    4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    UNSOLVED error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr zu samba:
      @Homoran
      da der user, der iobroker startet nicht geändert werden sollte, kannst du letztlich nicht viel auf dem windows client machen - aber auf synology evtl so ändern, dass wirklich jeder den share nutzen darf
        @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        Könnt ihr mir sagen wo dieser ersichtlich ist ?
        Nirgends.
        Der User heisst iobroker
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
          @bahnuhr das ist der interne user:
          wenn du im command "dienste" ein gibst und dann auf den iobroker dienst gehst, kannst du unter eigenschaften( rechte maustaste) und dann "anmelden" den user sehen - ABER BITTE AUF KEINEN FALL ÄNDERN - NUR ANSEHEN - außer einer unserer iobroker profis sagt das
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
            @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
            Ich denke da bist du einen Schritt zu weit.
            Hier soll z:/ angesprochen werden, der ein "symlink" auf den Share ist.
            Der Zugriff hängt IMHO bereits beim Versuch des Zugriffs auf z:/
            EDIT:
            wenn man das z:/ umgeht und direkt den Share über //synology/... anspricht sind wir natürlich bei Samba.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              ja, das ist klar.
              Bei mir steht auch iobroker.
              Und auf der synology ist ein solcher auch freigegeben.
              liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fastfoot @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr So, habe den iob mal installiert, das Ergebnis ist nicht erfreulich 😞
                • Unter dem Terminal wird der Windows-Benutzer angegeben, also nicht der user iobroker(testen mit whoami)
                  von dort kann ich mir z.B. mit more X:\unix-data\test.txt den Inhalt der Datei anzeigen lassen. Das funktioniert auch mit der Skript-Engine
                exec('more x:\\unix-data\\test.txt', function (error, result, stderr) {
                    console.log(result);
                Aaaber, das Skript von @AlCalzone bringt no access. Zusätzlich kann ich keinen Pfad wie hier gezeigt angeben, siehe hier, das gibt einen compile error
                jetzt bin ich mit meinem bescheidenen Latein leider erstmal am Ende
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @bahnuhr
                  @Homoran
                  ok - sorry - da stoße ich an meine grenzen - der user bei mir ist nicht iobroker - ich habe noch einen testserver - den habe ich wieder aktiviert
                  der user iobroker ist kein standard user - das funktioniert hier irgenwie anders
                  im bild gibt es keinen user iobroker, der in home oder einer domäne angehört - wie ist das kennwort dieses iobroker users, den du in der synology angegebene hast ? die durchgestrichenden user heißen anders im bild
                  • bahnuhr
                    Alle an alle:
                    Wir kommen nicht weiter.
                    @fastfoot
                    meldet Latein am Ende
                    @liv-in-sky
                    stoße an grenzen
                    Ich bin schon lange am Ende.
                    Fazit ist:
                    Wieder ein Punkt den ich nicht gelöst bekomme.
                    Es ist für mich (als ambiotionierter Anwender) unverständlich, dass iob nicht auf ein verbundenes Netzlaufwerk kommt.
                    Waran das auch immer liegt.
                    Nicht gut das ganze.
                      liv-in-sky @fastfoot last edited by liv-in-sky
                      @fastfoot habe mit fs getestet
                      ausser der mit
                      d:\\...
                      funktioniert nix
                        das gilt im Bild für Gemeinsame Ordner, da sollte auch eine Einstellung für dein Share Z: zu finden sein, aber siehe mein anderer Beitrag,
                        • bahnuhr
                          @fastfoot
                          @liv-in-sky
                          Nochmals Danke an euch beide.
                          Lösung hab ich aber keine.
                          liv-in-sky falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bahnuhr leider keine lösung
                            aber ich denke, falls sich der entwickler meldet, wird das schon werden- ist ja eine community und das forum hier, soll ja auch das ganze verbessern - also werden unsere tests wahrscheinlich nicht umsonst sein
                            • falke69
                              falke69 @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              hast Du vielleicht auch schon mal diesen Syntax probiert?
                              file:///Z:/test.txt
                              Ich hatte auch mal Probleme eine Datei über den Browser zu laden.
                              Damit ging es.
                              Eventuell auch so:#
                              file:////Z:/test.txt
                              bahnuhr liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                                @falke69 sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                @bahnuhr
                                file:///Z:/test.txt
                                Damit ging es.
                                Eventuell auch so:#
                                Alles probiert; dies klappt auch nicht.
                                falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • falke69
                                  @bahnuhr
                                  schade 😕
                                    liv-in-sky @falke69 last edited by
                                    @falke69 nee - leider nicht - kommt selbe meldung
                                      fastfoot @liv-in-sky last edited by
                                      Also das ist seltsam, mit dem Test von @AlCalzone scheint irgend etwas nicht zu stimmen (funktioniert allerdings unter iob linux!), mit fs.readFileSync() kann ich die Datei lesen, fs.accessSync() scheitert im gleichen Skript
                                      // Dateiname: test.js
                                      const fs = require('fs');
                                      //const path = '//192.168.178.3/Docker/unix-data/test.txt'; // <== funktioniert als path, kein Zugriff
                                      const path = 'X:\\unix-data\\test.txt';
                                      var test = fs.readFileSync(path);
                                      log(test.toString());
                                      try {
                                        fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
                                        console.log('can read/write');
                                      } catch (err) {
                                        console.error('no access!');
                                      15:23:52.889	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.Skript_1
                                      15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: a b c
                                      15:23:52.924	error	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: no access!
                                      15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      Es scheint also kein generelles Zugriffsproblem zu sein. Jetzt werde ich aber noch später exceljs installieren 🙂
                                      Homoran F AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                        @fastfoot du gehst aber direkt über Samba an den Share ohne über z:/ o.ä.?
                                          fastfoot @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                          Später ist schon vorbei, exceljs funktioniert hier, trotz aller vorher geschilderten Umstände
                                          const Excel = require('exceljs');
                                          const workbook = new Excel.Workbook();
                                          workbook
                                            .xlsx
                                            .readFile('X://unix-data/test.xlsm')
                                            .then(() => {
                                              console.log('data was read');
                                              .catch((err) => {
                                              console.log("err", err);
                                          15:35:02.284	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.test
                                          15:35:02.288	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          15:35:02.409	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: data was read
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @fastfoot last edited by
                                            Wenn ich mir den Screenshot über deinem Post ansehe, bekomme ich eine Vermutung, warum. Im JS-Adapter ist der Zugriff aufs Dateisystem gesandboxt. Möglicherweise ist mit accessSync in dieser etwas nicht in Ordnung.
                                            net use q: \SYNOLOGY\Media
                                            Probier es bitte mal unter Angabe des Users und Passwort (das Share benötigt doch einen, oder?):
                                            net use q: \\SYNOLOGY\Media password /user:username
                                            error netzlaufwerk
                                            10
                                            93
                                            3593
