      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein guck mal weiter oben in diesem Thread😁
      https://forum.iobroker.net/post/413699
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        leider speichert er nix, da er 2 undefined ausgibt, obwohl alles definiert ist.
        Siehe https://forum.iobroker.net/topic/2434/iobroker-phantomjs/61 und die davor
          kaybau last edited by
          Moin,
          dank @SBorg hat die Firmwareüberwachung der Wetterstation ein neues Update gemeldet. 😉 Ne Versionsinfo hat die App bei mir nicht preisgegeben
            crunchip Forum Testing Most Active @kaybau last edited by
            @kaybau die App zeigt leider nix automatisch an, nur wenn man manuell drauf klickt, erscheint die Info.
              A Former User @crunchip last edited by
              @crunchip Update auf Firmware 1.5.2 klappt, Hinweis war "optimize configuration"
              Läuft...
              • SBorg
                Ich habe sie schon seit 2 Tagen am Start, aber ehrlich gesagt hatte ich auch noch nie Probleme bzgl. der Firmware oder gar eine Änderung beim Update bemerkt. Auf den Batteriestatus (sofern es überhaupt möglich ist) warte ich noch immer... 😉
                ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @SBorg last edited by
                  @SBorg ja, der wäre echt gut zu wissen...
                    Stormbringer @SBorg last edited by
                    @SBorg hast du deine Bodenfeuchtesensoren schon bekommen? Meine sind gestern gekommen… Hab 2 von denen angelernt und ein Firmware update gemacht seitdem werden leider keine Werte mehr zum Broker übermittelt…. Da bei allen das Firmwareupdate kein Problem war gehe ich dann mal davon aus, dass die Sensoren bei mir da Problem verursachen. Können die da so einen Zwirbel reinbringen, dass es gar nicht mehr geht? Dachte eigentlich schlimmsten Falls können die Werte nicht ausgelesen werden 😕
                    Wegen dem Batteriestand…. Wisst ihr, dass wenn man sich bei ecowitt.net anmeldet "Alerts" verschicken lassen kann? u. a. vom Batteriestand? Ist zwar nicht optimal aber als Zwischenlösung 😉
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by
                      @Stormbringer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ich bin zwar bei ecowitt angemeldet, hatte die "Alerts" bisher allerdings geflissentlich übersehen 🙂
                      Ich glaube aber nicht, dass dies der Batteriestand der Station ist, denn im "normalen" Protokoll wird dieser nicht übertragen. Also kennt ecowitt diesen auch nicht. Ich verstehe "Sensor Array" auch eher als die Zusatzsensoren. Ich denke, die Station hat einfach keine passende Hardware verbaut, um den Batteriestand zu messen.
                      Bei mir kommt schon geraume Zeit nichts mehr aus China an. Anscheinend will mein zuständiges Zollamt augenblicklich nicht so Recht 😞
                      Naja, nächstes Jahr können sie den Rückstau ja dann aufarbeiten bevor sie dann nix mehr zu tun haben...
                      So einfach geht es mit den zusätzlichen Sensoren nicht, die bringen das Protokoll "etwas" durcheinander. Ich wollte jetzt aber noch nicht von Wunderground auf ecowitt umschwenken, so ganz ohne Hardware.
                      crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Vllt waren deine Sachen dabei🤔😂
                        https://www.smartdroid.de/aliexpress-paket-kommt-nicht-belgien-lkw-gepluendert/
                          @SBorg Achso ihr redet von der Station selber? Die ist bei mir am Strom angesteckt...
                          Das der Sensor noch immer nicht da ist, ist echt strange. Bei mir gings voll flott der war sogar schneller wie der neue Wischroboter von Xiaomi da. Kanns sein, dass du eine eMail von denen bekommen hast wo sie fragen ob sie wirklich verschicken sollen? So wars nämlich bei mir, vielleicht warten die noch auf ne Antwort. Das übersieht man gern, weil sonst kein Onlineshop nochmal nachfragt ob er die Bestellung wirklich verschicken soll ;D
                          Wenn es nicht an den neuen Sensoren liegt hättest du dann evtl. einen Tip worans sonst liegen könnte? Ohne Glaskugel wirst dich da sicher schwer tun aber weiß nicht mal wo ich da nachschauen sollte. Wenn du mir sagt welchen Auszug du brauchst schick ich dir den natürlich gern.
                          Daten werden seit dem 22.07 nicht mehr übertragen. Der DP "Fehler bei Übermittlung" springt beim Neustart nur kurz auf false (aber ohne Datenübermittlung) und dann nach kurzer Zeit auf true (wahrscheinlich, wenn der erste Datenschwung beim Broker ankommen würde).
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                            Wundern würde es mich nicht und Frankfurt passt auch...😕
                            @Stormbringer Station ist eigentlich auch falsch ausgedrückt, sondern der Wettermast. Da ich die Werte nicht nur zur Anzeige nutze, wäre ein Ausfall wegen leerer Batterien "uncool". Da ich sie sowieso noch pimpen will und dabei nicht um eine Spannungsversorgung herum komme (für den Preis der Solarkomponenten kann ich lange Strom verbrauchen), werde ich die 2x AAA 1.5V wohl durch eine 18650 mit passender Ladeschaltung ersetzen oder direkt mit 3V betreiben. Mal sehen.
