    4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    UNSOLVED error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      hast du dir den terminal adapter in iob installiert
      hatte ich nicht, aber jetzt
      • bahnuhr
        nicht das iobroker garnicht mitbekommt, dass da ein laufwerk ist ?
        scheint so!
        liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr hast du eine d platte - also d:
          • bahnuhr
            Nein, kein d:
            Folgende hab ich:
              @bahnuhr und wer hat die Rechte für z?
              liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                @bahnuhr
                probier mal "cd z:" - nur mal zum test
                oder
                und kannst du den net use befehl darin ausführen
                net use q: \\SYNOLOGY\Media
                und dann auf q gehen mit q:
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                  wo steht das ?
                  Unter win explorer und dann bei eigenschaften Sicherheit
                  oder
                  auf der synology bei benutzer.
                  • bahnuhr
                    net use q: \SYNOLOGY\Media
                      @bahnuhr auf der normalen console in win funktioniert dieser net use befehl ?
                      • bahnuhr
                        Ja, das geht.
                          @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                          wo steht das ?
                            @bahnuhr
                            ich muss leider zugeben, dass ich nicht wirklich weiß, wie das mit gästen und jeder für die rechteverteilung funktioniert
                            definitiv muss aber auf dem ordner ein recht für den share und für das dateisystem gegeben sein (windows)
                            jetzt hast du aber synology und das ist ja ein samba share - da linux darunter liegt - evtl gibt es für samba eine einstellung, die für jederman oder gäste aktiviert werden muss/kann
                            • bahnuhr
                              wo steht das ?
                              Win kommt auf z:
                              node unter cmd kommt auch auf z:
                              Excel per VBA kommt auch auf z:
                              Nur iob nicht !
                              Warum soll die Einstellungen im Explorer da etwas ändern ?
                              Von win aus klappt ja alles.
                              Nur von iob nicht !
                                liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                                @bahnuhr alles, was nicht über iobroker gemacht wird ( also z.b die konsole oder auch vba excel) nutzt deinen user (mit dem du eingelogt bist ), den du ja angelegt hast
                                ioboker nutzt einen eigenen user beim start des services und so wird dieser user auch im iobroker (script, terminal) dazu genutzt - und der hat anscheinend ein problem
                                daher meine überlegung, auf dem share müssen rechte für "jedermann" sein - im moment weiß ich nur nicht, wie das gemacht wird, da du ja synology hast und das ist linux mit samba, welches den share erstellt und somit für die rechte verantwortlich ist
                                jetzt könnten wir einen synology bzw linux/samba profi gebrauchen
                                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                  Meiner Meinung nach nicht.
                                  Ein Windows Spezi eher.
                                  Aber die Ursache liegt imho genau da:
                                  Die Frage nach dem User wurde glaube ich bereits ganz am Anfang gestellt, aber nie wirklich aufgeklärt
                                  • bahnuhr
                                    Könnt ihr mir sagen wo dieser ersichtlich ist ?
                                    Ich habe mal in iob unter benutzer geschaut. Dort hab ich nur admin.
                                    Und diesen habe ich mal bei der synology eingegeben. War aber nicht erfolgreich damit.
                                    Komisch dies alles mit der benutzersteuerung !?!?!?!?
                                    Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bahnuhr zu samba:
                                      @Homoran
                                      da der user, der iobroker startet nicht geändert werden sollte, kannst du letztlich nicht viel auf dem windows client machen - aber auf synology evtl so ändern, dass wirklich jeder den share nutzen darf
                                        Nirgends.
                                        Der User heisst iobroker
                                          @bahnuhr das ist der interne user:
                                          wenn du im command "dienste" ein gibst und dann auf den iobroker dienst gehst, kannst du unter eigenschaften( rechte maustaste) und dann "anmelden" den user sehen - ABER BITTE AUF KEINEN FALL ÄNDERN - NUR ANSEHEN - außer einer unserer iobroker profis sagt das
                                            Ich denke da bist du einen Schritt zu weit.
                                            Hier soll z:/ angesprochen werden, der ein "symlink" auf den Share ist.
                                            Der Zugriff hängt IMHO bereits beim Versuch des Zugriffs auf z:/
                                            EDIT:
                                            wenn man das z:/ umgeht und direkt den Share über //synology/... anspricht sind wir natürlich bei Samba.
                                            error netzlaufwerk
                                            10
                                            93
                                            3584
