    4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    UNSOLVED error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @fastfoot last edited by
      @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      fs.accessSync() scheitert im gleichen Skript
      Wenn ich mir den Screenshot über deinem Post ansehe, bekomme ich eine Vermutung, warum. Im JS-Adapter ist der Zugriff aufs Dateisystem gesandboxt. Möglicherweise ist mit accessSync in dieser etwas nicht in Ordnung.
      @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      net use q: \SYNOLOGY\Media
      Probier es bitte mal unter Angabe des Users und Passwort (das Share benötigt doch einen, oder?):
      net use q: \\SYNOLOGY\Media password /user:username
        fastfoot @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        @fastfoot du gehst aber direkt über Samba an den Share ohne über z:/ o.ä.?
        es funktioniert beides, wie im Skript gezeigt
        • bahnuhr
          @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
          net use q: \SYNOLOGY\Media password /user:username
          So, im terminal klappt es nun auch bei mir.
          Aber wie gebe ich jetzt den Befehl "net use" in einem Script an.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr ich habe mal @Stabilostick gefragt, ob man das irgendwie automatisch in der ioBroker-Umgebung machen kann, sodass das Laufwerk in ioBroker auch verfügbar ist.
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
              Danke dir.
              Aber nochmal:
                liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr probier mal:
                damit konnte ich eine datei direkt auf mein "D" laufwerk kopieren
                exec('net use z: \\\\192.168.178.36\\test passwort/user:user & copy z:\\ff.txt d:  & net use z: /delete', function (error, result, stderr) {
                    console.log(result);
                • Stabilostick
                  Stabilostick last edited by
                  @alle, darf ich meine Hilfe anbieten?
                  Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber ich würde gerne per TeamViewer oder ähnlichem helfen. Dann die Lösung hier für alle.
                  Wer mag? PN?
                  Viele Grüße
                  Thomas
                    liv-in-sky @Stabilostick last edited by
                    @Stabilostick eigentlich sollte @bahnuhr das mit dir machen - weiß nicht ob der online ist
                    falls du aber gleich etwas machen willst , können wir auf meinem test server alles durchgehen, damit du auf dem laufenden bist
                    • bahnuhr
                      ja ich bin da.
                      Schreibe an stabilo eine pn
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by Stabilostick
                        Hi, wir haben es herausbekommen! So geht es (Windows 10 Pro vorausgesetzt):
                        Hinweis: Das Vorgehen hier basiert auf einem ioBroker-System, dass nicht mit dem neuen Windows-Installer aufgesetzt wurde. Beim neuen Installer ist beim Service bereits ein User hinterlegt. Wenn da Fragen auftreten, dann bitte an @Stabilostick wenden.
                        1. In der Windows Benutzerverwaltung (ist in der "Computerverwaltung" enthalten) - wenn noch nicht vorhanden - einen Windows Benutzer zur Ausführung des ioBroker-Services einrichten:
                        1. Anschließend in der Diensteverwaltung (services.msc) dem "iobroker"-Service diesen Windows User zuordnen:
                        Der User erhält bei der ersten Zuordnung das Recht, sich auch als Dienst anzumelden.
                        Ab jetzt läuft ioBroker, wenn er als Dienst gestartet wird, mit diesem Benutzerkonto und nicht mehr als System-User. Synology kannte dieses System-/Computerkonto nicht und hatte deshalb den Zugriff verhindert.
                        1. Natürlich muss dieser Benutzer mit dem gleichen Benutzernamen und dem gleichen Kennwort auch auf der Synology eingerichtet und für die Freigabe berechtigt sein!
                        2. Jetzt kann z.B. mit JavaScript direkt auf den Share zugegriffen werden.
                        function main() {
                            workbook.xlsx.readFile("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // direkter Zugriff
                            //workbook.xlsx.readFile("\\\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // alternativer Zugriff über IP
                            .then(function() {
                                var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
                        PS: Hier nicht die Laufwerksbuchstaben verwenden sondern direkt zugreifen.
                        Wir hoffen, das hilft allen, die später noch auf dieses Problemchen stoßen.
                        Viele Grüße
                        (Text kommt primär von stabilo...)
                        error netzlaufwerk
                        10
                        93
                        3584