                            Du kannst mal ein ./wetterstation.sh --data im Installationsverzeichnis versuchen (service stoppen falls er noch laufen sollte) ob/was da kommt (ggf. dann PW + StationID x-en). Ev. stellt sich die Station bei Zusatzsensoren direkt auf das ecowitt-Protokoll um.
                            Lucy von ecowitt hatte mich damals gefragt ob sie mir die Samples raus schicken kann, darauf hatte ich ihr geantwortet.
                              Stormbringer @SBorg last edited by Negalein
                              Also da sagt er folgendes:
                              mark@debian-baby-prox:~/WLAN_Wetterstation$ ./wetterstation.sh --data
                              Connection to 10.0.1.2 8087 port [tcp/*] succeeded!
                              Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                              Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1026)
                              Connection from ESP-CDD121.fritz.box 42094 received!
                              GET ID=XXX&PASSWORD=XXX&indoortempf=75.4&tempf=80.2&dewptf=48.6&windchillf=80.2&indoorhumidity=41&humidity=33&windspeedmph=1.3&windgustmph=5.8&winddir=355&absbaromin=28.689&baromin=28.689&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.118&monthlyrainin=0.118&yearlyrainin=0.118&solarradiation=182.53&UV=1&soilmoisture=56&dateutc=2020-07-24%2015:56:26&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                              Aber du hast doch direkt über Ecowitt und nicht über Aliexpress oder? 😕
                              Dachte den kann man?! Bei mir werden 3 Battery States angezeigt:
                              Battery: Tmep&Humidity&Pressure Sensor (den State ordne ich dem weissen Kästchen für indoor zu)
                              Battery: Soilmoisture Sensor (klar das wär der Erdfeuchtesensor)
                              Battery: Sensor Arry Battery Level (und dann hätte das nach Ausschlußverfahren der Wettermast sein müssen, weil ich sonst nix anderes habe. Oder hab ich da wieder nen Denkfehler ;D)
                              Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Stormbringer last edited by
                                GET hier fehlt was ID=XXX&PASSWORD=XXX&indoortempf=75.4&tempf=80.2&dewptf=48.6
                                da fehlt in der Config
                                /weatherstation/updateweatherstation.php?
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by SBorg
                                  @Stormbringer Der Sensor kommt schon von Ecowitt, ich habe aber noch andere Teile direkt bei Aliexpress geordert. Hängt aber wohl ev. auch beim Zoll fest...
                                  So wie es aussieht ist dein "Path" in der App leer? Muss eigentlich lauten:
                                  Ich sehe aber auch in deinem String keinerlei Anhaltspunkt für einen Batterielevel. Den müsste ja der Mast auch mit schicken, sonst kann die App, Display, Exowitt nichts anzeigen. Ev. gibt es auch einfach andere die es mitschicken.
                                  EDIT ...und paar Sekunden zu spät 😁
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                                    Ich glaube das war ein Fehler , das ich gestern ein Update auf 1.5.2 gemacht habe ....
                                    ist mir erst heute aufgefallen , das ich keine Daten mehr bekommen .
                                    Alles möglich versucht und dann den Fehler entdeckt.
                                    Ich habe bei mir den Wlan SSID versteckt (den Sinn dafür ist erstmal nebensächlich )
                                    , habe die SSID Sichbar gemacht und siehe da , die Station verbindet sich .
                                    Kann da vielleicht einer testen , ob es bei euch auch so jetzt ist !?
                                    S SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Stormbringer @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser und SBorg, wie immer ihr seid der Hammer. Danke jetzt gehts wieder. Wie kommt ihr da immer drauf g Aber ich hab sicher nix an den Einstellungen geändert, steig da irgendwie bei dem Mittelalter meets ioBroker ned so ganz durch. Also halte ich mich davon fern. Muß wohl das Update rausgelöscht haben.
                                      @SBorg Hilft dir ein Screenshot von der App mit dem Batterie Alert? Kann nicht davon kommen, dass das eine WU ist und das andere Ecowitt? Aber wie gesagt steig ned so wirklich durch g
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser Zumindest bei Unifi geht es; das von der Fritte nutze ich nicht. Verbindet sich brav und funktioniert:
                                        @Stormbringer Kann mit den neuen Sensoren zusammenhängen.
                                        ...und ich bin ITler, wäre schlimm wenn ich mich nicht damit auskennen würde, wobei, soll es ja auch geben 😇
                                        Screenshot kannst du gerne mal einen machen, aber solange nichts im String gesendet wird, gibt es schlichtweg auch keinen Batteriestatus 😉
                                          @SBorg ah daher beziehst du deine Weisheit g Und nochmal blöde Linux Laien Frage... Das der Skript auf WU läuft und von Ecowitt anscheinend nix mitbekommt kann nicht mit den Batterienstatus zusammenhängen?!
                                          • SBorg
                                            deine Weisheit...
                                            Jepp, zu den grauen gesellen sich auch schon weiße ... Haare 😉
                                            ...und nein, gibt keine blöde Fragen. Doch, kann schon damit zusammenhängen. Wenn bspw. beim Ecowitt-Protokoll dieser mitgesendet würde/wird. Ich habe das aber mangels Sensor(en) noch nicht weiter verfolgt. Für den Anwender ist es (dann) egal ob er jetzt Wunderground oder Ecowitt in der App als Übertragungsprotokoll auswählt.
                                            152
                                            5661
                                            3791544
