    5. Xiaomi Bewegungsmelder richtig einbinden
    • Ulli1
      Ulli1 last edited by Ulli1
      Letzter Stand!
        Paan83 @Ulli1 last edited by Paan83
        @Ulli1
        Hey, was möchtest du denn eigentlich machen?
        Ich arbeite mit dem Datenpunkt presence. Wenn er also eine Bewegung erkennt, dann wechselt dieser zu true. Damit wirst du dann in deinem Blockly Skript arbeiten. Unter duration stellst du ein wie lange er ein true ausgeben soll. Wenn du hier zB 1s eingibst, dann spuckt er dir nach einer Bewegung für 1s ein true aus. Aber Achtung! Nachdem er eine Bewegung erkannt hat, dauert es ungefähr eine Minute bis er wieder eine neue Bewegung erkennen kann. Hierzu gibt es aber einen Trick wie man das umgehen kann. Schau dir hierzu mal folgendes Youtubevideo an: Xiaomi Motion Hack - häufiger Events vom Sensor
        BG
        Christophe
          Jan.S100 last edited by
          So sieht die Steuerung bei mir aus.
            @Ulli1
            Aktuelle Zeit zwischen 21:00 und 6:00 funktionniert nicht. Er kann nicht über den Tagwechsel hinaus schauen. Du musst es so machen: Aktuelle Zeit "nicht zwischen" 6:00 und 21:00. Hoffe du verstehst was ich meine.
            Mit dem Block: Steuere Presence 5, ist das der Datenpunkt vom Bewegungsmelder?
            Ulli1 J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ulli1
              Ulli1 @Paan83 last edited by
              @Paan83 lustiger Weise funktioniert der Zeitrahmen perfekt...🙄
              • Ulli1
                @Paan83 ja das ist der Datenpunkt.
                  Jan1 @Paan83 last edited by
                  @Paan83
                  Das ist bei Astrozeiten so, normale Uhrzeiten betrifft das nicht da die nicht Tages-bezogen sind.
                    Mal so in den Raum geworfen, falls von Interesse bzw nicht bekannt .
                    Smart Control
                    https://forum.iobroker.net/post/464415
                      Michi68 @Ulli1 last edited by
                      @Ulli1
                      so wie ich das sehe hast du ja schon alle Informationen bekommen die du brauchst, bei mir aktualisiert der Datenpunkt presence zwischen 60 und 70 Sekunden.
                      Den Datenpunkt duration habe ich auf 10 Sekunden gestellt damit presence schneller wieder auf false springt, damit wenn ich nur kurz den Raum betrete ihn über Sprache aus machen kann.
                      Ansonsten kann es passieren das das Licht wieder an geht da ja presence noch auf true stehen würde.
                      Ist aber Trigger abhängig falls du noch ein Blockly nutzt das über den Datenpunkt der Lampe gesteuert wird und darin halt presence kontrolliert wird.
                      • Ulli1
                        So hab ich es jetzt in Funktion. Duration steht auf 5 sek. Eine Gleichzeitige gedimmte Funktion von 50% geht erst mal nicht. Habe das als "steuere Level.brightness" auf 50 gestellt. In der Funktion schaltet es kurz auf 50% um .. und dann sofort wieder auf 100%. Also hier brauche ich noch Input was die reduzierte Helligkeit betrifft..
                        • Ulli1
                          Übrigens: der BM ist umgelötet und somit gehackt. Also keine Wartezeiten...
                            @Ulli1
                            Das Blockly von @Jan.S100 sieht doch gut aus mach es so dann sollte es gehen, natürlich an deine Bedürfnisse anpassen. 😀
                            1898
