder für die rechteverteilung funktioniert
                                        definitiv muss aber auf dem ordner ein recht für den share und für das dateisystem gegeben sein (windows)
                                        jetzt hast du aber synology und das ist ja ein samba share - da linux darunter liegt - evtl gibt es für samba eine einstellung, die für jederman oder gäste aktiviert werden muss/kann
                                        • bahnuhr
                                          wo steht das ?
                                          Win kommt auf z:
                                          node unter cmd kommt auch auf z:
                                          Excel per VBA kommt auch auf z:
                                          Nur iob nicht !
                                          Warum soll die Einstellungen im Explorer da etwas ändern ?
                                          Von win aus klappt ja alles.
                                          Nur von iob nicht !
                                            @bahnuhr alles, was nicht über iobroker gemacht wird ( also z.b die konsole oder auch vba excel) nutzt deinen user (mit dem du eingelogt bist ), den du ja angelegt hast
                                            ioboker nutzt einen eigenen user beim start des services und so wird dieser user auch im iobroker (script, terminal) dazu genutzt - und der hat anscheinend ein problem
                                            daher meine überlegung, auf dem share müssen rechte für "jedermann" sein - im moment weiß ich nur nicht, wie das gemacht wird, da du ja synology hast und das ist linux mit samba, welches den share erstellt und somit für die rechte verantwortlich ist
                                            jetzt könnten wir einen synology bzw linux/samba profi gebrauchen
                                            error netzlaufwerk
                                            10
                                            93
                                            3587
