    4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    UNSOLVED error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      dass wirklich jeder den share nutzen darf
      Ich denke da bist du einen Schritt zu weit.
      Hier soll z:/ angesprochen werden, der ein "symlink" auf den Share ist.
      Der Zugriff hängt IMHO bereits beim Versuch des Zugriffs auf z:/
      EDIT:
      wenn man das z:/ umgeht und direkt den Share über //synology/... anspricht sind wir natürlich bei Samba.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        du im command "dienste" ein gibst und dann au
        ja, das ist klar.
        Bei mir steht auch iobroker.
        Und auf der synology ist ein solcher auch freigegeben.
        liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          fastfoot @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr So, habe den iob mal installiert, das Ergebnis ist nicht erfreulich 😞
          • Unter dem Terminal wird der Windows-Benutzer angegeben, also nicht der user iobroker(testen mit whoami)
            von dort kann ich mir z.B. mit more X:\unix-data\test.txt den Inhalt der Datei anzeigen lassen. Das funktioniert auch mit der Skript-Engine
          exec('more x:\\unix-data\\test.txt', function (error, result, stderr) {
              console.log(result);
          Aaaber, das Skript von @AlCalzone bringt no access. Zusätzlich kann ich keinen Pfad wie hier gezeigt angeben, siehe hier, das gibt einen compile error
          jetzt bin ich mit meinem bescheidenen Latein leider erstmal am Ende
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            @Homoran
            ok - sorry - da stoße ich an meine grenzen - der user bei mir ist nicht iobroker - ich habe noch einen testserver - den habe ich wieder aktiviert
            der user iobroker ist kein standard user - das funktioniert hier irgenwie anders
            im bild gibt es keinen user iobroker, der in home oder einer domäne angehört - wie ist das kennwort dieses iobroker users, den du in der synology angegebene hast ? die durchgestrichenden user heißen anders im bild
            • bahnuhr
              Alle an alle:
              Wir kommen nicht weiter.
              @fastfoot
              meldet Latein am Ende
              @liv-in-sky
              stoße an grenzen
              Ich bin schon lange am Ende.
              Fazit ist:
              Wieder ein Punkt den ich nicht gelöst bekomme.
              Es ist für mich (als ambiotionierter Anwender) unverständlich, dass iob nicht auf ein verbundenes Netzlaufwerk kommt.
              Waran das auch immer liegt.
              Nicht gut das ganze.
                liv-in-sky @fastfoot last edited by liv-in-sky
                @fastfoot habe mit fs getestet
                ausser der mit
                d:\\...
                funktioniert nix
                  @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                  das gilt im Bild für Gemeinsame Ordner, da sollte auch eine Einstellung für dein Share Z: zu finden sein, aber siehe mein anderer Beitrag,
                  • bahnuhr
                    @fastfoot
                    @liv-in-sky
                    Nochmals Danke an euch beide.
                    Lösung hab ich aber keine.
                    liv-in-sky falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @bahnuhr leider keine lösung
                      aber ich denke, falls sich der entwickler meldet, wird das schon werden- ist ja eine community und das forum hier, soll ja auch das ganze verbessern - also werden unsere tests wahrscheinlich nicht umsonst sein
                      • falke69
                        falke69 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        hast Du vielleicht auch schon mal diesen Syntax probiert?
                        file:///Z:/test.txt
                        Ich hatte auch mal Probleme eine Datei über den Browser zu laden.
                        Damit ging es.
                        Eventuell auch so:#
                        file:////Z:/test.txt
                        bahnuhr liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                          @falke69 sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                          @bahnuhr
                          file:///Z:/test.txt
                          Damit ging es.
                          Eventuell auch so:#
                          Alles probiert; dies klappt auch nicht.
                          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • falke69
                            @bahnuhr
                            schade 😕
                              liv-in-sky @falke69 last edited by
                              @falke69 nee - leider nicht - kommt selbe meldung
                                fastfoot @liv-in-sky last edited by
                                Also das ist seltsam, mit dem Test von @AlCalzone scheint irgend etwas nicht zu stimmen (funktioniert allerdings unter iob linux!), mit fs.readFileSync() kann ich die Datei lesen, fs.accessSync() scheitert im gleichen Skript
                                // Dateiname: test.js
                                const fs = require('fs');
                                //const path = '//192.168.178.3/Docker/unix-data/test.txt'; // <== funktioniert als path, kein Zugriff
                                const path = 'X:\\unix-data\\test.txt';
                                var test = fs.readFileSync(path);
                                log(test.toString());
                                try {
                                  fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
                                  console.log('can read/write');
                                } catch (err) {
                                  console.error('no access!');
                                15:23:52.889	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.Skript_1
                                15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: a b c
                                15:23:52.924	error	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: no access!
                                15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                Es scheint also kein generelles Zugriffsproblem zu sein. Jetzt werde ich aber noch später exceljs installieren 🙂
                                Homoran F AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot du gehst aber direkt über Samba an den Share ohne über z:/ o.ä.?
                                    fastfoot @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                    Später ist schon vorbei, exceljs funktioniert hier, trotz aller vorher geschilderten Umstände
                                    const Excel = require('exceljs');
                                    const workbook = new Excel.Workbook();
                                    workbook
                                      .xlsx
                                      .readFile('X://unix-data/test.xlsm')
                                      .then(() => {
                                        console.log('data was read');
                                        .catch((err) => {
                                        console.log("err", err);
                                    15:35:02.284	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.test
                                    15:35:02.288	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    15:35:02.409	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: data was read
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @fastfoot last edited by
                                      Wenn ich mir den Screenshot über deinem Post ansehe, bekomme ich eine Vermutung, warum. Im JS-Adapter ist der Zugriff aufs Dateisystem gesandboxt. Möglicherweise ist mit accessSync in dieser etwas nicht in Ordnung.
                                      net use q: \SYNOLOGY\Media
                                      Probier es bitte mal unter Angabe des Users und Passwort (das Share benötigt doch einen, oder?):
                                      net use q: \\SYNOLOGY\Media password /user:username
                                        fastfoot @Homoran last edited by
                                        @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                        es funktioniert beides, wie im Skript gezeigt
                                        • bahnuhr
                                          @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                          net use q: \SYNOLOGY\Media password /user:username
                                          So, im terminal klappt es nun auch bei mir.
                                          Aber wie gebe ich jetzt den Befehl "net use" in einem Script an.
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr ich habe mal @Stabilostick gefragt, ob man das irgendwie automatisch in der ioBroker-Umgebung machen kann, sodass das Laufwerk in ioBroker auch verfügbar ist.
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            error netzlaufwerk
                                            10
                                            93
                                            3599
