    4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    UNSOLVED error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
      @bahnuhr
      probier mal "cd z:" - nur mal zum test
      oder
      und kannst du den net use befehl darin ausführen
      net use q: \\SYNOLOGY\Media
      und dann auf q gehen mit q:
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        @bahnuhr und wer hat die Rechte für z?
        wo steht das ?
        Unter win explorer und dann bei eigenschaften Sicherheit
        oder
        auf der synology bei benutzer.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
          net use q: \SYNOLOGY\Media
            liv-in-sky @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr auf der normalen console in win funktioniert dieser net use befehl ?
            • bahnuhr
              Ja, das geht.
                @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                wo steht das ?
                  @bahnuhr
                  ich muss leider zugeben, dass ich nicht wirklich weiß, wie das mit gästen und jeder für die rechteverteilung funktioniert
                  definitiv muss aber auf dem ordner ein recht für den share und für das dateisystem gegeben sein (windows)
                  jetzt hast du aber synology und das ist ja ein samba share - da linux darunter liegt - evtl gibt es für samba eine einstellung, die für jederman oder gäste aktiviert werden muss/kann
                  • bahnuhr
                    wo steht das ?
                    Win kommt auf z:
                    node unter cmd kommt auch auf z:
                    Excel per VBA kommt auch auf z:
                    Nur iob nicht !
                    Warum soll die Einstellungen im Explorer da etwas ändern ?
                    Von win aus klappt ja alles.
                    Nur von iob nicht !
                      liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                      @bahnuhr alles, was nicht über iobroker gemacht wird ( also z.b die konsole oder auch vba excel) nutzt deinen user (mit dem du eingelogt bist ), den du ja angelegt hast
                      ioboker nutzt einen eigenen user beim start des services und so wird dieser user auch im iobroker (script, terminal) dazu genutzt - und der hat anscheinend ein problem
                      daher meine überlegung, auf dem share müssen rechte für "jedermann" sein - im moment weiß ich nur nicht, wie das gemacht wird, da du ja synology hast und das ist linux mit samba, welches den share erstellt und somit für die rechte verantwortlich ist
                      jetzt könnten wir einen synology bzw linux/samba profi gebrauchen
                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                        Meiner Meinung nach nicht.
                        Ein Windows Spezi eher.
                        Aber die Ursache liegt imho genau da:
                        Die Frage nach dem User wurde glaube ich bereits ganz am Anfang gestellt, aber nie wirklich aufgeklärt
                        • bahnuhr
                          Könnt ihr mir sagen wo dieser ersichtlich ist ?
                          Ich habe mal in iob unter benutzer geschaut. Dort hab ich nur admin.
                          Und diesen habe ich mal bei der synology eingegeben. War aber nicht erfolgreich damit.
                          Komisch dies alles mit der benutzersteuerung !?!?!?!?
                          Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bahnuhr zu samba:
                            @Homoran
                            da der user, der iobroker startet nicht geändert werden sollte, kannst du letztlich nicht viel auf dem windows client machen - aber auf synology evtl so ändern, dass wirklich jeder den share nutzen darf
                              Nirgends.
                              Der User heisst iobroker
                                @bahnuhr das ist der interne user:
                                wenn du im command "dienste" ein gibst und dann auf den iobroker dienst gehst, kannst du unter eigenschaften( rechte maustaste) und dann "anmelden" den user sehen - ABER BITTE AUF KEINEN FALL ÄNDERN - NUR ANSEHEN - außer einer unserer iobroker profis sagt das
                                  Ich denke da bist du einen Schritt zu weit.
                                  Hier soll z:/ angesprochen werden, der ein "symlink" auf den Share ist.
                                  Der Zugriff hängt IMHO bereits beim Versuch des Zugriffs auf z:/
                                  EDIT:
                                  wenn man das z:/ umgeht und direkt den Share über //synology/... anspricht sind wir natürlich bei Samba.
                                  • bahnuhr
                                    ja, das ist klar.
                                    Bei mir steht auch iobroker.
                                    Und auf der synology ist ein solcher auch freigegeben.
                                    liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      fastfoot @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr So, habe den iob mal installiert, das Ergebnis ist nicht erfreulich 😞
                                      • Unter dem Terminal wird der Windows-Benutzer angegeben, also nicht der user iobroker(testen mit whoami)
                                        von dort kann ich mir z.B. mit more X:\unix-data\test.txt den Inhalt der Datei anzeigen lassen. Das funktioniert auch mit der Skript-Engine
                                      exec('more x:\\unix-data\\test.txt', function (error, result, stderr) {
                                          console.log(result);
                                      Aaaber, das Skript von @AlCalzone bringt no access. Zusätzlich kann ich keinen Pfad wie hier gezeigt angeben, siehe hier, das gibt einen compile error
                                      jetzt bin ich mit meinem bescheidenen Latein leider erstmal am Ende
                                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @bahnuhr
                                        @Homoran
                                        ok - sorry - da stoße ich an meine grenzen - der user bei mir ist nicht iobroker - ich habe noch einen testserver - den habe ich wieder aktiviert
                                        der user iobroker ist kein standard user - das funktioniert hier irgenwie anders
                                        im bild gibt es keinen user iobroker, der in home oder einer domäne angehört - wie ist das kennwort dieses iobroker users, den du in der synology angegebene hast ? die durchgestrichenden user heißen anders im bild
                                        • bahnuhr
                                          Alle an alle:
                                          Wir kommen nicht weiter.
                                          @fastfoot
                                          meldet Latein am Ende
                                          @liv-in-sky
                                          stoße an grenzen
                                          Ich bin schon lange am Ende.
                                          Fazit ist:
                                          Wieder ein Punkt den ich nicht gelöst bekomme.
                                          Es ist für mich (als ambiotionierter Anwender) unverständlich, dass iob nicht auf ein verbundenes Netzlaufwerk kommt.
                                          Waran das auch immer liegt.
                                          Nicht gut das ganze.
                                            liv-in-sky @fastfoot last edited by liv-in-sky
                                            @fastfoot habe mit fs getestet
                                            ausser der mit
                                            d:\\...
                                            funktioniert nix
                                            error netzlaufwerk
                                            10
                                            93
                                            3584
